Предохранитель под рулевой колонкой не счет?DenVer писал(а):Так в случае чего, гореть вернее будет! Шансов никаких не оставил
Жуки впаяные в прикуриватель тоже уже не предохранители.
Предохранитель защищает от ТОКОВ короткого замыкания и перегрузки (превышение номинального тока при перегрузки цепи). От СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ он не защищает.DenVer писал(а):Я же выше описал результаты впаек всяких жуков и как не помогает предохранитель. Предохранитель по своей сути спасает от скачков напряжения и коротышей, а после вот таких вот экспериментов если воткнуть например мощный насос, то просто повысится температура проводки... плавненько так повысится, начнет плавиться, начнет плавить рядом находящиеся провода, потом возможно замыкание соседних проводов и возгорание, если раньше провод не отвалится от колодки предохранителей
В цепи оставлен предохранитель под рулем. Он и должен перегорать (и перегорает) при нештатной ситауции. Вместо проволочки в прикуривателе, которую впаивают более толстого диаметра (от этого она меняет свой номинал тока на больший), я соединил контакты гайкой убрав изолятор.DenVer писал(а):Я в каске или просто чего то недопонимаю.
Видимо объяснять нужно как то.... понятнее. Что именно у тебя сделано? Вместо жука впаян предохранитель и выведен под руль? Или ты просто выкинул у прикуривателя сзади все потроха, скрутил все напрямую и надеешься на штатный предохранитель? Если второй вариант, то предлагаю засунуть в прикуриватель мощный насос и полностью накачать.... для верняка два колеса. И пускай у тебя будет исправным насос... проводка все равно не выдержит
вот сегодня столкнулся с чем-то похожим...HiTEX писал(а):За одно и вилку переделай на девайсе, чтоб пятно контакта как можно больше было. А то там разогреется всё. Ведь пимпочка полукруглая на + и площадь соприкосновения минимальная
Сканером пройдисьDenVer писал(а):Вася! Не узнаю тебя в гриме!
гы... разобрался...hc2hunter писал(а): вот сегодня столкнулся с чем-то похожим...
зажужжал штекер регистратора (ну который типа "адаптер прикуривателя").
подожмешь его пальцем, работает тихо минуту. потом опять вжжжжж.... бззззз....
всунул в гнездо разветвитель с толстенной пимпой на "+", который еще и сидит мощно. в него уже адаптер - тишина.
видать контакт хреновый в гнезде по "+". или гнездо разбирать профилактить, или...
