А, у нас есть спортивный режим? На дизеле?!Heretic писал(а):спортивный режим - фикция
АКПП нужна помощь!
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: АКПП нужна помощь!
Heretic
- Двигатель:: 4D56 2,5 л
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 5AT Instyle
Вроде в РФ японцы не решились такое писать (не припомню, надо будет Мануал проштудировать ещё разок), но на некоторых рынках они не стесняются такое утверждать и ничтоже сумняшеся хвастаются - "Sportronic mode"!!!MAVR64 писал(а):А, у нас есть спортивный режим? На дизеле?!Heretic писал(а):спортивный режим - фикция
http://www.mmpc.ph/montero-sport-gtv-4x ... ture12.php
Или так - "Sports Mode"!!!
http://www.mitsubishi-motors.com.au/veh ... r/features
Вот наткнулся на сайт, надо будет почитать http://akppinfo.narod.ru/index.html
А потом спросить мнение о написанном/прочитанном у atservice
- MAVR64
Не ну это же реклама! Там еще мелким шрифтом пишут "не является публичной офертой". ТЕ рекламодтель может сказать, что сказаное не поностью соответствует действительности и бла бла бла.... В данном случае имется в виду, что есть некий прибор Sportronic который позволяет переключать передачи вручную, как на спортивном автомобиле.
Heretic
Это да, реклама.MAVR64 писал(а):Не ну это же реклама!
Вот сейчас по дуроскопу идёт ролик, где два красавца: НМПС и П4 скачут по пескам, а как до дела дойдёт - один соржавеет в прыжке, а у второго ступицы развалятся и болты закиснут, и это ещё до приземления!
Извините
- Свят
- Двигатель:: дизель
А возможность *ухода из Драйва* палкой влево?MAVR64 писал(а): А, у нас есть спортивный режим? На дизеле?!
А подрулевые?
Может и нельзя это назвать спорт режимом, но КПП перекидывает передачи и вверх и вниз( в ручном режиме).... И когда она это делает вверх, то на тахометре 4200... И так с каждой передачей, за исключением 5ой
Чем не спорт? Чем не повод крутить мотор?
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Heretic
Свят, "спортивный режим", когда автомат сам переключает передачи на высоких оборотах лично мне нравится больше, чем "мануальный спортивный режим", когда надо самому сучить рычагом
Другое дело, что на рамном джипе с зависимой задней подвеской и высоким центром тяжести можно вполне обойтись и без такого "автономного" спортивного режима. Имхо.
Но вот невозможность выбрать "потолок" переключения передач у коробки (те самые "L", "2", "3"), пусть и так, как это реализовано у Айсиновской коробки на Форде Эс-Макс (реализовано вполне современно) - лично мне этого не хватает.
- Свят
Дружище, ты меня не понялHeretic писал(а):Свят, "спортивный режим", когда автомат сам переключает передачи на высоких оборотах лично мне нравится больше, чем "мануальный спортивный режим", когда надо самому сучить рычагом![]()
Вот, допустим качусь я на Драйве в городе.... Чпок, зацепился с какой нить зажигалкой.... Из-за адаптивных настроек КПП передачки переключает на низах... Не погонятся особо... Перевожу палку влево и ничего больше не клацаю! АКПП переключает сама передачи вверх на 4200 и вниз на 1000
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Heretic
Надо же, а я и не знал. Надо будет попробовать!Свят писал(а): Дружище, ты меня не понял![]()
Вот, допустим качусь я на Драйве в городе.... Чпок, зацепился с какой нить зажигалкой.... Из-за адаптивных настроек КПП передачки переключает на низах... Не погонятся особо... Перевожу палку влево и ничего больше не клацаю! АКПП переключает сама передачи вверх на 4200 и вниз на 1000самалёт....
- Свят
Руководство по эксплуатации стр 4-26
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Была у меня кнопочка Sport на П2 2.8Свят писал(а): Чем не спорт? Чем не повод крутить мотор?
- Свят
olegro, согласен полностью, если речь идёт о стоке
Но если хочется динамики, в моём варианте добавки топлива и воздуха, то двигун тянет зверски во всём диапазоне.... Хотя так ездить постоянно конечно не нужно... Повседневно хватает оборотов в 1500-2300 примерно.... И коропка сё время на повышенных передачках, топливо экономит
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- MAVR64
Неее, я так не могу. Выше 4 000 так движок рычит, что серце кровью обливается. жалко.Свят писал(а):Дружище, ты меня не понялHeretic писал(а):Свят, "спортивный режим", когда автомат сам переключает передачи на высоких оборотах лично мне нравится больше, чем "мануальный спортивный режим", когда надо самому сучить рычагом![]()
- olegro
[quote="Свят"][/quote]
Слышал планируешь 33МТ. Как думаешь, справится трансмиссия с учетом твоего "топлива и воздуха" и эта ... видео про Ауди я смотрел
- olegro
MAVR64 писал(а): Выше 4 000 так движок рычит, что серце кровью обливается. жалко.
- Свят
olegro
По поводу МТ невижу причин для беспокойства... Я вроде не совсем *больной на голову*
и из 9 секунд выехать на 33х не планирую...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- olegro
Дык от тожСвят писал(а):olegro![]()
По поводу МТ невижу причин для беспокойства... Я вроде не совсем *больной на голову*и из 9 секунд выехать на 33х не планирую...
- Свят
olegro писал(а): Колесики большенькие прикрутил себе, думаю - все, наконец-то буду как овостчНо, блин, иной раз ... Вот и беспокоюсь
хотя.....Свят писал(а): из 9 секунд выехать на 33х не планирую...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Dimon 121
Да, МКПП. А "блок управления" в смысле мозги нужно будет перепрошить с АКПП на МКПП, или я ошибаюсь?dirlelikkk писал(а):Прошу прощения не понял какая палка стоит столько ? Всмысле ручная коробка ? и какой в ней блок управления ? В ручной коробке блок управления водитель ))) насколько я понимаюDimon 121 писал(а):Палка тоже стоит 150т.р. в Exist, плюс блок управления и т.д. и т.п.
Пока поезжу на автомате, по крайней мере на этой машине.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Там еще и проводка другая. Есть у мозгов признак включенной передачи у МКПП.Dimon 121 писал(а): Да, МКПП. А "блок управления" в смысле мозги нужно будет перепрошить с АКПП на МКПП, или я ошибаюсь?
