Страница 10 из 10
				Re: Замена подвески на Монтеро 3. Полный отчет.
				Добавлено: 18 июн 2018, 23:37
				 moonchild
				Задний верхний рычаг - заводской номер сайлентблоков MR 519399.
Номер удалось считать на старом, с пробегом 200+ ткм.
Купить их, наверное, нереально.
				Добавлено: 19 июн 2018, 07:49
				 Simply Man
				Толку-то от номеров этих. На передних рычагах верхних тоже номерок сайлента вполне читается, только не поставляются они отдельно.
				Добавлено: 12 сен 2018, 15:48
				 Евгений 56
				Хотел бы спросить тех кто менял сайлент-блоки переднего моста ,кто какие ставил ,и насколько трудоемкий процесс .В гаражных условиях это сделать можно ?? Прилагаю фото .
№ С/б на схеме -32238B,32238С
 Я не нашел где находится 4 й с/б. Каким образом он крепится к кузову ,если на схеме всего 3 с/б.
				Добавлено: 12 сен 2018, 17:10
				 daitona
				Четвёртый под номером 32238D
				Добавлено: 12 сен 2018, 17:42
				 moonchild
				Сайлентблоки наверн из лучших по качеству это CTR и Jikiu, SIDEM
				Добавлено: 12 сен 2018, 18:09
				 SmoAG
				Sidemом не доволен остался, год и в утиль ушли
				Добавлено: 13 сен 2018, 18:28
				 Петрогор
				SmoAG писал(а):Sidemом не доволен остался, год и в утиль ушли
По мне как ходит Точка опоры и VTR,проверено.Остальное дрова))
				Добавлено: 14 ноя 2018, 12:08
				 ELECTREG
				Всем привет. Меняю сайленты переднего нижнего рычага. Купил CTR   CVM18 и CVM19.
На противоположных концах окружности сайлента есть две продольные полости. А еще на самой гильзе есть желтая точка.
Вопрос:какой стороной правильно устанавливать их в рычаги?
				Добавлено: 14 ноя 2018, 16:13
				 hc2hunter
				Добавлено: 03 фев 2019, 08:16
				 winter1971
				Народ, кто пользовал сайленты от Jikiu, как они по качеству и долговечности в эксплуатации?
				Добавлено: 01 мар 2019, 18:41
				 Вечер Молодой
				Добрый день. Нужен совет знатоков. Неспешно сам перебираю ходовку. При замене шаровой поперечного рычага(тяги) задней подвески получился сюрприз. Шаровая в рычаг(тягу) встала. А вот в поворотный кулак провалилась. То есть посадочное место, где она на конус должна поджиматься гайкой оказалось слишком для неё велико. Пришлось временно применить "тюнинх", и подложить межу гайкой и ушком кулака  гайку подходящего диаметра высотой мм 6-8.
Начал смотреть код с упаковки - согласно каталогу масума шаровая именно с этого узла. Позвонил знающему товарищу - вариантов множество. От простого - дело именно в шаровой масума. И до сложного - поворотный кулак с другой модели и соответственно нужно подбирать шаровую. Кулак можно как-то идентифицировать? Просто хотел заказать рычаги в сборе - но если дело в кулаке, то и они будут так же проваливаться.
				Добавлено: 01 апр 2019, 22:23
				 ivan5672
				Менял развальные болты,так же закисли наглухо ,рычаги не резал,разрезал сабельной пилой по сайлентблокам.
				Добавлено: 26 апр 2019, 17:37
				 технотол
				будучи в отпуске перепелил всю подвеску. запчасти (с/блоки и регулировочные болты) почти все были куплены еще прошлой весной. в одного по времени заняло 4 дня. пилил сабелькой. попутно перепресовал с/блоки передних коней ( подошли от прадо 120).
с/блоки ставил разные. и vtr и masuma и ctr. больше всего понравились ctr  - на них даже номер такойже как на оригинальных был.
шаровые все живы, т.к. тавотницы давно ставил. перепресовывал только сайленты. т.к. были закисшие регулировочные болты.
				Добавлено: 28 апр 2019, 04:29
				 anton27r
				Установил сзади такие пружины TA MB 005R длина 360мм пруток 19,5 мм наружный диаметр 155мм плюс поставки 3см алюминиевые поменял все сайленты получилось от центра оси до края крыла 58см. Спереди было 55см
