Замена штатной магнитолы (варианты установок)
- PERESVET
- Мой автомобиль(и):: Дизельный Паджерище Спорт с механической КПП
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Негодую! 580-600 евро за Parrot Asteroid Smart.... + цена приблуд (рамка и адаптор для кнопок).
Он, что такой нежный за эти деньги? Ему красная цена 300 евров в базарный день!
С кирилицей они тоже имеется: http://youtu.be/0pSIDvxoBxI
- SKS
- Двигатель:: 4N15
В чем цимес брать Паррот? Объяните, я никак не пойму. Из плюсов, что на Андрюше и вроде как не китайский нонейм. Но и китайцы в этом формате вроде есть неплохие. Поэтому не понял преимуществ именно Паррота (на сайте никаких технических характеристик, только общие слова и очень куцее описание).
- Cipher
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5TD S05 11 г.в.
наверное это было основнымSKS писал(а):...на Андрюше и вроде как не китайский нонейм.
С уважением,
Николай
Николай
Konstantin_VED
- Двигатель:: 2.5 TDI, 3.2 IDI, 3.0
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200, Mitsubishi pajero sport new (2008-2013), Mitsubishi pajero sport new (2013 - ....)
Всем доброго времени суток!
Вопрос по штатному головному устройству... Юзал поиск, но такой темы не обнаружил. Вопрос в следующем:
Не стал я ставить у дилера сие чудо, т.к. стоимость данного добра у него считаю ГРАБЕЖОМ! Решил поставить у знакомых... И как всегда перед покупкой стали появляться вопросы, а надо ли ОНО? Как сам прибор в итого? Карты в навигации (какие можно загружать, какие нет?), есть ли возможность каким-нибудь боком подключить пробки? ТВ тюнер, если есть, работает ли в движении, если нет, можно ли поставить? Флэшки - работают? Внешние диски? Плюс ко всему, с него вроде бы можно музыку поменять в машине, может кто менял? Геморройно?
Ну и т.д. Короче, кто уже юзает данную штуку, поделитесь полным впечатление?! А то предлагают за 25 поставить, всю ночь не спал, в раздумьях.)))
- Армеец
Вы серъезно хотите именно штатную поставить???
Дык вся тема о том, что штатную голову меняют из-за её бестолковости......
И тут море вариантов, читайте данную тему с 1-й страницы.
Konstantin_VED
Так я все в надежде, что в 2013 году что то изменилось)Армеец писал(а):Вы серъезно хотите именно штатную поставить???
- PERESVET
Изменилось.....Konstantin_VED писал(а):Так я все в надежде, что в 2013 году что то изменилось)Армеец писал(а):Вы серъезно хотите именно штатную поставить???
Просто сразу сними ее после покупки, продай за любую цену...или подари нуждающимся.
Vulkan
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: NMPS 3.0
Вопрос по установке. Получил от боба с100. Поставил. Вроде все подключил. Там не промахнешься. Кнопки на руле в итоге работают, кан и компас нет. Витой проводок через переходник к кан басу подключен. Компас тоже. В меню настроек "настройки по умолчанию", которые под паролем написано "нет кан бас". В инфо где прошивка -в последней строчке can bas - вообще ничего не написано, просто пустая строчка. Такое впечатление, что питания на кан басе нет. И еще проводок лишний остался, такой же как переходник от кан шины к кан басу. Где искать? Может у кого фотки правильного подключения кан баса остались ? Авто 2013 года, instyle.
P.s. не то чтобы сильно нужны эти показания, привык на градусник смотреть, ну и хочется чтобы все работало.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
А смотря что имеется ввиду под "штатным ГУ".Konstantin_VED писал(а):Всем доброго времени суток!
Ну и т.д. Короче, кто уже юзает данную штуку, поделитесь полным впечатление?! А то предлагают за 25 поставить, всю ночь не спал, в раздумьях.)))![]()
Если это MMCS, то навигация там "родная" от Мицубиси, куцая, без реальной возможности обновлять (либо у ОД за большие деньги, либо иметь самостоятельный гимор, следуя инструкциям, например на аутклубе). Внешние диски и фоешки читает не во всех конфигурациях, возможность есть, но все зависит от комплектации авто. ТВ нет. Плюс в варианте для Спорта функции очень урезаны, например нет БК, нет возможностей работать с настройками авто. В MMCS нового вида, которую ставят сейчас начиная с Аутлендера 3, то там примерно все тоже самое, только навигация сейчас иная и ставится не на внутренний жесткий диск, а на СД карту.
Если же речь идет от называемых штатных ГУ под которыми скрываются Фантом, Майдин, Редповер и пр., то здесь про них и их работу много чего написано. Читай.
игорек693
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС рестаил 2013г.в.
от ручки до БК еще очень много места, свою кнопку попогрева вижу, а пассажирскую нет. я планирую их перенести в будущем на место заглушки под подлокотником.SKS писал(а):Хорошо получилось. Только кнопки подогрева теперь вообще не видно наверное стало. А ручка АКПП не достает до БК, а то фото как-будто он выпирает довольно сильно вперед?
San-Sanich
- Мой автомобиль(и):: New MPS 2012
Модель бубнитолы W2-C094-1 или W2-C094 ?Vulkan писал(а):Вопрос по установке. Получил от боба с100
Konstantin_VED
Ясно, спасибо за пояснение, как всегда легких путей не ищем... А такая надежда тлела!... Т.е. надо брать что то вроде этого - http://www.pro-oem.ru/shop/product_info ... cts_id/596 ?SKS писал(а):А смотря что имеется ввиду под "штатным ГУ".Konstantin_VED писал(а):Всем доброго времени суток!
Vulkan
- Двигатель:: 6B31
Модель w2-c094. Которая high line, без рамки. По крайней мере перед покупкой уточнял этот момент с кан басом.Модель бубнитолы W2-C094-1 или W2-C094 ?
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Та что по ссылке как раз и есть аналог так называемых "бобнитол", которые тут обсуждаются в последнее время. По сути Майдин, Редповер и пр., которые есть в продаже, в т.ч. их продают и дилеры как замену головным устройствам.Konstantin_VED писал(а):Ясно, спасибо за пояснение, как всегда легких путей не ищем... А такая надежда тлела!... Т.е. надо брать что то вроде этого - http://www.pro-oem.ru/shop/product_info ... cts_id/596 ?SKS писал(а):А смотря что имеется ввиду под "штатным ГУ".Konstantin_VED писал(а):Всем доброго времени суток!
Если это MMCS, то навигация там "родная" от Мицубиси, куцая, без реальной возможности обновлять (либо у ОД за большие деньги, либо иметь самостоятельный гимор, следуя инструкциям, например на аутклубе). Внешние диски и фоешки читает не во всех конфигурациях, возможность есть, но все зависит от комплектацию авто. ТВ нет. Плюс в варианте для Спорта функции очень урезаны, например нет БК, нет возможностей работать с настройками авто. В MMCS нового вида, которую ставят сейчас начиная с Аутлендера 3, то там примерно все тоже самое, только навигация сейчас иная и ставится не на внутренний жесткий диск, а на СД карту.
Я смотрел такую живьем на машине. Из плюсов то, что в целрм подходит под наш автомобиль и по конструктиву и по дизайну. А дальше на любителя, т.к. дисплеи у них слабенькие, не яркие, тачскрин тугой. Железо не самое современное и качественное. Есть нарекания по приему радио, работе в целом. Многие из тех, кто про эти устройства пишет, берут напрямую в Китае из-за возможности съэкономить деньги, т.к. если брать там, то можно по цене около 15-16 тыр, здесь около 30 тыр, а у дилеров и до 40 тыр цена выходит.
В общем почитай тему, отзывы об этих устройствах, и подумай надо оно тебе или нет.
Я для себя решил, что нет. Если уж ставить что-то, то более серьезное в плане железа. Но это потянет за собой и другие переделки и т.д. и т.п. ИМХО.
San-Sanich
а версия прошивки ? в ранних версиях был трабл с определением can адаптераVulkan писал(а):Модель w2-c094. Которая high line, без рамки. По крайней мере перед покупкой уточнял этот момент с кан басом.Модель бубнитолы W2-C094-1 или W2-C094 ?
bravo_nfr
- Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport
Мне напрямую с китая она вышла 12.5 тыс, ну за эти деньги она всяко лучше штатной )) по звуку точно, и по функционалу, вообще к магнитоле претензий нет, кроме туговатого, вернее задумчивого тача, причем это плавающий глюк, то нормальной то нет, таке ощущение что как только разогреется, поработает подолше то и на прикосновение моментально реагирует, а после включения есть задержка, 1-1.5 сек.
divemaster
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2,5 TD
Подскажите, в родную рамку экран становится без проблем?Vulkan писал(а):Модель w2-c094. Которая high line, без рамки. По крайней мере перед покупкой уточнял этот момент с кан басом.Модель бубнитолы W2-C094-1 или W2-C094 ?
Vulkan
- Двигатель:: 6B31
Прошивка 1.7.7 от конца августа. Вроде должна поддерживать кан басSan-Sanich писал(а):а версия прошивки ? в ранних версиях был трабл с определением can адаптераVulkan писал(а):Модель w2-c094. Которая high line, без рамки. По крайней мере перед покупкой уточнял этот момент с кан басом.Модель бубнитолы W2-C094-1 или W2-C094 ?
Vulkan
- Двигатель:: 6B31
Да, без всяких проблем. Тут в теме где то фото были.divemaster писал(а):Подскажите, в родную рамку экран становится без проблем?Vulkan писал(а):Модель w2-c094. Которая high line, без рамки. По крайней мере перед покупкой уточнял этот момент с кан басом.Модель бубнитолы W2-C094-1 или W2-C094 ?
Все, включая крепежи в комплекте.
