Страница 92 из 94
				Re: Навигация в авто -  GPS и многофункциональные системы
				Добавлено: 10 фев 2013, 22:26
				 89036528712
				Я почитал, там для моей головы R-01 есть только руссификация и просмотр в движении, а где можно карты найти????
				Добавлено: 10 фев 2013, 22:36
				 Teddybearr
				Учим читать, дорого.
1.2.1. Если Вам надо обновить полностью программу с картами, CDDB и т.д., тогда воспользуйтесь пунктом № 2 (через съем HDD (жесткого диска) из MMCS и его разлочки).
Качаем эту версию и ставим. Папку AVUNIT, с ХДД сохраняем на компьютер (там музыка)
Обновление (прошивка/образ) MMCS R-03{F} (Версия MAP: 2011-A)
Для версии R-01 (Просмотр DVD в движении)
Идем к машине и
5. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления).
Там выбираем HDD лоад.
У меня Эр-01, все ставиться и работает.Ставил на еще одну такую же и еще одну Эр-03. Все довольны, вроде.
				Добавлено: 10 фев 2013, 23:18
				 89036528712
				Спасибо, буду пробовать.
Еще раз для точности.
- вынимаю из головы HDD (к сожалению у меня там фотки не открываются, даже после регистрации)
- тащу ее компу, скачиваю программу виктория для разблокировки HDD, потом скачиваю Обновление (прошивка/образ) MMCS R-03{F} (Версия MAP: 2011-A) Для версии R-01 (Просмотр DVD в движении)  и устанавливаю в HDD,
-Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления).
Трудно себе все это представить но я буду пробовать
				Добавлено: 10 фев 2013, 23:33
				 Teddybearr
				89036528712 писал(а):Спасибо, буду пробовать.
Примерно так.
Зайди еще раз с первой страницы, и все покажет.
				Добавлено: 11 фев 2013, 09:58
				 89036528712
				Teddybearr писал(а):Учим читать, дорого.
Идем к машине и
[/quot
Сегодня на работе переговорил с парнями которые на ты с компами. С просьбой проделать эту операцию по установке программы. Они что то забоялись, по причине запороть винт. Скажите таких прецедентов не было. И спрашивают есть ли возможность сохранить все перед работой в отдельной папке???
Еще один вопрос программа "Обновление (прошивка/образ) MMCS R-03{F} (Версия MAP: 2011-A)" включает в себя навигацию с картами а "Для версии R-01 (Просмотр DVD в движении)" - просмотр в движении, а  русификация делается как только через диск CD?.
				Добавлено: 11 фев 2013, 10:40
				 Anatori
				Teddybearr писал(а):У меня Эр-01, все ставиться и работает.Ставил на еще одну такую же и еще одну Эр-03. Все довольны, вроде.
прямо сразу из R-01 в R-03 делали?? я как-то пробывал - не получалось, пришлось последовательно, сначала R-01 -> R-02, затем R-02 -> R-03
				Добавлено: 11 фев 2013, 11:28
				 Teddybearr
				Anatori писал(а):Teddybearr писал(а):У меня Эр-01, все ставиться и работает.Ставил на еще одну такую же и еще одну Эр-03. Все довольны, вроде.
Сразу.
Его когда разлочат, он будет определяться как обычный ХДД поделенный на разделы. Все что нужно это сохранить ANUVIT (там музыка) остальное можно восстановить из "интеренета".
Глаза боятся, руки делают
Можно через сиди или сразу закинуть в нужные разделы, а потом выбрать способ обновления с хДД.
				Добавлено: 11 фев 2013, 12:46
				 89036528712
				Только что установил русскую версию. Первый раз не получилось, писал инвалид диск и т.п. еще раз перезаписал и установил. Только вот не пойму захожу в музыку которая на жестком диске, а там пусто (толи из-за установки, толи ребенок стер все????) Не было такого?
				Добавлено: 11 фев 2013, 13:02
				 Anatori
				89036528712 писал(а):Только что установил русскую версию. Первый раз не получилось, писал инвалид диск и т.п. еще раз перезаписал и установил. Только вот не пойму захожу в музыку которая на жестком диске, а там пусто (толи из-за установки, толи ребенок стер все????) Не было такого?
музыка после Memory Initialization стирается
				Добавлено: 11 фев 2013, 13:14
				 89036528712
				все ясно, спасибо.
Кстати проблем или нюансов по установ р-03 не было.
Карты сразу появляются после установки или надо еще что закачивать кроме "Обновление (прошивка/образ) MMCS R-03{F} (Версия MAP: 2011-A). Формат Acronis true image 2010 >>>"
				Добавлено: 11 фев 2013, 13:56
				 Anatori
				89036528712 писал(а):все ясно, спасибо.
новее этих карт и версии ПО F пока ничего нет, и я думаю уже не будет из-за смены головного устройства на новых автомобилях Mitsubishi
				Добавлено: 11 фев 2013, 22:42
				 Teddybearr
				Anatori писал(а):89036528712 писал(а):все ясно, спасибо.
карты то тама старого формата
				Добавлено: 19 фев 2013, 17:47
				 scroll
				Господа, об'ясните кто знает.
В меню настроек многофункциональной коммуникационной системы есть строчка Camera Setting (Установки камеры).
После нажатия этой строчки включается камера и появляется строчка Rear View Marker Setting и внизу стрелки настроек, но при нажатии стрелок настроек ничего  не происходит.
  Почему? Как понимаю, должно меняться картинка.
				Добавлено: 20 фев 2013, 02:55
				 Губернатор
				Должна двигаться красная полоска(влево,-право,-вверх,-вниз)смотря на какую стрелку нажимаете.Красная полоска это уже опасная зона для столкновения.Вот ее и регулируете,хотите чтоб больше расстояние до столкновения при езде задним ходом было,отодвигаете ее.У себя регулировал ее установив палочку метровую и теперь знаю сколько у меня еще остается за красной....
				Добавлено: 26 фев 2013, 16:34
				 89036528712
				Всем добрый день.
Нужна помощь.
Достал НDD с головы R-01, подсоединил к ПК через переходник, разлочил, все ок, востановил образ "Обновление (прошивка/образ) MMCS R-03{F} (Версия MAP: 2011-A)" при помощи Акрониса, вернули обратно в голову, запускаем. Изменений нет, только когда выбираем свойства пишет следующее
Версия SW:A
Версия MAP: 2011А
Версия СDDB: 4214-0000
Еще пробовал после установки HDD на место нажимать NAVI+Set 5сек > Version Indikat > Menu 5 сек > HDD > пишет что диск имеет обновления > Обновляем > начинает перезагружаться и высвечивается черный экран с надписью Program reading error Turn the engine key off to retry.
Перепробовали несколько раз, все равно без изменений карт нету. До этого я русифицировал голову при помощи записаных програм на CD диск, все больше ничего не делал.
Еще при востановлении образа с помощью Акрониса мы не загружали раздел MBR, могло ли это повлиять. В момент востановления образа Акронис не выбрал автоматически диск на который должен загружатся раздел G, мы выбрали его в ручную из последнего доступного раздела диска.
Может у кого есть подробная пошаговая инструкция с момента розлочки диска, с ссылками на работающие программы.
				Добавлено: 26 фев 2013, 16:38
				 89036528712
				наверное что то упустили?
				Добавлено: 27 фев 2013, 13:19
				 89036528712
				Ура!!! Все получилось
 , большое спасибо Anarori и Teddybearr.
Скажите а номера домов должны быть?
				Добавлено: 01 мар 2013, 22:30
				 Lorden
				Здрасть всем! Мне бы ваши проблемы! Вот у меня новое ГУ13 года W-12 называется, наверно типа ваших R01-03 ! Так в ней ваще ДВД нет! Мож кто знает как победить?
				Добавлено: 01 мар 2013, 22:48
				 bastv
				покупай r-01 с обновлениями вместе с моим авто,или мохнемся неглядя, так уж и быть смирюсь с ГУ13года w-12 даже без DVD тел +7 трынь трынь трить тынь
				Добавлено: 06 мар 2013, 11:45
				 kompail
				Хочу себе приобрести навигатор типа этого.
Кто что посоветовать может?
