Рабочая температура двигателя
только для 2.5! какая у Вас температура двигателя по трассе?
86 и ниже
46
11%
87
6
1%
88
64
15%
89
26
6%
90
42
10%
91
16
4%
92
7
2%
93
3
1%
94
6
1%
95
22
5%
Выше 95
18
4%
Точно не знаю, мультика нет, и стрелка в норме чуть выше середины.
163
39%
Всего голосов: 419
К.Резник
Двигатель:: 4D56U, дизель
Благодарил (а): 238 раз
Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение К.Резник »
Керчанин писал(а):А номерочек нижнего диффузора кстати не подскажите??? :*SCRATCH*:
(это тот который серпом?) :*DONT_KNOW*:
При последнем ТО обнаружил, что кто то его надломил и его не стали ставить.... :*SORRY*:
Вроде этот - MN 135064
Некрасивый самолёт не летает
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Чаще ломают не вставыш, а сам диф. Защелки на нём .
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
Свят писал(а):Чаще ломают не вставыш, а сам диф. Защелки на нём .
А мне таки сломали нижнюю часть - "серп"!!! :*SCRATCH*:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Процент сломанного диффузора(нижнего) очень большой.....коряво придумано крепление...тяжело вытащить и не сломать, да и болтик там есть один - без танцев с ним никак. :nezl6:
wolzow
Двигатель:: паровой Уатта
Мой автомобиль(и):: Т-64БВ
Сообщение wolzow »
Нормальная рабочая температура любого двс около 80-90 грудусов. Из-за плохой муфты вентилятора, которая не замыкалась всегда было 95° . После установки термомстата на 76,5° и починки муфты и зимлй и летом 79-85, чаще всего 82°
Pajero Sport 2012, 4D56U, V5A51
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
Не прошло и 3 лет, как снова меня затемпературило. Нужен совет.
Дано: НМПС 2010, механика. Стоит термостат от тойоты на 76 град с дырой. Новая вискомуфта, новая помпа, увеличенный (толстый) радиатор тоже новый и чистый, установлен допвентилятор кондея. Вчера ехал по Башкирии, груженый. Местность холмистая. За бортом 30 - 35. По мультику на одном из затяжных подъемов увидел 100 градусов. При температуре впускного коллектора 81 градус.
Вопрос: что за нах? В системе охлажления поменяно ВСЁ. Может ли температура воздуха после интеркулера влиять на температуру ОЖ?
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Сообщение avstr »
LightWriter писал(а):Не прошло и 3 лет, как снова меня затемпературило. Нужен совет.
тоже голову сломал пока родной термостат не сварил (мало открытие) поменял на 76 тойота пока больше 83 невидел, корче может поизносился термос?
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
LightWriter
avstr писал(а):тоже голову сломал пока родной термостат не сварил (мало открытие) поменял на 76 тойота пока больше 83 невидел, корче может поизносился термос?
Не думаю... Ему и 2 месяцев нет...
Плюс к вышесказанному: до этого стоял термостат от П4 тоже с дырой и штатный радиатор. Таскал большой груженый прицеп и выше 92 не наблюдал....
Sergeytsoy
Сообщение Sergeytsoy »
ну вот и еще такие появились, собратья.
я уже давно голову сломал, теперь буду наблюдать за вами что и да как.
LightWriter
Есть мнение.
Я тут на досуге включил голову, попил пива и решил пойти пу тем Ш. Холмса. Дедукция. Давануло у меня сальники как-то. Колена и балансиров. Поменял. После чего и начался рост температуры и последующая замена всей системы охлажления по кускам. Полагаю, что причина в засраной вентиляции картера. Картерные газы давят. Давят мамло через турбину в интеркулер. Он загаживается изнутри и перестает полноценно охлаждать наддувочный воздух. Этот горячий воздух попадает в двигатель. Имеем рост температуры. Это методом исключения. Все компоненты системы охлаждения новые. Стало быть, ее мы исключаем из причин. А выдавленные сапуны, руководствуясь вышеизложенной гипотезой, как раз укладываются в общую картину.
avstr
Сообщение avstr »
кстати с заменой термостата черный дым заметно поубавился и бежит в жару легче.
LightWriter
Ну вот. Сварил я свой термостат. Тот, что тойота, на 76,5 градусов. Причина повышенной температуры вроде бы проясняется. Вместо того, чтобы начать открываться при указанных градусах, клапан начал еле заметное движение аж около 87 и закончил свое открытие на 99. Так что и тойота делает брак, получается...
Поставил как и раньше 1305А191 от П4 с дырой на 82 град. Буду наблюдать.
avstr
Сообщение avstr »
avstr писал(а):кстати с заменой термостата черный дым заметно поубавился и бежит в жару легче.
мониторю коробку пока не выше 83, радик труба от волги.
LightWriter
Вот какой у меня вопрос возник... Может ли на температуру двигателя влиять ошибка при установке грм? На один зуб, например?
avstr
Сообщение avstr »
по звуку работы двигатели ошибку на один зуб слышно
LightWriter
Звук звуком, а на температуру влияет?
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
На П-2 бензиновом первый раз заменили ГРМ на пробеге около 140 тысяч - греться перестал, поехал лучше, расход снизился.
Руслан
LightWriter
Russo81 писал(а):На П-2 бензиновом первый раз заменили ГРМ на пробеге около 140 тысяч - греться перестал, поехал лучше, расход снизился.
ГРМ, балансир и ролики я менял пару месяцев назад, после того, как давануло сальники и ремни залило. Сразу после этой процедуры температура подросла неприлично совершенно. Совпадение???? ::-(:
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Воздушная пробка?
LightWriter
SKS писал(а): Воздушная пробка?
Не думаю. Термостат с дырой. Да и систему охлаждения поменял всю. По кускам.
