Страница 95 из 121
				Re: 4D56T Моя первая капиталка.
				Добавлено: 06 мар 2017, 06:25
				 costazom
				Если исключил колено, шатун и поршень, то последнее что можно предположить - остается тнвд, он связан с подачей топлива, сверху и в районе 1го цилиндра. Больше такой стук при твоих симптомах давать нечему.
				Добавлено: 06 мар 2017, 07:57
				 flamer
				Ищи трещину.
				Добавлено: 06 мар 2017, 09:52
				 leone
				flamer писал(а):Ищи трещину.
Трещину где искать?  В голове, поршне,  кв?
А на счёт тнвд- да, есть такое мнение.  Но тут однлплунжерный насос- бывает ли тут разная подача по цилиндрам? В смысле вообще такое возможно?
Отправлено с моего C6602 через Tapatalk
				Добавлено: 06 мар 2017, 13:24
				 vadim82
				подача я так понимаю разная может быть, на выходе же стоят отдельные клапана на каждую форсунку...
				Добавлено: 06 мар 2017, 14:30
				 leone
				Ну хз. По мне сколько плунжер накачал- столько и подача. Тут же как и в тракторах подача кольцом на плунжере меняется?
				Добавлено: 06 мар 2017, 14:38
				 costazom
				leone писал(а):flamer писал(а):Ищи трещину.
Давай рассуждать логически, если колено в допускал и без видимых дефектов после первых шеек (разлом пополам был бы виден и стучат бы двиг. постоянно.) Шатун и поршень без видимых трешин и тоже в допусках, остаётся только насос, т.к. при подаче топлива в голове стучать нечему, остаётся только насос. В середине 90х получил нового дизельного ЗИЛа с чудо мотором и чудо насосом. Поменял масло в движке по регламенту, пробег на тот момент был тыс. 40 - 50, послали в командировку в Ярославль, на круг под 1000 км. выходило, и на подлёте к родным пиратам, километров за 120 до дома, появился противный свист - скрежет. Машинка затроила, тяговитость упала, но до гаража дотянула. Начали разбирать и слушать - все предположения были на колено и вкладыши, потом на помпы и все наверное, причём свистело когда заводили, когда гоняли движок стартером никаких посторонних звуков не было. Короче разобрали весь мотор и ничего не нашли, потом решили отвезти тнвд в ремонт на проверку, хотя он работал без нареканий, вот тут и выяснилось ( причём насос был схож с камазовским, только порядок работы изменён) , что зиловские инженера впихнули в штуцер масло подающей трубки сеточку, которую нужно было снимать и чистить при каждой смене масла ( в КАМАЗе такой уйни нет). Скажешь к чему я это всё? Методом исключения нужно искать причину, даже если об этом и не по думаешь. Дизель он и на тракторе дизель и на тепловозе и на танке, болячки практические одни и реже, пусть не на сто % , но в большинстве случаев. Попробуй отвезти проверить насос или хотя бы проконсул домовым у топливщика по дизелям. Может всеже в нем причина твоих бед. А так больше и не знаю , что ещё может быть. Попробуй получше промыть поршень и повнимательней изучить на предмет трещин ( может даже в районе посадочных мес под кольца , либо отливов под поршневой палец). Удачи, а мы за тебя подержим кулаки.
				Добавлено: 06 мар 2017, 15:12
				 costazom
				И ещё из за чего на тнвд грешить начал - сам сказал ,что все форсунки менял местами, а так бы на них можно было грешить.
Извиняюсь за непонятки в предыдущем сообщении, авто правка помогла, но думаю можно понять что хотел сказать.?
				Добавлено: 06 мар 2017, 16:08
				 flamer
				Ход плунжера определяет кулачковая шайба,износ кулачка-меньше подача.Когда изношена слышно. Не надо сравнивать одноплунжерный насос с рядными.
Стучало
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... BC&start=0
				Добавлено: 07 мар 2017, 01:23
				 leone
Не, ну у тебя под сброс газа стучало, а тут наоборот и только в одном цилиндре.  Ну как так-то? Нагрузка на колено в районе второй шейки коренной при рабочем ходе первого цилиндра должна быть сравнима с нагрузкой при работе второго цилиндра,  например.  Я, если честно,  уже начинаю смиряться,  что это колено,  но неужели может именно так выборочно стучать при конкретно воспламенении в первом цилиндре.  Ни при сжатии в нем же,  ни при работе второго,  а именно при воспламенении в первом. Хз. Я бы уже не против,  если бы что-то конкретное нашлось, но не верится
				Добавлено: 07 мар 2017, 12:55
				 flamer
				Начало трещины под газ или под сброс. Всё может быть.
				Добавлено: 07 мар 2017, 23:03
				 Reanimator37
Вот на второй странице в этой теме показана трещина в поршне например
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9&start=15
У меня мотор стучал довольно звонко под нагрузкой, когда был неисправен один из нагнетательных клапанов в тнвд. Клапана эти стоят внутри штуцеров, что торчат из распредголовки. Нашел случайно - пробовал отключать цилиндры путем отпускания трубок на форсунках и заметил что из под гаек на трех форсунках брызгает топливо, а из под одной - давит пену. Купил на разборе живой тнвд с трубками и форсунками, поменял - стук прошел. Поставил обратно свой тнвд и стал менять по очереди форсунки, трубки а потом штуцера - так и вычислил. При замене штуцера стук пропал.
				Добавлено: 09 мар 2017, 13:09
				 leone
				Добавлено: 09 мар 2017, 16:59
				 Пастор
копи бабки на новую гбц.эта не булькала?трещины между клапанами,трещины скоро вылезут за пределы колец прокладки
				Добавлено: 09 мар 2017, 18:51
				 flamer
				Головка-металлом. Остальное мерять и принимать решение. Не снятое колено не просмотришь.
				Добавлено: 09 мар 2017, 20:02
				 Пастор
				гремит у тебя колено.месяца четыре у корешка так же гремел,мы и вкладыши смотрели и без коробки заводили,в итоге сломалался вал в последней коренной шейке.снимай колено и отдавай блок на промерку
				Добавлено: 09 мар 2017, 20:10
				 leone
				Вот же гребанная развалюшка))  Высер ипонский) Ну да ладно...  Надо мотор искать)
				Добавлено: 09 мар 2017, 21:07
				 Reanimator37
				Да, голова давно утиль. И про колено правильно сказали, вот только замерами вы ничего не найдете. Надо делать дефектоскопию с помощью порошка или магнитной суспензии, но для этого нужен опытный специалист, а он денег стОит. Проще годное колено б/у поискать.
Вот, может поможет
https://www.youtube.com/watch?v=3afdIh8e-g4
				Добавлено: 10 мар 2017, 18:42
				 Пастор
				leone писал(а):Вот же гребанная развалюшка))  Высер ипонский) Ну да ладно...  Надо мотор искать)
судя по свежему хону,двигатель гильзовали.ругаться надо не на машину,а на рукожопых ремонтников которые гильзовку делали.скорей всего повело блок.там свой порядок загильзовывания который никто не выполняет.голову новую я брал пару месяцев назад за 12500.ставил свои клапана и пружины
				Добавлено: 10 мар 2017, 18:54
				 leone
				Пастор писал(а):leone писал(а):Вот же гребанная развалюшка))  Высер ипонский) Ну да ладно...  Надо мотор искать)
Судя по выработке- ничего там не гильзовалось. Хотя все может быть, сколько уже этому мотору тысячелетий)) Отсутствие гидрокомпенсаторов и форкамерный мотор в 90-е  это просто... да ппц просто. Буду ругаться)) Сейчас главное собрать и как-то побыстрому продать хоть в два раза дешевле, чем купил. Хватит мне 4-х тысяч и трех месяцев на ипонском автопроме, что-то много времени уходит))
Кстати- почему головку приговорили то ?Посмотрел сегодня- нету там трещин между клапанами. А форкамеры- меняются. Другой вопрос, что новый китай (автовельт) дешевле))
				Добавлено: 10 мар 2017, 21:37
				 Fil
				А ты уверен, что тебе грамотно форкамеры перепрессуют?
И ещё момент - ты саму гбц отдавал на опрессовку? А то купишь форкамеры (время, деньги), перепрессуешь (ещё время и ещё деньги), а в гбц где-нить между форкамерами маааленькая гнусавая трещинка, которая сведёт на нет потраченные время и деньги.
И эта, с покупкой новой автовельтовской гбц - их два вида zk-32000- с торчащими клапанами и zk-32001 - с утопленными клапанами. Не промахнись
ЗЫ! на автовельте 6 лет с заводскими потрохами.
ЗЫЫ! не надо обсирать мицудвижок на паджерофоруме! На драйве одно - здесь другое. Виноваты первые наездники и мастера, которые лазали в мотор, а не япы, которые создали мотор, который 20+ лет служит
