Страница 98 из 246
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Добавлено: 06 ноя 2013, 15:12
SergeyN19
А зачем вообще блокировка? Я ставил себе Galaxy Tab 3. Экран блокировки отключен. Заводишь машину, включается зарядка, экран включается и больше не гаснет. Выключаешь машину, экран гаснет через 30 секунд (можно настроить). Вместо аппаратных кнопок - софтовые.
Добавлено: 07 ноя 2013, 10:06
bravo_nfr
drozd272 писал(а):bravo_nfr писал(а):а кстати как компас заставить работать? не то чтобы очень нужен, но раз сцук он есть, должен работать, психология ))))
Нужно его снять с БК и поставить на кан-бас и подключить,все отверстия и гнездо для прикручивания и подключения на кан-басе есть.Затем на экране стукнуть по компасу и в низу будет настройка,далее как в инструкции,крутимся на 360,калибруем и всё готово.
Все подключено, со штатного БК он перенесен и воткнут разъемом, тыкаю в компас, потом setup и тишина ((( ничего не происходит, компас не мычит настрофка не запускается...
Добавлено: 07 ноя 2013, 11:09
sn1
Кто нить знает? Можно в нерусский маршрутник воткнуть русские буквы?
Добавлено: 07 ноя 2013, 11:37
drozd272
bravo_nfr писал(а):drozd272 писал(а):bravo_nfr писал(а):а кстати как компас заставить работать? не то чтобы очень нужен, но раз сцук он есть, должен работать, психология ))))
Попробуй на reset,у меня же он работает,куда тыкал не помню уже.
Добавлено: 07 ноя 2013, 12:19
Cipher
В продолжении темы про Parrot Asteroid Smart.
После двух недельной эксплуатации единственный недостаток, который я вижу - стало хуже ловиться радио.
Аппарат залочен на Asteroid Market с достаточно убогим набором софта.
Однако, за 10 минут он рутится и на него ставится Google Market со всеми вытекающими.
Экран - самое ценное на мой взгляд в этом аппарате (ну естественно после Андроида =))
Очень хорошо реагирует на пальцы, яркий. Тормозов пока вообще не замечено.
Кнопки на руле подключаются через доп девайс - Parrot UNIKA, который имеет смысл купить сразу.
Кнопки на руле работают, хотя мастерам, по их словам, пришлось повозиться.
Проблем с тем, что аппарат не местный, кроме англоязычного меню, нет. При желании есть программы для русификации,
но я не стал, поставил просто русскую клавиатуру.
Общий бюджет без работ по установке получился ~17к аппарат + 4к UNIKA.+ 2,5к рамка
Вместе с работой по установке, которая помимо аппарата включила в себя установку мультика RС700
вместо штатной магнитолы, получилось не дороже, чем цена только аппарата в России.
Ставил SoundSpeed. Рекомендую. Они умеют
Ну и несколько картинок и спецификация
Добавлено: 07 ноя 2013, 13:51
Aleksus089
SKS писал(а):Aleksus089 писал(а):В моей инсталляции самое трудное было вывести кнопку разблокировки наружу. (Планшет Samsung Galaxy Tab 2 7.0 )
А можно подробнее?
планшет крепится с внт. стороны родной рамки вместо штатного БК любым подходящим способом, я сначала закрепил на термоклей, всё норм зиму отъездил, летом отклеился, посадил на жидкие гвозди, ну защитив планшет бумажным скотчем. купил зарядку для ам подключаю в прикуриватель, через вход наушников звук на aux магнитолы (звук приятный, ожидал худшего, как у предыдущего фантома). Зимой в основном проблем нет, планшет пишет что зарядка приостановлена, батарея холодная первые 15 минут после запуска, потом всё ок. Экран не замерзает. А по поводу кнопки после долгих размышлений решил все таки вывести наружу.Ну вот в принципе и всё. Наслаждаюсь интернетом, качественным экраном, функциональностью. Опыт эксплуатации китайских балалаек имеется, туда я больше не хочу !!!
Добавлено: 07 ноя 2013, 14:36
SKS
Что меня останавливает от такой инсталляции, так это проблемы с перегревом у моего планшета и соответственно перезагрузку (нужно отключать при полной зарядке и как-то решать вопрос с дополнительным охлаждением) и никакой звук через AUX, если сравнивать с тем же МП3 плеером Сони через тот же разъем. Также есть переодическая проблема с потерей СД карточки. С чем связано не знаю, но она отваливается и восстановить можно только путем перетыкивания. Из-за этого держу навигационную программу и карты на внутренней памяти.
А так планшет в принципе не плохой: Huawei MediaPad, по характеристикам не хуже Самсунга. Но вот описанные проблемы как-то меня немного напрягают. Хотя кто-то здесь уже отчитывался о подобной инсталляции именно этого планшета.
Разблокировку можно выполнить на программном уровне, да и в принципе если планшет не выключать, то из сна он возвращается при подаче питания (собственно так он у меня и живет в машире, только в держалке на панели).
Ну из минусов планшетов - это невозможность подключения внешней камеры (в приведенном пример Евгения с передачей изображения на монитор с которого уже читает камера планшета сложен, плюс нужна программа какая-то, а иначе нужно каждый раз принудительно вкючать камеру). Ну и еще невозможность использовать как внешний блютуз, либо звонить только с него, либо ставить переадресацию.
В общем все здорово, но вопросы остаются.
Добавлено: 07 ноя 2013, 18:33
drozd272
Добавлено: 07 ноя 2013, 21:55
drozd272
Вот сюда надо тукать,правда на фотке ещё вид без компаса
Добавлено: 07 ноя 2013, 22:04
San-Sanich
на S100 с прошивкой 1,7,7 нажатие на эти кнопки ничего не дает.
Добавлено: 07 ноя 2013, 22:31
drozd272
В компас тыкаешь и на эти кнопки,значит с100 вообще не доделаная,так как у первых моделей многочего не работало.
Добавлено: 08 ноя 2013, 00:06
destructor
А скажите, всякие S1** где кошернее приобретать - у частопоминаемого некоего Боба или на Алиэкспрессе?
S150, как понимаю, ещё никто не ставил, и как там с работоспособностью кнопок на руле - неизвестно...
Вот ещё странная зверушка:
http://www.aliexpress.com/item/Universa ... 5.html?s=p
DVD-база, к которой пристёгивается съёмный планшет. Причём - Андроид 4.0! Идея вроде ничего - но о5 памяти с гулькин нос...
Добавлено: 08 ноя 2013, 00:42
ChipShrink
Cipher писал(а):В продолжении темы про Parrot Asteroid Smart.
Тоже заказал себе данное ГУ+ Unika, жду посылку ...
Cipher, а почему Вы не установили русифицированную прошивку на устройство? На сайте производителя она присутствует.
Добавлено: 08 ноя 2013, 08:13
Mad Fisherman
http://www.youtube.com/watch?v=vExYxOup4uU
там на видео помимо колонок, прикручен походу монитор к 1din.
Добавлено: 08 ноя 2013, 13:31
DenisR
вот это уже интересно, наконец-то андройд, не понятно только есть ли там вывод показаний штатного БК.
Добавлено: 08 ноя 2013, 14:11
sn1
DenisR писал(а):есть ли там вывод показаний штатного БК.
Ишь ты чего захотел
Добавлено: 08 ноя 2013, 16:15
drozd272
Кнопки руля работают,там нарисовано,вот БК....
Добавлено: 08 ноя 2013, 16:40
SoundSpeed
Cipher, спасибо за отзыв!
Температура на Мультике теперь нормально показывает? И топливо оттарировали?
Добавлено: 08 ноя 2013, 16:49
Cipher
SoundSpeed писал(а):Cipher, спасибо за отзыв!
Температура ок
До топлива пока руки не дошли.
ChipShrink писал(а):Cipher, а почему Вы не установили русифицированную прошивку на устройство? На сайте производителя она присутствует.
... не знаю, английский не напрягает
Добавлено: 08 ноя 2013, 21:46
Vlad831
Всем доброго
Прочитал всю ветку, такое впечатление, что PARROT рулит
Хотя s150 наступает по ходу на пятки.(информации пока мало.Жаль)
P.S. Cipher - адаптер для кнопок управления на руле(Parrot UNIKA) - можно точнее а лучше ссылку. Глянул ebay нет там специально для Мицу
