Страница 93 из 116
Re: блокировка заднего дифференциала
Добавлено: 18 янв 2018, 08:51
lesnik5000
Андрей 645 10rus писал(а):Да, уверен на все 100%. У меня сапун выведен в левое крыло, а шланг не обрезан, (не обрезал, на случай если вдруг будет вонять трансмиссионкой в салоне, я его перенесу в другое место), ну короче, чтоб шланг не портить))) в общем не суть, а важно то, что включая бзд, мне даже лезть под машину не надо, я в багажнике слышу, что воздух идёт через сапун(
з.ы кстати, проехал уже 4000км с сапуном в заднем крыле, ничем не воняет (просто, где-то, читал, что может вонять)
Не поленись, залезь под машину со включенным компрессором, сдерни шланчик бзд который на мост одет, и заткни его пальцем, может еще где дырка. А то поменяешь хорошее на новое. И в мост загляни, может и зубьев на блокировке нет, если мембрана рваная.
Добавлено: 18 янв 2018, 10:37
Андрей 645 10rus
SNOOPER писал(а):Может, если на юг соберётесь.
Так-то да.... я не то что на юге, я даже и обычным, холодным Карельским летом не испытывал ))) Ну я и говорю, шланги ещё не обрезаны, если что, переделаю)))
Саня писал(а):Каждый сам выбирает чем ему дышать, воняет или нет уже не важно. Пропан чистый без запаха, к слову
Что-то вы меня , совсем запугали ::-[: я то "козырь в рукаве держал" в виде клапана воздушного, который в крыле находится, ну типа он же воздух из салона вытягивает, а тут получается сапун совсем с ним рядом, т.е в первую очередь вонючку высосет))) Ну да ладно, убедили, перенесу под капот или в горловину бака :;-):
lesnik5000 Пальцем попробую заткнуть :*YES*: А вот про мост, чтоб в него заглянуть, не совсем понял.... это через какое отверстие? Или это со стороны кардана, все болтики открутить и вскрыть мост?
Добавлено: 18 янв 2018, 10:54
lesnik5000
Сосед Карельский, через заливную пробку загляни. А лучше слей масло, надень очки защитные и через оба отверстия загляни.
Тему всю пролистай, тут есть всё!
Добавлено: 20 янв 2018, 10:32
Андрей 645 10rus
Почитал тему, но всю, так и не осилил :) Не поленился, полез под машину, стал разбираться......итог:
1.При вкл бзд , насос работает постоянно.
2. через сапун моста, воздух всё-таки не выходит ::-[:
3. бзд, по итогу, включается, но при выкл. пшика не происходит и она не выключается :=-O:
В общем вывод: насос под замену!
Добавлено: 20 янв 2018, 10:53
lesnik5000
Андрей 645 10rus писал(а):Почитал тему, но всю, так и не осилил :) Не поленился, полез под машину, стал разбираться......итог:
Опять не дочитал, лентяй.
Поставь электроклапан на сброс от жигулей, цена вопроса около 150 рублей. Тут в теме есть. Я не знал про такой, поставил китайский с али.
Добавлено: 20 янв 2018, 11:02
Андрей 645 10rus
Лентяй это да, это про меня ::-[: Да честно говоря, читать времени не хватает ::-[: Читать получается лишь с телефона, а он быстро разряжается.
А про жиговский клапан, это на какой странице +- 10, я до 54стр дочитал
Добавлено: 20 янв 2018, 11:07
Андрей 645 10rus
ГАНС писал(а):
Саня писал(а): Смысла нет так морочиться и оставить компрессор на улице
В общем-то со временем так и собираюсь переставить компрессор блока внутрь ниши крыла когда буду туда мутить колёсный с ресивером, но сейчас какраз времени и нет, а в октябре-ноябре собрался в Карелию, вот и буду пока по временной схеме выводить сапун моста, ну и пристегну к нему тройником патрубок забора компрессора - блока.
У меня было так же, тройником и поэтому я и слышал как , якобы, из сапуна воздух идёт. От этого и 100% что это сапун
Добавлено: 20 янв 2018, 11:44
Beerserg
При затыкании пальцем щтуцера насоса насос выключается? Может всёж шланг от насоса до моста негерметичен?
Диф может не разблокироваться при забитом сапуне моста.
Добавлено: 20 янв 2018, 14:14
Андрей 645 10rus
Beerserg писал(а):При затыкании пальцем щтуцера насоса насос выключается? Может всёж шланг от насоса до моста негерметичен?
Я затыкал пальцем все шланги и подачу в мост и забор воздуха в насос, дак вот он, насос, работает всё-равно, меняется лишь громкость работы.
А как проверить забитость сапуна моста ? грибок снят, сапун пока перемещён в крыло.
Добавлено: 20 янв 2018, 14:48
Beerserg
Не шланги нужно затыкать, а сам штуцер у насоса. Шланг может быть дырявым.
В сапун моста можно попробовать просунуть проволочку тонкую (без фанатизма). Или ртом дунуть.
Добавлено: 20 янв 2018, 14:59
юрий юрикович
я уже не помню, где то описывал установку этого жигулевского клапана в этой теме. я штатные клапаны испортил, т.к. разобрал их для чистки, а там кретинисто устроено: после разборки герметично не собрать
Добавлено: 21 янв 2018, 00:54
Андрей 645 10rus
Beerserg писал(а):Не шланги нужно затыкать, а сам штуцер у насоса. Шланг может быть дырявым.
Понял, попробую .
юрий юрикович писал(а):я уже не помню, где то описывал установку этого жигулевского клапана в этой теме. я штатные клапаны испортил, т.к. разобрал их для чистки, а там кретинисто устроено: после разборки герметично не собрать
А что имеется ввиду "штатные клапана" Это эти резиновые колпачки (забор воздуха насоса и заглушка сопуна моста) ?
Добавлено: 21 янв 2018, 08:15
юрий юрикович
да, там примитивно сделано одноразово - резиновые колпачки. (о сапуне речь не веду).
вот посмотрите ( стр 102) http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... start=1515
Андрей 645 10rus , судя по времени регистрации, у Вас совсем новое авто! как за это время испортилась БЗД???
Добавлено: 21 янв 2018, 10:07
Андрей 645 10rus
юрий юрикович писал(а):Андрей 645 10rus , судя по времени регистрации, у Вас совсем новое авто! как за это время испортилась БЗД???
Ну, так-то авто 2010г.в ::-[: купил у знакомого с пробегом 250т+ , пробег трасса, бездорожья 0. Бзд он использовал пару раз, после покупки, так чисто посмотреть, что там моргает-не моргает. Когда я купил у него, бзд не работала. Да и вообще, при поисках Паджеро, пересмотрел несколько вариантов, бзд ни где не работала, многие даже не знали, что она у них есть.
По теме понял, почитаю :*THANK*: А сейчас пока поеду, ещё полтора косаря к пробегу намотаю ::-D: как приеду почитаю :;-):
Добавлено: 21 янв 2018, 10:32
юрий юрикович
какой смысл покупать спорт2 чтобы не пользоваться всеми возможностями трансмиссии? полно хороших паркетников для легкого бездорожья в той же примерно цене, но с бОльшим комфортом и меньшим расходом
Добавлено: 26 янв 2018, 08:12
Андрей 645 10rus
юрий юрикович писал(а):какой смысл покупать спорт2 чтобы не пользоваться всеми возможностями трансмиссии?
Смотрел Паджеро 4 и такой вопрос задал хозяину, на что он ответил "для статуса" ::-D:
А хозяин моего спорта, сказал, что когда купил, думал будет необходимость пробираться в деревню по плохой дороге, но съездив туда пару раз, необходимость пропала. Но появилась необходимость часто ездить по трассе, он сказал, что тут всё-таки рама и чувствуешь себя безопаснее, да и автомобиль надёжный.
По теме: заказал новый насос бзд, установлю в крыло ::-[:
Добавлено: 26 янв 2018, 09:17
юрий юрикович
статус может и хорошо. но у меня другая концепция: на ролс-ройсе я в тепле (или в прохладе) доеду до любого места, где есть асфальт или пусть гравийка. на внедорожнике я проеду и туда, куда ролс ройс, если не на веревке за трактором, НИКОГДА не доедет. на внедоре я доеду тоже в тепле или в прохладе, не стукаясь головой о потолок, не набивая синяки на ягодицах и т.п. на всегда туда, куда дойдет ролс, пусть по времени дольше. натуральная кожа и деревянные вставки, мягкость пневмоподвески и мощь мотора конечно, приятные бонусы. Но эти бонусы лишают автомобиль как утилитарную вещь части его утилитарности. поэтому я всегда предпочту владеть автомобилем, который доставит меня в максимально количество мест. Вместе с тем постараюсь в таком автомобиле иметь максимальное количество оборудования, увеличивающих комфорт в нем. Уровень комфорта в этом случае определяется моими финансами. Конечно, по моей концепции вроде как нет лучшего транспорта, чем трактор. Но трактор не отвечает параметрам скорости и разумного уровня комфорта. Иметь два авто- в принципе не выход Не реально иметь в пути сразу два авто ::-D:
поэтому исправная БЗД - гораздо ценнее кожи, пневмы и фигурки на капоте. :*THUMBS UP*:
Добавлено: 26 янв 2018, 09:34
Андрей 645 10rus
У меня таже политика :)
Добавлено: 01 фев 2018, 08:32
Андрей 645 10rus
Компрессор вчера приехал, и сразу был установлен (в крыло) :*THUMBS UP*:
п.с вроде всё работает ::-[:
Добавлено: 01 фев 2018, 09:37
юрий юрикович
ну и отлично! но можно было починить старый компрессор с установкой жигулевского клапана: вряд ли он заржавел в ком. во всяком случае поршневую часть можно помыть - почистить, смазать. поставить копеечные детали жигули.
беда в том, что из -за того, что для БЗД нужен компрессор с очень слабым давлением - нельзя покупать дешевый шинный компрессор и приходится брать оригинал
