Страница 95 из 246
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Добавлено: 14 окт 2013, 15:16
игорек693
здраствуйте форумчане!
мне нужен совет знатоков в плане подключения адаптора рулевого управления. перечитал всю тему, но с моим МПС еще никто видимо не сталкивался.
несколько дней назад купил новый МПС рестаил, на следующий день заменил штатную магнитолу на PIONEER AVH-P8400BT и начал устанавливать адаптор PIONEER 5.4. тут и начались загвоздки. первая была в том, что на МПС рестаил оказался другой разъем штатной магнитолы и инстркукция шедшая с адаптором уже была не верной. с этой проблемой вроде как справился путием прозванивания проводов нашел я нужных 2-а провода, подключил к ним адаптор, кнопки заработали, но не по функционалу. например, кнопки регулировки громкости листают трэки или радиоволны, регулировки звука вообще нет и т.п. перестановки перемычек адаптора толку не дали.
вобщем помогите кто чем может!
Добавлено: 14 окт 2013, 16:26
sn1
Напиши производителю адаптера, если что-то тыркается значит адаптер подключен правильно, а номиналы резисторов не те!
Добавлено: 14 окт 2013, 17:44
игорек693
адаптор триомовский PIONEER модель 5.4
Добавлено: 14 окт 2013, 17:51
игорек693
ну кнопки-то работают, только не правильно, может подключать как-то по-другому надо ?
Добавлено: 15 окт 2013, 07:38
Армеец
xxxxx писал(а): ну кнопки-то работают, только не правильно, может подключать как-то по-другому надо ?
Ты глянь еще настройки головного устройства.
Я, когда ставил свой фантом, то настраивал управление кнопками через меню ГУ.
Добавлено: 15 окт 2013, 09:44
игорек693
Армеец писал(а):xxxxx писал(а): ну кнопки-то работают, только не правильно, может подключать как-то по-другому надо ?
посмотрю. а кто нибудь ставил подобный адаптор, отзовитесь, расскажите подробнее что и как подключали, может я что-то не правильно подсоеденил?
Добавлено: 15 окт 2013, 13:22
syurasov
xxxxx писал(а):Армеец писал(а):xxxxx писал(а): ну кнопки-то работают, только не правильно, может подключать как-то по-другому надо ?
Я ставил, тоже для пионера... есть тут на форуме, на драйве меня. Вроде и патефон как у тебя и адаптер
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... al/787860/
PS Не у меня однодиновый
и просто балалайка мез навороченого экрана. но тоже 8400BT
ЗЫ Делай все точно по инструкции триомы (куда что паяется у меня в журнале на схемке отмечено вроде), джамперы выставлены для Митцу и тычем в родной разъем два уса согласно инструкции для Спорта 2009.
ЗЫЫЫ Сам все что в журнале написал почерпнул с форума... 2-3 человека тогда по кускам все раскладывали!
Добавлено: 15 окт 2013, 15:02
игорек693
Я, когда ставил свой фантом, то настраивал управление кнопками через меню ГУ.[/quote]
[/quote]
ЗЫЫЫ Сам все что в журнале написал почерпнул с форума... 2-3 человека тогда по кускам все раскладывали![/quote]
с 2013г. проводка немного на МПС друга, видимо из-за ентого косяк какой-то.
спасибо за ответ, сейчас на драйве тебя посмотрю, заодно и подпишусь.
Добавлено: 16 окт 2013, 01:35
Andrey_info
Приветствую, коллеги. Что можете сказать про магнитолу на андроиде: ANDROID CAR DVD ANDROID MITSUBISHI 09-12 PAJERO SPORT CAR DVD GPS NAVI CAR TV RADIO IPOD RDS BT 3G WIFI +MAPS+FRAME.
http://www.aliexpress.com/item/ANDROID- ... 99810.html
Добавлено: 16 окт 2013, 11:01
syurasov
Ты прав, похоже на машинах с 12го года ставили магнитоллы как у тебя W777 Тут ее препарирует форумчанин.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &p=1518059
Может он даст дельный совет
Добавлено: 23 окт 2013, 14:21
tu177
Привет всем! На машине 11года магнитола с100 не правильно работают кнопки переклюсенич впере-назад, перепутаны местами. Что может быть? В настройках настроить кнопки не получается. Емть какое нибудь решение. Прошу помощи
Добавлено: 24 окт 2013, 13:03
Cipher
Установили мне вчера Parrot Asteroid Smart.
Устанавливал вот в такую рамку
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... source=wiz
Попросил проверить встанет ли в штатную.
Встанет, только либо придется резать рамку, либо воздуховоды.
При стоимости рамки в 2,5 тыщи рублей, думаю вариант с кастрацией штатной рамки или воздуховодов
не стоит потраченной на него работы.
В нештатной стоит прекрасно.
Не смог сходу переключить язык - русского нет в списке.
В предустановленном iGo нет российских карт.
Это как я понимаю следствие того, что аппарат не местный.
Задом чую проблем подобных будет еще не мало. Перевесят ли они 12 тыщ сэкономленных
рублей - вопрос.
Для кнопок на руле нужна дополнительная приблуда Parrot UNIKA. Стоит в интернет магазинах
около 4 тыщ. Заказал, обещали через неделю, нет в наличии сейчас.
Подробно с ним пока не ковырялся. Радио поет. Телефон подключил за 30 секунд, жена оценила качество
моей слышимости на 4 из 5. Я ее слышу отлично.
Экран яркий, на пальцы реагирует прекрасно.
Вообщем пока адски доволен, дальше будет что-то ясно по опыту эксплуатации.
Добавлено: 24 окт 2013, 13:52
SKS
Не совсем понятно чем это устройство лучше других на Андроиде? Никаких развернутых данных не нашел. Например какое разрешение экрана, тактовая частота процессора, объем оперативной и основной памяти и т.д. Зачем нужен Астероид Маркет, если этой устройство на Андроиде, мало стандартного Плей Маркета? Или он залочен именно под свои службы и соотвественно будут проблемы с установкой "левых" приложений. В общем непонятно и не ясно пока.
Добавлено: 24 окт 2013, 19:03
игорек693
а я наконец заменил штатную магнитолку, перенес БК и подключил адаптор рулевого управления магнитолой,
все отчеты здесь:
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... 2/journal/
Добавлено: 24 окт 2013, 21:00
SKS
Хорошо получилось. Только кнопки подогрева теперь вообще не видно наверное стало. А ручка АКПП не достает до БК, а то фото как-будто он выпирает довольно сильно вперед?
Добавлено: 24 окт 2013, 22:36
drozd272
Это рация,а не БК и выше мультик стоит.
Добавлено: 25 окт 2013, 06:28
SKS
drozd272 писал(а):Это рация,а не БК и выше мультик стоит.
Я не про этот вариант Chiper'a, а про вариант ххххх, который чуть выше моего поста со ссылкой на драйв.
Добавлено: 25 окт 2013, 07:21
drozd272
ясно,посмотрел.
Добавлено: 25 окт 2013, 08:14
Mad Fisherman
че-то рамка под Parrot-ом как-то не по феншую... или может это фото такое?
Добавлено: 25 окт 2013, 10:08
drozd272
Вподе обыкновенная рамка,едиственное,что у некоторых производителей есть доп.рамка в рамку,если Гу чуток меньше,но тут оно огромное.
