Пыльник, шруз, песок и вода... но жив, пока...
МОРРО
Сообщение МОРРО »
ПСВ писал(а):ПСВ писал(а):
добавили смазку ШРУЗ 4, поставили всё наместо.
Я такого не писал. Поклёп. Смешивать смазки тоже бы поостерёгся. Перед смешиванием надо бы изучить вопросец. :wink:
Ну теперь поздно ((( поезжу пару месяцев, буду менять масло - посмотрю чо там происходит..
Блин, лучше бы не добавлыли.
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Справка:
Шарнир Равных Угловых Скоростей - ШРУС
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
A_A
Сообщение A_A »
что за гудрон/собственно та-же ситуёвина: слетает хомут, смазка добавляется, ставится новый хомут(снять/промыть лень) ..... через 300к.м. вскрывается от дикого хруста, и дальше no comments - всё на картинках...
ЗЫ Может быть добавили кокого-то говна вместо ШРУСа, но во мнении своём я утвердился, категорически без промывки в гранаты ничего не набиваю....
П2 1992. 4D56 правый руль, коротыш.
МОРРО
Сообщение МОРРО »
A_A писал(а):что за гудрон/собственно та-же ситуёвина: слетает хомут, смазка добавляется, ставится новый хомут(снять/промыть лень) ..... через 300к.м. вскрывается от дикого хруста, и дальше no comments - всё на картинках...
Ясно, остаётся надеятся... ) в выходные сдёрну - гляну как там чо.
Но ваще основа у смазок одна - дистилянты нефтяные.. оч надеюсь что они нормально смешаются.
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
A_A
Сообщение A_A »
МОРРО писал(а):оч надеюсь что они нормально смешаются.
Может быть, но раз в год и палка стреляет....
МОРРО
Сообщение МОРРО »
Может быть, но раз в год и палка стреляет....[/quote]
Полностью согласен. Если бы сам делал - всё бы поуму сделал, а туч человек, которому я оч сильно уверен и доверяю его познаниям.
Типа есть чем добить? есть!
Отдал банку ШРУСа этого, он посмотрел, молча добил и закрутил..
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
=777=
Сообщение =777= »
Небуду плодить новой темы и спрошу сдесь.
Передний левый привод имеет горизонтальный и вертикальный люфт на входе ф ступицу (ф кулак). Вертикальный эт понятно, а вот горизонтальный люфт из-за чего может быть :? .Предполагаю, что под замену привод и втулка. Правильный ли у миня ход мыслей? Если нет поправьте. Ваши коменты.
Заранее сенкс.
Кто первый встал,того и тапки!
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Горизонтальный, вдоль шлицов я так понимаю. Так он, по моему должен быть. В пределах разумного.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
DarkTom
Сообщение DarkTom »
=777= писал(а):Небуду плодить новой темы и спрошу сдесь.
Заранее сенкс.
нет, ход мыслей не правильный... :)
осевой люфт - относительно оси привода влево-вправо, нарушена регулировка привода, отверткой колпачек со ступицы снимаешь, под ним кольцо стопорное, а под ним шайбы регулироворчные должны стоять (как про жизнь Кащея :) ), если шайбы есть, и люфт есть, стерлась латунная шайба, между приводом и кулаком...
люфт вверх-вниз, имеет местобыть при сильном износе опорного подшипника привода (игольчатый, расположен в кулаке), он видет к износу латунной шайбы :) и т.д.
В кратции, если ШРУС болтается во все стороны, смотри подпись :)
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
DarkTom
Сообщение DarkTom »
DarkTom писал(а): В кратции, если ШРУС болтается во все стороны, смотри подпись :)
Город не посмотрел, подпись не Вам :)
Снимай кулак, меняй опорный подшипник и сальник (должно быть не дорого, если не в Рольфе :) ),
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
МОРРО писал(а): Мажут им походу всё что не лень, а состоит он из Литола + графит. Если только здесь вопрос совместимости....
Кстати, что за гудрон на фотках?
Справка:
ШРУС-4 - ЭТО СОВСЕМ НЕ ЛИТОЛ+ГРАФИТ. Это специальная смазка, которая была СПЕЦИАЛЬНО разработана для шрусов, с появлением переднеприводных вазов. Состоит она из смазки близкой к литолу (тоже с литиевым загустителем, что позволяет ей быть влагостойкой) и специальным пакетом присадок, среди которых в большом количестве встречается молибден, именно он и делает ее похожей на графитку.
А вот гудрон на фотках, это очень может быть смесь ШРУС-4 и графитки после хорошей нагрузки
Последний раз редактировалось Николай 15 ноя 2006, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
=777=
Сообщение =777= »
DarkTom
А мне все говорят что там какуюто втулку в кулаке разбило, из-за этого вертикальный люфт :? а потшипники смотрели когда тормозные диски меняли, всё в норме было :? :? , сам бы посмотрел, да вот негде сотреть,гаража нет :cry: :cry: :cry:
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Mr.Maddog »
А у меня люфта нет,но...Когда вкулючаю передок и еду по кочке то очень громко там чё та стукает с права,а по ровной дороге всё нормально....и когда отключаю передок на кочках тоже всё нормально...чё это?
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
Mr.Maddog
Я нашёл чё это,это подшипник который вставляется в передний мост
не подскажете его номер,или от чего подходит ещё он? Да и ремкомплект бы сразу номер знать.
Mr.Maddog
Спасибо((((С такими соклубниками машина развалится(((
