Ошибка P0107
via
Двигатель:: 3.2 DID
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Re: Ошибка P0107
Сообщение via »
Проблема продолжалась около полугода.
Поменял датчик MAP - код 1865A035, проблема исчезла.
Перед этим пробовал менять датчик MAF на новый (волюметр), зачищал контакты, проверял проводку, чистил патрубок от MAP к коллектору и пр.
Ошибка P0107, в моем случае, была именно о датчике MAP.
Чуть позже загорелась ошибка P0106 из-за слетевшего патрубка от MAP к коллектору. Видать плохо натянул хомут на штуцер на коллекторе. Поставил обратно, ошибка пропала, даже сбрасывать не пришлось.
Re: Ошибка P0107
via писал(а):Проблема продолжалась около полугода.
Так у Вас и немогло быть подругому. Так как у Вас другая машина и ошибка указывает именно на МАР сенсор.
via
Двигатель:: 3.2 DID
Re: Ошибка P0107
Сообщение via »
SNOOPER писал(а):Так у Вас и немогло быть подругому. Так как у Вас другая машина и ошибка указывает именно на МАР сенсор.
Хм. Я думал что ошиби OBDII стандартизированы.
Может имеет смысл как-то обобщить все вышесказанное (и не только в этом топике) относительно данной ошибки. Или очень много нюансов?
jshemm
Двигатель:: Дизель 3,2
Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 2008, long, АКПП.
Re: Ошибка P0107
Сообщение jshemm »
Была ошибка р0107, проскакивала ошибка р0106. Горе мастера снимали верхнюю трубку от ЕГР к коллектору, проверяли все ок, прочистили. Один даже искал ошибку в АВS, спасибо ему за потраченный час, хорошо хоть денег не взял. С дуру купил и поменял МАР, ситуация не изменилась. Потом на форумах докопался что ниже есть еще участок с резиновой трубкой. На станции внимательно уже сам с мастером посмотрел, и обнаружили порыв. УРА!!!, Заменила на какую то с ВАЗа-десятки. Ошибок нет!
К стати кому нужен МАР, заведомо исправный, за пол цены отдам.
Евгений, счастливый обладатель Паджеро 4!
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Re: Ошибка P0107
Сообщение GriFon »
Пыжыроводы хватит в этой ветке писать и наводить тень на плетень...
Сказали же уже Паджеро 4 это другое.
зы и не машина имхо.
msvsv
Двигатель:: 6G72 24V бензин
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 1999г.в.
Благодарил (а): 28 раз
Re: Ошибка P0107
Сообщение msvsv »
Может кто подскажет, может ли этот датчик MAP MD 305600 влиять на расход топлива? История такая- появлялись ошибки по этому датчику (код сейчас не помню) одновременно с этим были удалены каты и потом программно отключены задние лямбды и заодно и этот датчик с системой адсорбера и ЕГР (Ежик Пых). Датчик с системой егр и адсорбер были демонтированы и на их место установлены заглушки. Через какое-то время заметил, что расход на газу вырос до 30л. Настраивали много раз, ничего не помогает. Может ли это быть из-за этого датчика? Машина в подписи.
