Смазывающие присадки или 2-тактное масло?
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Благодарил (а): 15 раз
Re: Смазывающие присадки или 2-тактное масло?
Сообщение Rodogast »
Вот например:
http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=65981&p=961546
Тут и во всех предыдущих моих ссылках указано 1/100! Я ни в коем лучае не спорю, просто хочу докопаться до истины.
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Почти все извесные производители 2тк масел рекомендуют использовать свои масла в пропорции 1:1000. И их продукт работает в моциках, лодочных двигунах и т.д.... Чем дизель заслужил такую передозировку???
И вот мой знакомый, из моего первого поста лил именно в такой пропорции...
Да, и Камазы :*YES*: самосвалы и Скании у него ходили на таком же топливе, что и МВ... без ремонта топливной.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Ясненько. Просто почитал инет и упаковку масла (вообще 1/50 рекомендуют производители), вот и решил что 700 мл на бак как раз будет! 1/1000 разве даст какой либо эффект?
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Rodogast писал(а):Ясненько. Просто почитал инет и упаковку масла (вообще 1/50 рекомендуют производители), вот и решил что 700 мл на бак как раз будет! 1/1000 разве даст какой либо эффект?
Ну как я понял по всякого рода добавкам в дт и масло, что поговорка *кашу маслом не испортишь* здесь не работает.
А как ты хочешь увидеть- достаточная дозировка или нет? Эффект по смазке топливной ты, максимум, можешь услышать по моторному рррррррр. И быть оптимистом :)
Вернёмся к человеку с заправки на мерседесе ::-D:
Он с сурьёзным тех. образованием и громадным опытом *бадяги* и думаю знает что делает....
Так вот только когда в топливе присутствовало больше 20% керосина он чуть увеличивал дозу масла, но не намного....
Кста, тдашка тож льётся 1:1000 и думаю эт тоже масло с депрессорной присадкой :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Rodogast
Двигатель:: 4М41
ТДА - не является смазывающей присадкой. Кастрюль прямо про это пишет, видимо по этому дозировка 1/1000, так как кастрюль является модификатором топлива и антикоррозийкой.
Весь тырнет разделился на 2 позиции. 1/100 и ваша позиция 1/1000! :)
Так кто же прав? Я вот как раз не склонен доверять мнению большенства, так как там тоже "одна бабка сказала 1/100 лить...".
А какие пробеги у вашего сервисмена? Как он пришел к этой пропорции?
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Rodogast, масло в дт изначально *колхоз*.... Поэтому дозировка- очень индивидуальный подход и входит в разряд *религии*
Мой знакомый имеет небольшую собственную заправку и небольшой парк самосвалов( Камаз, топливная Бош и Скания).
Сейчас ездит на новом Туареге. Про МВ и Крузер я писал. Все кормятся дт с маслом. Грузовики работают *невынимая* а насчёт пробегов *маленьких машин* незнаю....только про Ешку- уже писал.... Но ездит постоянно. Знаю на 200% что ремонтов топливной из-за топлива небыло ни на одной машине с 2006 года :) Даже на Камазах, если это о чём-то скажет, меняли только сальники на ТНВД и пластины опережения впрыска....
МБ был продан по причине течи масла из под головки
Крузак был продан, т.к. очень понравился Туарег :)
Как то так...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Свят писал(а):Rodogast, масло в дт изначально *колхоз*.... Поэтому дозировка- очень индивидуальный подход и входит в разряд *религии*
Как то так...
Спасибо за развернутый ответ!) Думаю у человека с парком машин опыту уж побольше чем у меня с эксплуатацией первого дизеля))
Вот только как теперь дозировать на деле? Переливать в мерники? Есть у меня такие, от проявки фотопленки остались. Там до сотых долей разлиновано)
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
В этом как раз неудобство такого *колхоза*
Нужно порцию масла оочень хорошо размешать в дт, как писАли ранее...т.е в идеале на полный бак, от лампы до лампы, скажем 63 литра нужно влить стопку водки масла, т.е 60-70 мл. Берём двухлитровую бутылку, из под колы например, заливаем полную саляры и бухаем туда стопарь/крышку/флакончик/пузырёк и делаем хороший микс... Потом перед заправкой в бак...
Примерно так
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Rodogast
Двигатель:: 4М41
А разве масло не размешается, если добавить его непосредственно в бак, а далее напором салярки разогнать?
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Rodogast писал(а):А разве масло не размешается, если добавить его непосредственно в бак, а далее напором салярки разогнать?
Так быстро оно не перемешается, бОльшая часть осядет в нижней части бака. Получится неравномерный забор микса насосом...
Как вариант делать склад ГСМ в гараже ::-D: Литр на тонну и всё в ажуре ::-D:
Да, синее масло здорово красит дт :)
Последний раз редактировалось Свят 01 окт 2012, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
stranger699
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение stranger699 »
проверенный способ,масло и дозировка:(все равно все добавляют присадки для не замерзания)
1-1,5 литра 2-тактного манола (лучшее из дешевых) на полный бак соляры
масло лучше заранее перемешать с 5-10 литрами солярки,а после отправить в бак
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Оёё, сизый вонючий дым, помогите, что делать? :*JOKINGLY*:
Можно вообще на саляру забить
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Вот только что поставил эксперимент. 10 мл масла растворились в 10 л салярки даже не успев осесть на дно. Правда цвет стал аж заливать стражно)))
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
А во обще!!! Перебрав сам ТНВД на П-3, я вам скажу, не соляка саое зло, а грязь в ней!!!! Начнём с того что плунжерки в роторе как новые, а вот ось ротора по которой бегает дозирующая втулка вся поцарапана, не изношена из за "сухого" трения, а именно поцарапана. От попадавшего в насос микро мусора. И посмотрев воочию конструкцию и путь топлива по насосу, скажу вам. СТАВЬТЕ НОРМАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРА НЕ ТЯНИТЕ С ЗАМЕНОЙ И МОЖНО ДОП. ФИЛЬТР!!!!!!!!!! Как то так!
Rodogast
Двигатель:: 4М41
А фильтр оригинал? Как часто менялся?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Я бы сказал что максимум на что его может хватить, так это две замены масла, 15-17 т.км. Но это если заливаться на нормальных заправках, а если где попало то раз в 7-8 т.км. Я думаю так. И ещё со своего опыта, если покупаете фильтр заранее, то не храните его во влажном месте, а то он когда отсыреет начинает гнать волокна, а они потом забивают сетки в ТНВД.
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Во! А мой в багажнике лежит! Надо его хотя бы в целофановый пакетик завязать! :;-):
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Подниму тему в виду возникших разногласий.
Кто нибудь знает где можно провести анализ ДТ по всем параметрам? Хочу сдать на тест с маслом и без масла. Думаю это и рассудит нас всех.
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Перенес отсуда: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1666611
Rodogast, ты заблуждаешься полагая, что бензин не обладает смазывающей способностью. Смазывать , те создавать пленку между трущимися поверхностями может любое вещество имеющее достаточную смачивающую способность. В тч вода или бензин.
ЗЫ В подшипниках ступицы заложена густая смазка. В подшипниках бензонасоса никакой смазки, кроме бензина, не присутствует.
PERESVET
Мой автомобиль(и):: Дизельный Паджерище Спорт с механической КПП
Благодарил (а): 153 раза
Сообщение PERESVET »
Пользуясь случаем, (раз тут такой "махач" про дизель, масло и коммон рейл) расскажите!
Можно лить дизельное биотопливо для 178 лошадного 4D56? Есть заветные места в Эуропах где оно не сильно дорогое. Начитался всякой жути про мочивину и т.д. Может где обсуждалось?
