4м41 дизтопливо в картере
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: 4м41 дизтопливо в картере
Сообщение Vitalya-74 »
Да этот клапан перекрывает топливо и не даёт системе завоздушиваться, это наверное важнее. Не важно сколько у вас АКБ. Они у вас подключены параллельно (увеличивается ёмкость) и всё эл. снабжение у вас 12В. № 9443612770
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
А почему не поставить комплект клапана с неисправного ТНВД?
Сержжжжж
Мой автомобиль(и):: Паджерик, Челенджер
Сообщение Сержжжжж »
Dizel Man писал(а):А почему не поставить комплект клапана с неисправного ТНВД?
а там тоже нет штока
Nikolav
Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО2КОРОТЫШ 93Г мкпп ,суперселект пневмоблок зад моста.В,СУЗУЗУКИ САЙДКИК КАБРИО 1,6 ,нива
Сообщение Nikolav »
Из за переднего сальника тнвд так же может запуск затруднен— потому что магистраль завоздушивается из за не герметичности сальника
П2,4D56 короткий проходимец, мкпп,суперселект,пневмоблок зад моста,93 г.в—теперь с контрактным двиглом,нелинейный бодик,31гудрич,пневмодудка
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
На трешках этого не бывает...
Стяпан
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 Long Wagon АКПП
Сообщение Стяпан »
Протечка соляра в масло на 41-м моторе возможна только через магистрали форсунок под клапанной крышкой...
Подскажите а каким наиболее простым и наглядным способом узнать откуда травит солярка?
Pajero 3'04 6G74 GDI 5АКПП SuperSelect, Люк, Круиз
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Если подозрения на обратку, то можно запустить без клапанной крышки и посмотреть. Можно отресовать. Тоже снять клапанную крышку и давануть в штуцер, там где обратка из головы выходит. Если по шлангам или соединениям где то тянет то внешним осмотром при хорошем освещении можно заметить. Эти места будут потеть
Стяпан
Сообщение Стяпан »
Vitalya-74 писал(а):Если подозрения на обратку, то можно запустить без клапанной крышки и посмотреть. Можно отресовать. Тоже снять клапанную крышку и давануть в штуцер, там где обратка из головы выходит. Если по шлангам или соединениям где то тянет то внешним осмотром при хорошем освещении можно заметить. Эти места будут потеть
Крутить без крышки не заводя (без свечей) пробовал, ни чего не увидел, просто есть сомнения что среди масла летящего в разные стороны можно будет увидеть маленькое просачивание соляра. А вот про давануть в обратку интересно, но есть вопрос - тот воздух (про воздух ведь говорим?) который я буду давить, он ведь будет уходить в насос через одну из магистралей форсунок, или нет.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Нет. Не будет. С другой стороны нет выхода на насос. Но давить лучше топливом, я думаю так виднее будет.
Крутить надо не стартером, а запускать двиг. Можно заткнуть обратку, подождать пока там наберётся давление и смотреть.
Стяпан
Сообщение Стяпан »
Да я думаю воздухом плюс мыльный раствор по соединениям пролить - должно быть видно, да и попроще чем топливо давить.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
::-D: ::-D:
Ты смотри, что бы этот мыльный раствор не оказался в картере! Форсунки то внутри, а не снаружи :*VICTORY*:
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Самый простой и нагялный, это замена всех шайб уплотнения форсунок по обратке и протяжка гайка-штуцеров на форсунках. Те что идут через сальник в ГБЦ на форсы. Те что 01148..
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Частенько давит через 05497...
Стяпан
Сообщение Стяпан »
Собсно на них и грешу, так как их откручивал когда снимал вп.коллектор, остальное ничего не трогал.
Я так понимаю что нужно тянуть опр. моментом, дабы не сорвать резьбу где не надо, а дин. ключа пока нет, кстати а какой момент затяжки вот этих самых 01148? Еще напрягает, то что к одной из форсунок трубка подходит к изображено на рисунке ниже...
Перекос трубки
Перекос трубки
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Вот с нее и давит. Отпустите штуцер, установите трубку в плоскости и затяните заново...
Стяпан
Сообщение Стяпан »
В том и проблема, что для того чтобы её нормально выровнять её надо полностью снять, а т.к. это трубка 4 цилиндра то насколько я помню - она снимается последней, по морозу не очень приятное занятие. Хочу попробовать сделать как на картинке. Кстати про момент затяжки не подскажешь?
По поводу выравнивания без снятия - понятно что это колхоз, просто в случае полной неудачи, цена вопроса не очень большая (около 2 т.р за трубку), хотелось бы попробовать обойтись малой кровью.
fuel tube bended.bmp (422.35 КБ) 1462 просмотра
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Данные на картинке...
Стяпан
Сообщение Стяпан »
Благодарствую :*THANK*:
Сержжжжж
Очередной раз взываю к помощи коллективного разума.
На двигателе с нужным моментом протянули обратку, поставили новые медные шайбы, установили форсунки после проверки в центре ТНВД, поставили отсекающий клапан. После ночной стоянки машина заводится с трудом, система не герметична и соляра уходит в бак. После того, как машина заводится-дымит. На холостых оборотах тахометр показывает обороты под три тысячи, при включении селектора в в драйв или реверс обороты становятся нормальными (где-то 800-850). Если прогретую машину заглушить, то повторно заводится очень легко. проехали на машине не более 100 км. уровень масла в картере заметно поднялся и слилось смеси масло/соляра литров пятнадцать. После слития этой смеси не стали закручивать сливную пробку и стали подкачивать лягушкой-соляра полилась из картера... Неужели причина в сальнике ТНВД???? Может есть ещё какие мысли? Посторонних металилческих звуков при работе двигателя нет. Компрессия присутствует.
Старые форсунки были в масляно/солярочном налёте-хотя может это уже случилось после того, как уровень смеси в картере поднялся и поршнями эту взвесь затягивало в камеру сгорания... Жду светлых мыслей и соображений на сей счёт.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Уже давно бы снял ТНВД, дал бы на его давление и посмотрел, льёт сальник или нет. Но хотя если всё так как описал, то похоже на него. Потому как больше солярке неоткуда литься.
