блокировка заднего дифференциала
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: блокировка заднего дифференциала
Сообщение Армеец »
Была такая бяка у меня. Трасса, жарко, в городе при повороте руля удар, понял что заблокирован диф.
Почистил сапун, сменил масло, больше не повторялось.
Тож испугался....
Лентяй
Двигатель:: 4D56HP
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2010 Ultimate
Сообщение Лентяй »
Вот что интересно, а компрессором от аквариума нельзя воспользоваться?
Понятно, что они на 220в., как правило, но сам принцип... :) Моторчик там заменить или еще что...
Посмотрел такие насосы. Блин, оригинал дешевле местами. :) Вот где деньги ни за что дерут...
Посмотрел на известном сайте... И... 134р. За насос. :) Давление несколько выше, но, думаю, можно решить клапаном или дросселем. И ваще куча всяких сосалок-надувалок продается. :) Можно и для замены масла рублей за 300-400 что-нить найти. В общем пробовать, колхозить. :)
Например:
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
может быть кто нибудь, кто настраивает или переносит компрессор сумеет померять давление, развиваемое штатным компрессором. тут имхо сложность в наличии под рукой соответствующего манометра на низкое давление. Хотя Снупер пишет, что давление не выше 0,3 бара
а зачем порочный метод отсоса масла? слив его через пробку всяко лучше в смысле полноценности слива.
Последний раз редактировалось юрий юрикович 05 окт 2018, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
юрий юрикович
dimass59 писал(а):Всем привет! У меня МПС 2 2015 Г.В. Вчера проехал по трассе около 200 км в дождь. Когда заехал в город и начал разворачиваться на стоянке, обнаружил, что задний дифференциал заблокирован :( Чуть с ума не сошел. При повернуть круто загорался датчик АБС и желтый крожочек. При движении по трассе ничего такого не было.
Когда он залочился и как, так и не понял. Заехал в шинку, на подъемнике пошевелил разъем на насосе, раздался щелчок, и дифф разблокировался. Несколько раз включил/выключил блокировку - все работает. Решил проверить уровень масла. При откручивании заливной раздался пшик (по звуку - 0,5 1 атмосферы). При торможении одного колеса на подъемнике есть какое-то побрякивание.
Итак, назрело 2 вопроса:
1) Чем чревато, если действительно все 200 км дифференциал был заблокирован?
2) Почему в мосту было давление?
у меня тоже так было: въехал в город после ливня и долгой поездки по трассе. ломанул по лужам, чтоб "промыть снизу" обнаружил блокировку заднего дифа по поведению авто и иногда миганию сигнала включения блокировки. подробнее с объяснением причин несколько страниц назад в этой теме
Лентяй
Двигатель:: 4D56HP
Сообщение Лентяй »
юрий юрикович писал(а):может быть кто нибудь, кто настраивает или переносит компрессор сумеет померять давление, развиваемое штатным компрессором. тут имхо сложность в наличии под рукой соответствующего манометра на низкое давление. Хотя Снупер пишет, что давление не выше 0,3 бара
Ну, заказал себе насосиков у китайцев, на поиграться. Собирался переносить компрессор, ну или, как минимум, профилактику сделать, а то почти 140ткм уже. Заодно и попробую измерить.
Ну, в соотв темах на форумах - вроде как наоборот, больше отсасывается, чем сливается. Плюс можно отсосать, так сказать, из масляного радиатора - там тоже около 0.5литра. Ну это вопрос религии больше, КМК. А в основном, смены частые - 5-7ткм, каждый раз защиту откручивать, яму/место нужно - а сосалкой - капот поднял и все сделал за 15 минут, например (про смену на сервисе за 300р, если отсосом, а не через пробку, речь не идет :) ), на даче там или еще где, если выдалось некоторое свободное время.
R333880
Мой автомобиль(и):: NMP sport 2011г.
Сообщение R333880 »
Доброго времени,в выходные были на охоте,и в нужный момент включив блокировку диферинциала чуда не произошло,моторчик жужжит,он давно живёт в крыле,индикатор моргает,но не включает,еле еле выбрались из оврага,снеся ёлку,сегодня искали причину,шланги целые,открыв контрольную пробку моста при включённом компрессоре бзд ,пошёл воздух,стальная трубка Сапуна тоже оказалась забитой,вердикт хана мембране,новая 14200₽,хотелось бы узнать,после или при замене регулировка дифференциала не потребуется? И может Лежит без дела,кто менял пары лежит живая б.у. ?
R333880
Сообщение R333880 »
Саня писал(а):
frostso писал(а):
ищи редукторы от 3,4 паджеро, дешевле будет
С этим тоже тяжко.
И не факт, что мембрана рабочая будет.[/quote]
Как знаешь....[/quote]
В смысле мембраны подходят,или имеется в виду целиком редуктор?
юрий юрикович
R333880 , а от чего мембрану порвало? какой у Вас пробег и как часто пользовали блок? хотя считается, что блок надо периодически включать, чтоб не "закисло" там. вообще то у меня включается блокировка не всегда четко, сразу после нажатия кнопки .т.к. надо, чтоб совпали там "зацепы". а это не всегда сразу происходит, зависит от взаимоположения цепляющихся деталей. быстрее , если скорости вращения задних колес разные (поворот). может у Вас разрыв небольшой и воздуха будет хватать если на прогретом редукторе заранее включить блокировку?
R333880
Сообщение R333880 »
Пробег 145000 пользовался не часто,весной на гуся,зимой раз пять,машина с февраля стояла, была поездка по Грузии в конце августа,всё работало,сегодня когда сняли шланг со штуцера,который идёт от комресора начало течь масло,не много но коричневого цвета,видимо ржавчина из мембраны,летом постоянно опускал катер и макал а.м.выше ступиц заднего колёса ,да дело не в этом,нужно понять,при замене регулировка редуктора потребуется и есть ли не оригинал или от чего другого подобрать?
R333880 писал(а):Пробег 145000 пользовался не часто,весной на гуся,зимой раз пять,машина с февраля стояла, была поездка по Грузии в конце августа,всё работало,сегодня когда сняли шланг со штуцера,который идёт от комресора начало течь масло,не много но коричневого цвета,видимо ржавчина из мембраны,летом постоянно опускал катер и макал а.м.выше ступиц заднего колёса ,да дело не в этом,нужно понять,при замене регулировка редуктора потребуется и есть ли не оригинал или от чего другого подобрать?
Регулировка потребуется.
НО.
Была как то Люся с такой же бедой.
Сняли редуктор проверить, а там трубка внутри моста сгнила.
Так что наверное стоит сначала снять редуктор, а уж потом решать что делать.
Если в редуктор в трубку блокировки, или в мост через сапун, не дули компрессором, то с чего бы лопнуть диафрагме. ))
R333880
Сообщение R333880 »
НО.
Доброго времени,компрессором не дули,и изучив фото узрел участок даже резинового шланга примерно 15-20 см,теоретически даже он мог протерется или ещё чего,забитый Сапун и длительная езда по трассе, немогли ведь стать причиной повреждения диафрагмы?,но смущает,что меняное масло Дифа в октябре стало рыжего цвета,сегодня его опять поменяли,вообщем сначала попробовать вскрыть?
R333880 писал(а): Доброго времени,компрессором не дули,и изучив фото узрел участок даже резинового шланга примерно 15-20 см,теоретически даже он мог протерется или ещё чего,забитый Сапун и длительная езда по трассе, немогли ведь стать причиной повреждения диафрагмы?,но смущает,что меняное масло Дифа в октябре стало рыжего цвета,сегодня его опять поменяли,вообщем сначала попробовать вскрыть?
Я бы вскрыл. А дальше по результатам. :)
R333880
Сообщение R333880 »
Я бы вскрыл. А дальше по результатам. :)[/quote]
Спасибо за совет,так и поступлю,а там будем посмотреть!
dimych1977
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Sport 2
Сообщение dimych1977 »
А у меня, прекрасно отжив 7 месяцев, опять оборвался шланг, причем шланг ставил ВАЗовский с обратки топливава.
Внешне он был нормальный т.к. обойма тряпичная, на морозе не застывал( несколько раз проверял, в минус 30 гнулся легко), а внутри сам шланг лопнул, причем с обоих сторон! тот что идет от рамы в крыло-норм!
Что посоветуете? Какой шланг еще будем пробовать?
юрий юрикович
надежнее всего силикон, но он, если настоящий, дорогой
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Orione »
Я взял в сельхоззапчастях с какого-то трактора. Работает уже четвертую зиму.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
dimych1977
У меня знакомый поставил силикон, не отходили и года, смысл переплачивать?
Вольф Мессинг
Двигатель:: 4M41 4D56
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 4. 3.2 MMC L200
Сообщение Вольф Мессинг »
Тему читать устал, так что вопрос :компрессор качает не выключаясь ,на панели мигает,был шланг с трещиной (от компрессора до моста) заменил,не помогло. Может кто подскажет, что еще можно сделать без разбора редуктора?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Вольф Мессинг писал(а): 08 апр 2019, 10:39 Тему читать устал, так что вопрос :компрессор качает не выключаясь ,на панели мигает,был шланг с трещиной (от компрессора до моста) заменил,не помогло. Может кто подскажет, что еще можно сделать без разбора редуктора?
Разъёмы почистить и медью залить, грибок почистить.
Вольф Мессинг
Все сапуны чистые,провода целые, разъемы как у кота яйца, компрессор дует. А при включении моторчик работает 2-3сек.затем отключается и опять начинает качать без остановки.
