Дело в двигателе,или в коробке?
Kuznec
Re: Дело в двигателе,или в коробке?
Сообщение Kuznec »
GriFon писал(а):
Kuznec писал(а):У меня была очень похожая ситуация, когда коммутатор по одному каналов отдавал концы. Сначало тоже периодически подколбашивало. Но при этом SES четко сигнализирровала о неисправностях в двигателе. А она вообще при включении зажигания загорается?
А можно по подробнее каую ошибку давал комп при сдыхании коммутатора?
Пропуски зажигания в двух цилиндрах, каких точно не помню. Сначала перекинули бабинку (благо под рукой был подменный фонд), не помогло. Потом коммутатор и усе заработало...Но меня к тому времени уже колбасило неподетски.
ТС, как и советовали, обратитесь в АФТОФОР. У Маргариты, с желтой лампочкой, как к зубному с острой болью, без записи и очереди... :)
Montero Sport 2002 6G72, АКПП,AWD, ABS - был
Если далеко, то на лошади.
Ribac
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2017
Сообщение Ribac »
Ошибок оказалось много! Р0455 0441 0453 0300 0431 0154 0152 0155 0421 0401. Проехал пять минут от сервиса и волшебная лампочка вновь загорелась.
