Страница 99 из 115
				Re: Рабочая температура двигателя
				Добавлено: 14 июл 2017, 10:18
				 К.Резник
				Керчанин писал(а):А номерочек нижнего диффузора кстати не подскажите???
(это тот который серпом?)
При последнем ТО обнаружил, что кто то его надломил и его не стали ставить....
Вроде этот - MN 135064
				Добавлено: 14 июл 2017, 10:28
				 Свят
				Чаще ломают не вставыш, а сам диф. Защелки на нём .
				Добавлено: 14 июл 2017, 11:38
				 Керчанин
				Свят писал(а):Чаще ломают не вставыш, а сам диф. Защелки на нём .
А мне таки сломали нижнюю часть - "серп"!!!
				Добавлено: 14 июл 2017, 11:43
				 Армеец
				Керчанин писал(а):Свят писал(а):Чаще ломают не вставыш, а сам диф. Защелки на нём .
Процент сломанного диффузора(нижнего) очень большой.....коряво придумано крепление...тяжело вытащить и не сломать, да и болтик там есть один - без танцев с ним никак.
				Добавлено: 14 июл 2017, 22:41
				 wolzow
				Нормальная рабочая температура любого двс около 80-90 грудусов. Из-за плохой муфты вентилятора, которая не замыкалась всегда было 95° .  После установки термомстата на 76,5° и починки муфты и зимлй и летом 79-85, чаще всего 82°
				Добавлено: 18 июл 2017, 09:15
				 LightWriter
				Не прошло и 3 лет, как снова меня затемпературило. Нужен совет.
Дано: НМПС 2010, механика. Стоит термостат от тойоты на 76 град с дырой. Новая вискомуфта, новая помпа, увеличенный (толстый) радиатор тоже новый и чистый, установлен допвентилятор кондея. Вчера ехал по Башкирии, груженый. Местность холмистая.  За бортом 30 - 35. По мультику на одном из затяжных подъемов увидел 100 градусов. При температуре впускного коллектора 81 градус.
Вопрос: что за нах? В системе охлажления поменяно ВСЁ. Может ли температура воздуха после интеркулера влиять на температуру ОЖ?
				Добавлено: 18 июл 2017, 09:21
				 avstr
				LightWriter писал(а):Не прошло и 3 лет, как снова меня затемпературило. Нужен совет.
тоже голову сломал пока родной термостат не сварил (мало открытие) поменял на 76 тойота пока больше 83 невидел, корче может поизносился термос?
				Добавлено: 18 июл 2017, 09:24
				 LightWriter
				avstr писал(а):тоже голову сломал пока родной термостат не сварил (мало открытие) поменял на 76 тойота пока больше 83 невидел, корче может поизносился термос?
Не думаю... Ему и 2 месяцев нет...
Плюс к вышесказанному: до этого стоял термостат от П4 тоже с дырой и штатный радиатор. Таскал большой груженый прицеп и выше 92 не наблюдал....
				Добавлено: 18 июл 2017, 13:48
				 Sergeytsoy
				avstr писал(а):LightWriter писал(а):Не прошло и 3 лет, как снова меня затемпературило. Нужен совет.
ну вот и еще такие появились, собратья.
я уже давно голову сломал, теперь буду наблюдать за вами что и  да как.
				Добавлено: 18 июл 2017, 23:24
				 LightWriter
				Есть мнение.
Я тут на досуге включил голову, попил пива и решил пойти пу тем Ш. Холмса. Дедукция. Давануло у меня сальники как-то. Колена и балансиров. Поменял. После чего и начался рост температуры и последующая замена всей системы охлажления по кускам. Полагаю, что причина в засраной вентиляции картера. Картерные газы давят. Давят мамло через турбину в интеркулер. Он загаживается изнутри и перестает полноценно охлаждать наддувочный воздух. Этот горячий воздух попадает в двигатель. Имеем рост температуры. Это методом исключения. Все компоненты системы охлаждения новые. Стало быть, ее мы исключаем из причин. А выдавленные сапуны, руководствуясь вышеизложенной гипотезой, как раз укладываются в общую картину.
				Добавлено: 20 июл 2017, 12:06
				 avstr
				кстати с заменой термостата черный дым заметно поубавился и бежит в жару легче.
				Добавлено: 25 июл 2017, 13:05
				 LightWriter
				Ну вот. Сварил я свой термостат. Тот, что тойота, на 76,5 градусов. Причина повышенной температуры вроде бы проясняется. Вместо того, чтобы начать открываться при указанных градусах, клапан начал еле заметное движение аж около 87 и закончил свое открытие на 99. Так что и тойота делает брак, получается...
Поставил как и раньше 1305А191 от П4 с дырой на 82 град. Буду наблюдать.
				Добавлено: 28 июл 2017, 08:57
				 avstr
				avstr писал(а):кстати с заменой термостата черный дым заметно поубавился и бежит в жару легче.
мониторю коробку пока не выше 83, радик труба от волги.
				Добавлено: 02 авг 2017, 11:18
				 LightWriter
				Вот какой у меня вопрос возник... Может ли на температуру двигателя влиять ошибка при установке грм? На один зуб, например?
				Добавлено: 02 авг 2017, 11:32
				 avstr
				по звуку работы двигатели ошибку на один зуб слышно
				Добавлено: 02 авг 2017, 12:35
				 LightWriter
				Звук звуком, а на температуру влияет?
				Добавлено: 02 авг 2017, 17:16
				 Russo81
				На П-2 бензиновом первый раз заменили ГРМ  на пробеге около 140 тысяч - греться перестал, поехал лучше, расход снизился.
				Добавлено: 03 авг 2017, 10:57
				 LightWriter
				Russo81 писал(а):На П-2 бензиновом первый раз заменили ГРМ  на пробеге около 140 тысяч - греться перестал, поехал лучше, расход снизился.
ГРМ, балансир и ролики я менял пару месяцев назад, после того, как давануло сальники и ремни залило. Сразу после этой процедуры температура подросла неприлично совершенно. Совпадение????
				Добавлено: 03 авг 2017, 12:35
				 SKS
				LightWriter писал(а):Russo81 писал(а):На П-2 бензиновом первый раз заменили ГРМ  на пробеге около 140 тысяч - греться перестал, поехал лучше, расход снизился.
Воздушная пробка?
				Добавлено: 03 авг 2017, 13:24
				 LightWriter
				SKS писал(а):
Воздушная пробка?
Не думаю. Термостат с дырой. Да и систему охлаждения поменял всю. По кускам.
