Страница 2 из 3
Re: Карданный Вал
Добавлено: 14 окт 2012, 20:45
Oleg787
DenVer писал(а):Oleg787 писал(а):
Беспокоят удары при резком нажатии и сбросе газа.
На 200% уверен, что звук с кардана, а не дифференциала?
лазил под машину, на нейтралке он руками крутится (люфтит)
Re: Карданный Вал
Добавлено: 14 окт 2012, 20:58
DenVer
Какой размер люфта?
Re: Карданный Вал
Добавлено: 14 окт 2012, 21:04
Oleg787
Ну как описать.. Не плюс минус миллиметр, достаточно сильно ходит так..
Еще заметил, что если после движения вперед включить заднюю передачу - включится с ударом.
А если после движения назад включить нейтраль, а потом заднюю еще раз - то уже тишина.
Re: Карданный Вал
Добавлено: 14 окт 2012, 21:23
DenVer
Надо не описывать, а померить. Поворачиваем в крайнее положение, ставим метки, крутим в другое крайнее положение, ставим новые метки. Измеряем расстояние от метки до метки.
Если слышим удары на стоячей, то легко можно найти источник на яме при помощи помощника.
Я все это к тому, что делали замену кардана при ударах при резком нажатии на педаль газа.... не помогло
Re: Карданный Вал
Добавлено: 15 окт 2012, 07:47
mservis
Oleg787, обычно изношенные шрусы дают приличную вибрацию, удары они на всех есть в большей или меньшей степени, у меня крестовины, тоже есть удары, просто приноровился не допускать этого.
Re: Карданный Вал
Добавлено: 15 окт 2012, 10:47
Oleg787
DenVer писал(а):Надо не описывать, а померить. Поворачиваем в крайнее положение, ставим метки, крутим в другое крайнее положение, ставим новые метки. Измеряем расстояние от метки до метки.
Сегодня изменю и номер посмотрю точно.
Если будет помощник и яма - послушаем) спасибо!
mservis писал(а):Oleg787, обычно изношенные шрусы дают приличную вибрацию, удары они на всех есть в большей или меньшей степени, у меня крестовины, тоже есть удары, просто приноровился не допускать этого.
вот вибрации кстати нет особо, что странно. Даже на скоростях.
Я тоже приноровился, но так ездить, думая что вот сейчас мне нельзя резко нажимать газ, или избегать узких мест, где придется разворачиваться в 2-3 приема, это неправильно)
Re: Карданный Вал
Добавлено: 15 окт 2012, 13:17
Oleg787
Люфт у меня получился 8-9мм
А номер я не нашел.. Весь вроде посмотрел.. Где он там?
Re: Карданный Вал
Добавлено: 15 окт 2012, 13:25
mservis
Где люфт, хвостовиков относительно коробки, редуктора или между шрусом и карданом?
Re: Карданный Вал
Добавлено: 15 окт 2012, 16:17
Oleg787
Извините, но на этот вопрос грамотно ответить не смогу)
попробую обьяснить на пальцах.
Вся вот эта центральная часть чёрного цвета
Re: Карданный Вал
Добавлено: 15 окт 2012, 18:19
Pascal
DenVer писал(а):Pascal писал(а):Oleg787 писал(а):Подскажите плиз первые шаги при появлении признаков износа кардана.
Можно ли его как-то обслужить? (промазать, прочистить и так далее)
Или только замена?
А что у него могло износится? Это кусок железяки. Его только погнуть можно, ну или если с убитыми крестовинами ездить, можно посадочные места крестовин разбить.
А что собственно беспокоит?
В некоторые моменты, лучше жевать....
Век живи - век учись.... не думал что mmc настолько извращенцы )
Re: Карданный Вал
Добавлено: 15 окт 2012, 20:05
mservis
Т.е. черные метки относительно белых? Или вообще труба относительно кузова?
Re: Карданный Вал
Добавлено: 15 окт 2012, 21:18
Oleg787
mservis писал(а):Т.е. черные метки относительно белых?
Именно)
Re: Карданный Вал
Добавлено: 16 окт 2012, 06:34
mservis
Тогда действительно кирдык кардану, меняй пока на ходу не развалился.
Теоретически есть вариант обратиться к спецам, они вместо пластиковой трубы вварят железную от другого кардана, если получиться отбалансировать, то выйдет не хуже оригинала.
Re: Карданный Вал
Добавлено: 16 окт 2012, 11:20
Oleg787
Подскажите пожалуйста, где на кардане найти номер?
Полчаса под машиной лежал, ну нету.. может он на табличке какой был, а она отвалилась у меня
Re: Карданный Вал
Добавлено: 16 окт 2012, 12:04
DenVer
Я же тебе дал номер, вот по нему и нужно искать. Информация 200%, даже не сомневайся.
Re: Карданный Вал
Добавлено: 16 окт 2012, 12:08
DenVer
Тимофей Ильич не знал, что такое секс в особо извращенной форме, пока не начал ремонтировать Opel Omega 1978-го года выпуска
А митсубаны.... такиииие фантазеры! Как впрочем и все производители, выпускающие современные автомобили
Re: Карданный Вал
Добавлено: 17 окт 2012, 05:04
Pascal
mservis писал(а):Тогда действительно кирдык кардану, меняй пока на ходу не развалился.
Знакомые на СТО варят карданы(из 2х делают один) для установки двигателя 1JZ-GE в газель. Потом для балансировки отправляют в Иркутск. Вроде все ездит.
http://www.irk-kardan.ru/
Они еще по чертежам сами кардан могут сделать.
Re: Карданный Вал
Добавлено: 17 окт 2012, 06:19
DenVer
А Oleg787 с Иркутска?
Re: Карданный Вал
Добавлено: 17 окт 2012, 07:18
mservis
Даже в нашем городишке балансируют карданы, а сам вал сварить, так еще в молодости мой батя на коленке варил и ездило прекрасно.
Re: Карданный Вал
Добавлено: 17 окт 2012, 11:10
DenVer
Я не про то))) Просто если с Иркутска или рядом, то даже искать не придется, информация исчерпывающая
