Страница 98 из 116
Re: блокировка заднего дифференциала
Добавлено: 02 июн 2018, 16:13
Pavel76
А у меня после переборки насоса все заработало но через пару недель езды на дачу по грязи блокировка перестала работать
Насос нагоняет давление и выключается но не блочит диф
Когда отключил все шланги насос заработал в холостую затыкаю шланг пальцем все ОК насос выключается
все шланги продул собрал на место таже картина диф не включается((((((
Добавлено: 02 июн 2018, 16:38
Beerserg
Вполне могут трубки металлические засориться. Аккуратно "проковыряй" проволочкой. Только аккуратно, особенно с теми, которая в (из) редуктор(а) уходят.
Добавлено: 04 июн 2018, 15:11
Pavel76
Beerserg писал(а):Вполне могут трубки металлические засориться. Аккуратно "проковыряй" проволочкой. Только аккуратно, особенно с теми, которая в (из) редуктор(а) уходят.
Дык а грязь то из них получается не выдуть никак???
Добавлено: 05 июн 2018, 07:46
dimych1977
Дык а грязь то из них получается не выдуть никак???[/quote]
А она тебе мешает, по возможности повыковыривай грязь наружу, а остальное только внутрь. Либо, если в трубке есть грязь (которая идет к диффу), понемногу расковыривать и выдувать, если у тебя это получиться!
Добавлено: 05 июн 2018, 11:15
Beerserg
Да и сколько там той грязи? От грязи из трубки, которая в блокировку вреда не будет - она все равно внутрь мембраны попадет. А из сапуна моста если и в масло 0,5 грамма попадет ничего не случится.
Ну или масло в редукторе поменяй
. Для самоуспокоения.
Добавлено: 08 июн 2018, 15:50
Pavel76
В том то и дело насос накачивает давление и замолкает
Получается он создает давление не в мембране а в забитой грязью трубке???
Добавлено: 10 июн 2018, 08:12
юрий юрикович
Pavel76 писал(а):В том то и дело насос накачивает давление и замолкает
я бы не поленился вывесить одно колесо, нарастить трубку идущую в дифф временным шлангом и пробовать, дуя ртом в удлиненный шланг и, одновременно проворачивая колесо, будет ли блокироваться это колесо. (можно вращать и за кардан). ртом можно надуть сильнее, чем компрессором, но не настолько, чтоб повредить мембрану
Добавлено: 10 июн 2018, 09:37
Так отверните её от моста, и продуйте, в чем проблема?!
Добавлено: 15 июн 2018, 17:25
Pavel76
SNOOPER писал(а):Pavel76 писал(а):В том то и дело насос накачивает давление и замолкает
Дошли дальше ))) отвернули банджо болт дырки все забиты какой то ржавчиной в вперемешку с грязью
Собрали ничего не поменялось)))) Попытались почистить отверстие куда входит болт но там резиновая штуковинка с маленькой дырочкой и до какой степени ее чистить большой вопрос тк есть опасения порвать мембрану
Вот
Добавлено: 15 июн 2018, 18:16
До мембраны там далеко.
Ещё трубка, болт банджо, шланг.
Походу нужно снять редуктор чтоб сделать аккуратно(
Добавлено: 15 июн 2018, 18:43
Pavel76
Этого и боялся
Добавлено: 15 июн 2018, 18:45
Pavel76 писал(а):Этого и боялся
Это только кажется что страшно)))
Добавлено: 15 июн 2018, 18:48
Pavel76
Добавлено: 15 июн 2018, 18:50
Pavel76
Я так понял что эта
Добавлено: 18 июл 2018, 03:15
frostso
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Вопрос избит, но он есть.
У меня спорт 11 года, дизель.
Не включается блокировка заднего моста. И лампочка постоянно мигает, и подвешивать пробовали - не работает.
Компрессор качает воздух при включении, но не наквчивает.
К тому же, с сопуна не много выкидывает масло.
Думаю, что пришла звезда мембране ((((
Собственно вопросы.
Правильно ли я выявил причину?
Замена мембраны = покупка привода бзд?
Как найти каталожный номер? Может есть у кого?
Кто то уже покупал и где?
Мост скидывать пока не хочу - езжу постоянно. Да и в городе оперативно запчасть не куплю, заказывать надо...
Заранее спасибо.
Добавлено: 18 июл 2018, 08:15
lesnik5000
frostso писал(а):Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Собственно вопросы.
Заранее спасибо.
"Качает, но не накачивает" это качает беспрерывно?
Добавлено: 18 июл 2018, 09:27
Саня
Собственно вопросы.
Заранее спасибо.
ищи редукторы от 3,4 паджеро, дешевле будет
Добавлено: 18 июл 2018, 12:09
frostso
[/quote] ищи редукторы от 3,4 паджеро, дешевле будет[/quote]
С этим тоже тяжко.
И не факт, что мембрана рабочая будет.
Добавлено: 18 июл 2018, 12:15
frostso
.[/quote]
"Качает, но не накачивает" это качает беспрерывно?[/quote]
Все верно, качает и не замолкает. Если скинуть вакуумную трубку от него и заткнуть пальцем, он нагоняет давление и замолкает.
Добавлено: 19 июл 2018, 08:45
Саня
С этим тоже тяжко.
И не факт, что мембрана рабочая будет.[/quote]
Как знаешь....
