поставил вчера такой, температура пока не выше 83. Для эксперимента сварил родной , лузар, и тойота, родной открылся позже и щель меньше чем на лузаре видимо кердык ему.с ним стрелка плавала ,а елм показывал от 90 до 98 гр.Russo81 писал(а):Продолжаем ставить на Мицубиси запчасти от Тойоты:)
Поклонникам термостата на 76 с клапаном - для нашей машины подходит термостат с артикулом 90916-03089
Рабочая температура двигателя
avstr
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Re: Рабочая температура двигателя
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- Sergeytsoy
Добрый вечер,господа,нужна помощь!!!!
на моей машинке PS проблемы с нагреванием двигателя , по мультику на трассе со скоростью 120-130 км/ч показывает 102 градуса, в городе порядке 100 градусов.,поменял,установил:
1) термостат 2 раза с дырочкой
2) радиатор двухрядный(26мм)
3) крышку радиатора 2 раза
4) антифриз
5) муфта исправна
думаю проверить датчик температуры..,что скажете?
4) антифриз
5) муфта исправна
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Если машина выпуска до 2014 г. - таки меняй двигатель!!!!Sergeytsoy писал(а):Добрый вечер,господа,нужна помощь!!!!
4) антифриз
5) муфта исправна
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
- Sergeytsoy
Спасибо,удружилКерчанин писал(а):Если машина выпуска до 2014 г. - таки меняй двигатель!!!!Sergeytsoy писал(а):Добрый вечер,господа,нужна помощь!!!!
4) антифриз
5) муфта исправна
- Керчанин
Так все таки - машинка какого года?Sergeytsoy писал(а):Спасибо,удружилКерчанин писал(а):Если машина выпуска до 2014 г. - таки меняй двигатель!!!!Sergeytsoy писал(а):Добрый вечер,господа,нужна помощь!!!!
4) антифриз
5) муфта исправна
- К.Резник
- Двигатель:: 4D56U, дизель
Лифт в виде проставок под раму есть?Sergeytsoy писал(а):Добрый вечер,господа,нужна помощь!!!!
4) антифриз
5) муфта исправна
Некрасивый самолёт не летает
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
А наличие пузырьков в системе охлаждения проверял? Возможно прокладка гбц пробита...
- Sergeytsoy
[/quote]
Спасибо,удружил
[/quote]
[/quote]
2013 года
Спасибо,удружил
2013 года
- Sergeytsoy
лифта нету,стоит защита шериф ,покупал у ОД.
наличие пузырьков нету, белого дыма нет.
- К.Резник
Проверка на пузырьки, делал сам, после перегрева (разового, в горах) в 120 градусов.Sergeytsoy писал(а):лифта нету,стоит защита шериф ,покупал у ОД.
Берем литровую воронку, носик обматываем изолентой, так, чтобы он туго входил в заливную горловину радиатора.
Снимаем пробку. вставляем воронку наливаем в неё, до середины, тот антифриз который залит в радиатор и заводим двигатель. Смотрим пузырьки и на холодном, и на теплом, и на горячем двигателе.
Если прокладка пробита, пузырьки обязательно проявятся
- Sergeytsoy
хорошо ,попробую так сделать.спасибо за советК.Резник писал(а):Проверка на пузырьки, делал сам, после перегрева (разового, в горах) в 120 градусов.Sergeytsoy писал(а):лифта нету,стоит защита шериф ,покупал у ОД.
- К.Резник
У меня на перевале между Бельтиром и долиной Елангаша два года назад, при 120 градусах на мультике, бачек просто весь выхлестнуло, на подлив ушло 4 литра воды (благо была с собой).Евгеньич писал(а):Вот так было ((
Но прокладка в итоге не пробита.
Уже два года катаю машину с температурой 82 градуса, при любых градусах на улице
DenisR
а если есть? какая связь?К.Резник писал(а): Лифт в виде проставок под раму есть?
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Нижний диффузор, не?DenisR писал(а):а если есть? какая связь?К.Резник писал(а): Лифт в виде проставок под раму есть?
- К.Резник
АгаAdel060 писал(а):Нижний диффузор, не?DenisR писал(а):а если есть? какая связь?К.Резник писал(а): Лифт в виде проставок под раму есть?
DenisR
очень информативноК.Резник писал(а):АгаAdel060 писал(а): Нижний диффузор, не?
у меня бодик 40 мм и дуфузор на месте
- Евгеньич
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
Выхлеснуло бачок в августе прошлого года, а в феврале пришел пушной зверек с пузырьками в бачок и воздушной пробкой в печке.К.Резник писал(а):У меня на перевале между Бельтиром и долиной Елангаша два года назад, при 120 градусах на мультике, бачек просто весь выхлестнуло, на подлив ушло 4 литра воды (благо была с собой).Евгеньич писал(а):Вот так было ((
- Adel060
У меня тоже на местеDenisR писал(а):очень информативноК.Резник писал(а):АгаAdel060 писал(а): Нижний диффузор, не?![]()
Но на сколько помню ты грамотно к этому вопросу подошёл и опустил радиатор на высоту бодика
DenisR
да верно, кстати, пугали что может завоздушивать печку, так вот нет такого.Adel060 писал(а): Но на сколько помню ты грамотно к этому вопросу подошёл и опустил радиатор на высоту бодика
