Оцени при случае вюрт 0893110. Он не требует промывки после обработки, в отличие от кислот, цинкарей и пр.
Про лебедки.
PII3d6G72
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: PII 1998
Про лебедки.
- МШУ
Про лебедки.
WÜRTH' мей би?
Дай пральную ссыль,плз.
Ну не важно,у любого преобразоателья ржи есть инструкция,промывать водой или нет.
Мне,лично,уже лет 20,мил перматекс.
....но красить по нему я бы не стал=есть более ортодоксальные способы,выше описанные.
- МШУ
Про лебедки.
Тыж чемпион края,да?
Значит у тебя должен быть иконостас из салатниц дома.
Ёптать,дай пруф фото,иначе=ты пизддабол!!!!
Если миски чужие- тоже не прокатит!
Давай,НЕдиванный жоппер,оттдуплись.
- Сергей_Якорь
- МШУ
Про лебедки.
И что дадут фотки?Сергей_Якорь писал(а): ↑ Завтра скину фотки или видео с разными пропитками.
Не стесняйся,давай хим состав( только не пуржи ,что это ком тайна))))))
Ты реально не вштыриваешь,что первично волокно и качество плетения,а не сраные пропитки,которые улетают через неделю пользования.
- Сергей_Якорь
Про лебедки.
Пока не знаю))
Нет, тайны ни какой нет. Я не имею ни какого отношения, ни к этим пропиткам, ни к тросам. Да и тросов с такой пропиткой у меня уже почти нет и судя по всему, больше и не будет.
По составу и названию пропитки не скажу, но если будет нужно то можно будет достать эту информацию. Единственное что знаю так это то, что там было две пропитки, 20% какой-то стандартной и 80% какой-то морской.
Согласен, если трос используется более менее стандартно, но если он будет работать под землёй, то пропитка имеет значение. Но у меня больше нет и скорее всего не будет тросов с такой пропиткой, к сожалению. Есть только китайские и для стандартных задач они ни чем не хуже Апервида, хотя возможно Апервид с той не стандартной пропиткой прослужил бы дольше, но я этого не проверял и соответственно не утверждаю. Т.е. я утверждаю что пропитка имеет значение, если трос используют для определённых задач, при этом я не имел и не имею отношения к этим тросам, соответственно нет заинтересованности и можешь рассчитывать на объективность моих утверждений.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Про лебедки.
Задрота ты каждый день в зеркале видишь.
Сопли вытри с экрана, безграмотность пуляющая.
Как там теплопроводность в сопромате себя чуйствует?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Про лебедки.
ну йобана, в Москве и так жара, а ты ещё про теплопроводность от горящих пуканов.
Вы скажите, нет возможности полировать барабан и держать постоянно наполированным, покрасить его могу?
Зачищать перед покраской обязательно? А то как видим не для всех очевидно
- Жипер
Про лебедки.
В Сухими вчера тоже жарило = +36 в тени на пляже.
Пох на барабан - сделай нормальное крепление троса и чаще стирай и суши его после использования.
И меньше слушай виртуалов - хотя им с дивана как всегда виднее(так они думают).
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Dimix
- Жипер
Про лебедки.
Крепость(это громадный комплекс фортов вокруг города), включая Ворошиловскую батарею - только там на несколько дней можно зависнуть.
Но щас у нас погода = говно.
https://primpogoda.ru/weather/vladivostok/.5days
В августе приезжай - я как раз домой вернусь.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Про лебедки.
Павел, я правильно понимаю, что могу называть мшу задротом без последствий?
Тем более, как мне подсказывают, что он в реальности таким и является = дрищ, полтора метра в прыжке.
Или такое можно не только лишь всем?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Про лебедки.
Океанариум еще на Русском.
И мостов два - на Русский, через пролив Босфор и Золотой, через бухту Золотой рог.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Про лебедки.
А можно подробнее про специфику?Сергей_Якорь писал(а): ↑ Специфика использования.
Достаточно часто выкидываю порванный трос, который ещё даже ни разу в грязи не был. Т.е. трос не видел абразива и трения о клюз (у меня клюз роликовый). А когда трос используется таким образом, единственное что его изнашивает - это сам же трос и все процессы связанные с его намоткой на барабан лебёдки. Именно поэтому, при переходе с ржавого на нержавеющий барабан, сразу заметил разницу в износе этого конца троса в зависимости от "качества" барабана. Но у меня постоянно, то срезало, то отрывало различные стандартные решения по креплению троса. Затем перешёл на роликовый клюз и теперь стал заметно реже менять трос. При относительно идеальных условиях для работы троса (нет перегибов, трения вне барабана, абразива и локального износа), рвётся он на барабане лебёдки, потому что там самое нагруженное его место, т.е. при накручивании его на ось барабана, не все волокна и пряди троса одинаково нагружены.
Поэтому, блин, зачем-то я и влез в эту тему с высказыванием типа "ржавый барабан = плохо". Будь проклят тот день)))
Ибо я уже почти уверен, что проблема в качестве(материале) троса.
Вот смотри - я тросов этих изорвал....
1. НО, ни разу не рвал практически новый - за исключением американского Лироса.
Тот вообще порвал при первом лебежении - но это была моя ошибка - понадеявшись на производителя
и конскую цену - купил трос 8мм - думал что он будет как минимум не слабее китайского 10мм.
Куй там - оказался хуже.
2. Далее - не рвал трос около барабана.
3. При порыве троса - складываешь 2 конца и петлей завязываешь. Так вот - НИ РАЗУ не заметил
оплавления-отвердения троса в месте порыва, как в твоей переписке с производителем.
Короче - купи хорошего китайского троса и сравни.
- Сергей_Якорь
Про лебедки.
Уже сравнил))
В итоге - использую только китайский.
Трос = расходник и если дешёвый расходник не уступает или уступает не сильно дорогому расходнику, то пока китайский трос рулит.
- МШУ
Про лебедки.
Я так понимаю,что от Йурия пруф фоток салатниц и грамот не дождусь....
Вывод=пистабол!
"чемпион края",блеат!Хде салатница,пиздабол?
Только безапелляционно пуржить и можешь
И,кстати,я термодинамику и сопромат не совмещал,я грил что ты полный неуч и в той и в другой науке,это ты,со своей деменцией ,в одну кучу всё смешал...но это твои проблемы
ЗЫ ну ты позорник,походу ,у тя даже кубка водокачки нет
Вывод=пистабол!
- Жипер
Про лебедки.
Павел, ты тока меня банить можешь?МШУ писал(а): ↑ Я так понимаю,что от Йурия пруф фоток салатниц и грамот не дождусь....
Вывод=пистабол!
А безграмотным пуляюще-ползающим балаболкам рекомендую научиться уже читать.
Учиться думать даже предлагать не буду - в твоем случае это нереально.
И да, я по сопромату ни одной буквы не написал и из термодинамики только про теплопроводность
дайнемы. Но ты настоко безграмотен, что этого даже не понял.
Ибо из образования - у тебя каша в башке.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Про лебедки.
Эээээ.
ДевАчки, харе.
А салатницы будут как домой приедет, зачем ему их по стране катать.....
Остыньте.)
ДевАчки, харе.
Остыньте.)
