Ошибка раздатки. Сделал все, что нашел на форуме, не помогло
Capo
- Двигатель:: 6G74, бензин
- Мой автомобиль(и):: Пыжик 3
Re: Ошибка раздатки. Сделал все, что нашел на форуме, не пом
Парни, традиционная проблема - мигают передние колеса при включении 2H, все остальные режимы работают отлично. До этого уже была такая проблема - поменял вакуумные клапана и все 6 датчиков, но вот с наступлением холодов все повторилось. Проверял кардан на 2H не крутиться - значит передок не отключается. При этом шток смазан - ходит свободно и датчик на мосту замыкается и размыкается. Проверяю вакуумные клапана - почему-то напряжение на них приходит и на 2H и на 4H. Читал (правда на форуме Pajero Sport), что на 4H напряжения быть не должно, но тогда почему раздатка не уходит в ошибку? Или здесь все нормально?
Думаю здесь глючит датчик на раздатке, да и ошибку показывает 32. Только какой из 3 менять - 2wd, 2wd\4wd, 4wd?
hrom-80
- Двигатель:: 3.0 6G72
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Для топик стартера.
Была точно такая же проблема, оказалось не включен один штекер на хвосте коробки.
Просмотри все штекера их контакт, и провода на разрыв, точно говорю искать надо в этом направлении.
КуК67
- Мой автомобиль(и):: Монтеро3
Всем доброго дня! Ребята помогите советом -авто Монтеро3, 2000гв,суперселект. Вопрос при включении блокировок раздатка сваливается в аварию- загорается и моргает желтая лампочка. Что делать,куда рыть?
Capo
Проверять датчики на раздаткеКуК67 писал(а):Всем доброго дня! Ребята помогите советом -авто Монтеро3, 2000гв,суперселект. Вопрос при включении блокировок раздатка сваливается в аварию- загорается и моргает желтая лампочка. Что делать,куда рыть?
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Включение каких БЛОКИРОВОК? Блокировка на рычаге, вроде одна! Расскажите детально что и как происходит.
КуК67
Перевожу селектор с 4Н в положение 4HLC - начинают моргать лампочки колес и Lock,потом колеса тухнут а желтая Lock так и остается моргать
- DenVer
По хорошему, нужно сканером посмотреть ошибки, заодно проверить два датчика на раздатке. Если сканера нет, то могу дать картинку какие именно датчики проверять, но это не даст 100% гарантии
КуК67
Путем замыкания первого контакта на массу получилось 3 ошибки-21,33,35 Заменили датчик Е (MR580155)............
КуК67
А она и не выходила из аварии так и висит,,,,думаю что делать дальше:(
Capo
Сначала нужно вывести из аварийного режима- на нейтралке - поставил 2H, включил зажигание - подождал 10 сек - выкл. зажигание - потом 4H и т.д. пока не отпуститКуК67 писал(а):А она и не выходила из аварии так и висит,,,,думаю что делать дальше:(
КуК67
Что значит пока не отпустит?Пробовал пару раз- не отпускает,,,,,Capo писал(а):Сначала нужно вывести из аварийного режима- на нейтралке - поставил 2H, включил зажигание - подождал 10 сек - выкл. зажигание - потом 4H и т.д. пока не отпуститКуК67 писал(а):А она и не выходила из аварии так и висит,,,,думаю что делать дальше:(
Capo
Пока не заработает один из режимов. Попробуй пропускать режим 4hlc когда переключаешь или можешь попробовать скинуть клемму, чтобы комп обнулился, при этом раздатка в 2H или 4H.КуК67 писал(а):Что значит пока не отпустит?Пробовал пару раз- не отпускает,,,,,Capo писал(а):Сначала нужно вывести из аварийного режима- на нейтралке - поставил 2H, включил зажигание - подождал 10 сек - выкл. зажигание - потом 4H и т.д. пока не отпуститКуК67 писал(а):А она и не выходила из аварии так и висит,,,,думаю что делать дальше:(
КуК67
Ощибка 33 и 35- понятно, а вот ошибка 21 - это что?
Capo
Датчик педали акселератора - вряд ли связан с твоей проблемой.
КуК67
А с чего бы здесь появиться этой ошибке?
С неисправности самого датчика, или проводки от ECU двигателя, до ECU-раздатки.КуК67 писал(а):А с чего бы здесь появиться этой ошибке?
Б_Алексей
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Сразу не ругайтесь, перечитал все темы, может что-то пропустил. При влючении передка начинает моргать квадратик на раздатке, перед подключается. Но отключить перед можно только после выключения зажигания. Прочитал ошибки, только 33, когда выключаешь зажигание слышна работа привода на раздатке, также что-то работает при переключении на пониженную и блокировку. С чего начать
