Re: Дело в двигателе,или в коробке?
Добавлено: 27 сен 2012, 11:26
Пропуски зажигания в двух цилиндрах, каких точно не помню. Сначала перекинули бабинку (благо под рукой был подменный фонд), не помогло. Потом коммутатор и усе заработало...Но меня к тому времени уже колбасило неподетски.GriFon писал(а):А можно по подробнее каую ошибку давал комп при сдыхании коммутатора?Kuznec писал(а):У меня была очень похожая ситуация, когда коммутатор по одному каналов отдавал концы. Сначало тоже периодически подколбашивало. Но при этом SES четко сигнализирровала о неисправностях в двигателе. А она вообще при включении зажигания загорается?
ТС, как и советовали, обратитесь в АФТОФОР. У Маргариты, с желтой лампочкой, как к зубному с острой болью, без записи и очереди...
