Устройство для промывки инжектора (своими руками).
- alex782010
- Двигатель:: СRDI
- Мой автомобиль(и):: Hundai Grand Starex CVX АКПП 2WD
Re: Устройство для промывки инжектора (своими руками).
Как проще отключить бензонасос?
Montero Sport ПРОДАН
Opel Zafira Б
Почувствуй себя вездеходом - выпей водки и стань полно приводным!
Opel Zafira Б
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Отключить реле бензонасоса.
ЗЫ.
Я себе кусок шланга со входом в рампу на разборе за 50р купил. Имхо самый лучший вариант подключения.
ЗЫ.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- alex782010
- Двигатель:: СRDI
Вот бы ещё разборку подсказал в районе волгоградки:) Обратку надо просто глушить или лучше выводить в банку?Дёма писал(а):Отключить реле бензонасоса.
ЗЫ.
Opel Zafira Б
Opel Zafira Б
- Смайлик
Так и машина не заведётся )))))Дёма писал(а):Отключить реле бензонасоса.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Можно и компрессором надавить...
- alex782010
- Двигатель:: СRDI
а как лучше отключить бензонасос чтоб завести на промывке?Смайлик писал(а):Так и машина не заведётся )))))Дёма писал(а):Отключить реле бензонасоса.
Opel Zafira Б
Opel Zafira Б
- Смайлик
Реле насоса подаёт сигнал и на форсунки, отключать разъём на баке.
- alex782010
- Двигатель:: СRDI
Спасибо! А подлезть к разъёму реально на спорте?Смайлик писал(а):Реле насоса подаёт сигнал и на форсунки, отключать разъём на баке.
Opel Zafira Б
Opel Zafira Б
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Я когда мыл, его отключал, Машина заводилась. У меня МПС. Реле бензонасоса, находится или перед водительской или пвсажирской дверью в салоне. Очень удивлён такой инфой... Можент на П" так. Ма МПС реле безнзонасоса отвечает только за бензонасос.Так и машина не заведётся )))))
Шланг обратки в банку с промывкой кидал.
Я шланг с входим в рампу в Автоломе брал. Минут 15 объяснял, что мне нудно.
- dvm99
На П2 реле насоса вообще нету, насколько в курсе.
Ещё идея с фильтром, как делал АДАЛ, мне понравилась.
Каку , слитую с рампы, неплохо бы очистить и не посылать обратно к форсункам.
- АДАЛ
- Двигатель:: 6G72 БЕНЗИНКА 24 Valve
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спортсмен
Первые опыты это подсказали, первый фильтр на заборе из канистры тоже очищает каки, но сливался уж больно грязный сольвент, поначалу не очень заметно, но под конец процесса из канистры уже забирался сольвент как чай вторяк, поставил на обратку фильтр, почище значительно стало, но все равно не чистоган как из магазина, цвет на еле заметный желтый меняется. Плюс такого процесса промывки в общедоступности всего, шланги фильтра в любой автолавке по очень доступной цене. На сольвенте нормально все заводится и работает, после не сразу заводится, но это наверное из-за того что бензонасос не сразу нагоняет давление в рампу. Отключаю бензонасос фишкой на нем самом, точно так же как в мануале описывающем процесс замены топливного фильтра.dvm99 писал(а):На П2 реле насоса вообще нету, насколько в курсе.
Ещё идея с фильтром, как делал АДАЛ, мне понравилась.Каку , слитую с рампы, неплохо бы очистить и не посылать обратно к форсункам.
ММS 6G72 АКПП,ЧЕРНЫЙ,ОМЕ+2,5"+Patrol5Dr,бодик 80,проставы шаровых,Simex Стоножка 35" и 315/75R16АТ город,ARB,2COMEUP-9,демпф ProComp,задний,пороги,крылья,багажник МЭЗ1,5,285 RDLock,Berkut R20,605 HI-Jack,Safari Snorkel,Панар регулируемый
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
МАсло ведь после этого не надо менять?
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
- dvm99
Зачем? Сольвент сгорает так же как бензин. Двигатель во время промывки работает на нём.
- Barmalei
Спасибо! Значит подаем на вход рампы, а с обратки сливаем обратно в канистру? И нормально чистится? А как же распыл посмотреть?
- АДАЛ
Распыл никак таким методом не увидеть, но чистится не хуже чем в автосервисе, может даже лучше, ты сам себе отмеряешь количиство того времени сколько хочешь затратить на чистку инжектора, в сервисе это количество кратно банкам того же Виннса, или нормочасов положеных по регламенту сервиса. Распыл только на стенде можно проверить, а так же количества топлива псыкающего с форсунки.
- kyzya11
вообще масло после такой промывки рекомендуют менять...хз..
АДАЛ
после процедуры ты обычно свечи менял?
АДАЛ
Славик.
Славик.
- АДАЛ
вобще старался мыть инж перед заменой свечей всегда, но народу не всегда это понятно, имею ввиду тех кто приезжает ко мне, короче особо ничего криминального не выявлено после того как народ помыл инжектор и после катался на старых свечах.. А вот масло точно нах не меняется, фильтр топливный тот да, менять однозначно, а то нафига вообще заморочка такая, если на чистые форсунки, топливо говеное снова давать. Фильтр он же как, чистит до определенного момента, если принебрегать заменой, то что он начистил за весь срок службы, потом из него самим бензом и вымывается, в разы большее гуано чем с можно было представить.
- Barmalei
Только в сервисе то средство, которым чистят не горит на выходе форсунки... Не думаешь, что кака - которая будет с форсунки вылетать, тут же будет запекаться и коксоваться на выходе... ?
- АДАЛ
То средство в сервисе, о котором говоришь это уже ультразвуковая промывка, моют им в ванных и потом на стенде смотрят как отмылась форса или сдохла совсем, потому как на ультразвуке именнно той какой отмытой разбивается игольчатый клапан, форсунка просто не держит давление в закрытом состоянии, льет когда ненужно.Barmalei8202 писал(а):Только в сервисе то средство, которым чистят не горит на выходе форсунки... Не думаешь, что кака - которая будет с форсунки вылетать, тут же будет запекаться и коксоваться на выходе... ?
Здесь же обсуждается иной способ промывки, одно и двуконтурный, и сервисе он так же популярен как и ультразвук, средство которое пользуют на прочистке, тот же сольвент, но под более благозвучными названиями. И в этом способе все прекрасно горит, не коксуется/запекается
- Dim600
- Мой автомобиль(и):: challenger
А скольки омные форсунки на 6G72 24кл? Что неужели их так геморно снять и промыть? Я вот например на хонде мыл форсунки подавая жижу для промывки карбюратора от балона и через пьезу от батарейки подовал ток для работы форсунки, мыл до тех пор пока не начинали хорошо пылить.АДАЛ писал(а):То средство в сервисе, о котором говоришь это уже ультразвуковая промывка, моют им в ванных и потом на стенде смотрят как отмылась форса или сдохла совсем, потому как на ультразвуке именнно той какой отмытой разбивается игольчатый клапан, форсунка просто не держит давление в закрытом состоянии, льет когда ненужно.Barmalei8202 писал(а):Только в сервисе то средство, которым чистят не горит на выходе форсунки... Не думаешь, что кака - которая будет с форсунки вылетать, тут же будет запекаться и коксоваться на выходе... ?
