что-то мало доверия этим присадкам, хотя дял бензина пользую. Пока проблем больше не наблюдал. Вчера ездил много, расход упал до 18 литров. Пока посмотрю. У меня еще свечи овнястые, вместо оригинала поставил бош, которые дешевле в 2 раза и не очень качественные (даже не иридий). скупой платит дважды...baltvodolaz писал(а):Не работает один цилиндр!!HELP!!!!!
Пропуск зажигания на 5м цилиндре
- Elusory
- Двигатель:: 6G75
Re: Пропуск зажигания на 5м цилиндре
Mitsubushi Pajero, 2008, 3.8 Ultimate.
Отличная машина.
А скрип/стуки/шумка- покатайтесь на корейцах, чтобы сравнивать
Отличная машина.
baltvodolaz
В каком плане "мало доверия"? Если по качеству сольвента, то выбор производителя как и для масла, если "не отмоют" - тут вряд ли кто-то даст 100% гарантию эффекта. Положительные отзывы есть; во всяком случае это не очень затратно, можно и попробовать.Elusory писал(а):что-то мало доверия этим присадкам, хотя дял бензина пользую. Пока проблем больше не наблюдал. Вчера ездил много, расход упал до 18 литров. Пока посмотрю. У меня еще свечи овнястые, вместо оригинала поставил бош, которые дешевле в 2 раза и не очень качественные (даже не иридий). скупой платит дважды...baltvodolaz писал(а):Не работает один цилиндр!!HELP!!!!!
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
- Elusory
- Двигатель:: 6G75
Ладно, пока проблема не проявляется, не буду ничего заливать.
Если вопрос не в тему-то прошу прощения.
Колпачки на свечи имеют какой-либо каталожный номер или иное название? На след неделе поеду менять грм и все, что с ним связано, и заодно поставлю оригинальыне свечи. Хочу обезопасить себя на случай необходимости замены колпачка в пятом цилиндре и разузнать про наличие этого колпачка в магазинах (или вообще заказать сразу, чтобы был). Как он правильно называется или подскажите его номер. Спасибо заранее.
Отличная машина.
Отличная машина.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Смайлик дал же картинку, там нет отдельно колпачков. На правую голову провода, на левую сразу катушку покупать(((
- Serg_K
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Все верно. Хотя, что интересно, с катушки наконечники снимаются.DenVer писал(а):Смайлик дал же картинку, там нет отдельно колпачков. На правую голову провода, на левую сразу катушку покупать(((
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
- Elusory
- Двигатель:: 6G75
сегодня разговаривал с владельцем паджеро 3, он заказалывал колпачки отдельно. поэтому и спросил.DenVer писал(а):Смайлик дал же картинку, там нет отдельно колпачков. На правую голову провода, на левую сразу катушку покупать(((
Отличная машина.
Отличная машина.
- DenVer
Мы же о оригинальных деталях разговариваем? Если да, то в оригинале нет, какой нибудь фебест- легко!Elusory писал(а):сегодня разговаривал с владельцем паджеро 3, он заказалывал колпачки отдельно. поэтому и спросил.DenVer писал(а):Смайлик дал же картинку, там нет отдельно колпачков. На правую голову провода, на левую сразу катушку покупать(((
- Elusory
- Двигатель:: 6G75
эту картинку я уже посмотрел. спасибо. ну ладно, спасибо конечно больше, получу весь комплект грм, сгоняю к од на диагностику, там сообщу, что да как. пока проблемы отсутствют )
Отличная машина.
Отличная машина.
- DenVer
Да одноразовая ошибка могла выскочить хоть из-за чего... плохой бензин например
