подъём переворотом (лифт рессорника под 35-е и выше)
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Strannickxxx
Двигатель:: Бензин 1uz-fe
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3D, 36х14,5-15, 1uz-fe, a340, SS
Благодарил (а): 17 раз
Re: подъём переворотом (лифт рессорника под 35-е и выше)
Сообщение Strannickxxx »
димкин + Алёнка писал(а):У меня так сделано на коротыше рессорнике. делал под 36 Симексы. бодик 5 см. сзади рессторы сверху моста, (36 со свистом). с передом проблемы(( на больших и резких поворотах цепляет. ещё не придумал, как сделать. нелинейный бодик или подрамник варить, не хочется.
Димкин, а чисто на глаз, нелинейный бодик тебе помог бы?
Pajero II 1994г., 3D, 1UZ-FE, A340, SS, бодик 80-20, шины 36х14.5-15
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Strannickxxx писал(а):вот сдесь http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/download ... &mode=view
алмаатинский на 38-х, лифт, наверное, 120мм, арки резаны?
А разве не видно ,что зад арки запиленный?
По сабжу: как я вижу,подобное строительство нужно делать поэтапно
1) СПОА( ну если очень хочется и влом клюшки с пружинами ставить)
артикулировать,сжимать ,мучить з.подвеску( желательно на 35"),бегать с рулеткой- мерить где \чо упирается \трётся....если сзади проблем с кузовом нет,то бодик сзади =0
По хорошему,я бы поиграл с пакетом рессор,моть выкинул бы лист,только НЕ перегрузочный,тк подобные говно рессоры не любят гнуться в обратную сторону и ломаются
2) пытаешься прикрутить 35" вперед,измеряешь необходимый вертикальный просвет с учетом сжатой подвески- получаешь размер передней проставки бодика
3) один хрен,пилишь колесную арку сзади
ЗЫ самое главное,что ДАЖЕ,если сможешь впихнуть 35" без резки арок,то такая этажерка ,рано или поздно приляжет на бок....скажешь: вах,лучше бы я арки попилил ::-D:
ЗЫЫ сорри,я забыл ,что у вас в Сургуте рельефа нет :) только болота
PSSS забыл: тк у тебя с РК кестовина,а не шрус-мегаважно ,при всяких подворотах з.моста и опускания траверсы 3-й опоры добиться похожей параллельности фланцев .....
Самая распространенная ошибка строителей,что подворачивают задний мост по одной оси морковка\кардан,при этом на РК изгиб под 15 гр. и ацкие вибрации....подобное можно исполнять,только если на РК висит шрус....да и безгранично мост подворачивать не стоит,бо подшипники на морковке не маслоголодали
Последний раз редактировалось МШУ 14 ноя 2012, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
у меня такая же афта..
бодик 40мм
сейчас колеса 35*10,5 на дисках 7+бедлок (считай 8 дюймов) и вылет примерно - (минус)5 мм.
сзади просто перебраны рессоры - оставлены 1 и нижний листы (коренной и плоский нижний), остальные - замена от волги.. геометрия как родная "свежая". серьги ресссор родные. колеса работают легко не цепляет.
перед чуток лифт не буду говорить чем - заклюют ;)) но не обязательно... чуток подрезана арка в районе брызговика. тоже все норм... в планах есть порезать арки и перед и зад. необходимости нет, просто руки чешутся ;))))
резюмирую..
бодик + немного арки пильнуть в углах. ВСЕ! ;))
в целом по машине: при эксплуатации в пластилине - пониженный ряд обязательно включать. с ним всегда хватает. но и тут руки чесались - поставил пары 5,285 взамен 4,895 или как там оно было уже не помню.. + самоблок заменил на арб пневматика.
если интересуют более другие подробности по машине - в личку или новую тему "как едет 4г54 в говне" )))
п4 3,8 бежевый у жены.
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
марсель писал(а):перед чуток лифт не буду говорить чем - заклюют ;)) но не обязательно...
Ату его! АААТУУУ!!!!!!!! Он проставки под шаровые залепил! или вообще перенес их!
марсель писал(а):новую тему "как едет 4г54 в говне" )))
Дык надо создать!
МШУ
Сообщение МШУ »
2 ТС: Марсель однозначно прав,тем паче,что у него стоят боггера 35,а это далеко не игрушки))))
а фразу Юрия "Всё х---а!!!
.... делается в разы проще."
я б с удовольствием красным в подписи у себя поставил,но Архипов хохмы не поймёт))))
Про простоту:К примеру: на сузуках самураях пилят не просто арки почти до двери и до капота,а вырезают часть пола в салоне и это при смещение переднего моста вперед на 5 см...
про "высота не пугает"-реально зря,бо просвета под РК в 50-55 см хватает за глаза,а с высокой коляской можно смело иметь с собой пару лесорубов с бензопилами,тк не везде в лесу проедет по высоте)))а компенсировать устойчивость шириной колеи-тоже не совсем правильно,тк при "квадратной " колесной базе страдает курсовая устойчивость,а скоростные перегоны никто не отменял)))
ЗЫ самое главное=не пытайся найти готовый рецепт постройки в тырнете....это очень индивидуальная вещь,зависящая от множестсва факторов(угандошенные или нет упругие элементы у всех разные)....как "пристрелочный " вариант,можно использовать рецепт Марселя,,но коррективы, вероятно походу стройки ,придется внести....Удачи! :*VICTORY*:
Последний раз редактировалось МШУ 14 ноя 2012, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
МШУ
Сообщение МШУ »
Daddy писал(а): Ату его! АААТУУУ!!!!!!!! Он проставки под шаровые залепил! или вообще перенес их!
::-D: Марс подкован,ему можно)))
димкин + Алёнка
Двигатель:: 3.5 Бенз
Мой автомобиль(и):: П2 Рестайл, П3
Сообщение димкин + Алёнка »
Вчера долго говорил с Сашей МШУ. так и решили, сделать нелинейный бодик. сзади так и оставить 5, а спереди 8. как раз перед поднимется и машина выровниться. то что мне и надо
Pajero 3(2 раза) SIMEX 35/12.5, 276 Garmin, Come Up.(2 раза), ARB
Тел. 89636715849
http://www.atcbars4x4.ru/. АвтоТехЦентр для ремонта японских внедорожников
Тел. 8(495)4104500
димкин + Алёнка
То Марсель.
У меня с 35-ми тоже была пара 4.875 с самоблоком, вроде было нормально) поставил 36, заменил пару на 5.285 с жёсткой блокировкой - совсем другое дело!! разница колосальная!! с 4.875 на 35 ехала гораздо хуже и тяжелее чем с 5.285 на 36.
Всем, кто эксплуатирует машину на больших колёсах, рекомендую не забывать понижать передаточное отношение в мостах!! в максималке теряете, но тяга на низах становится зверская. В конце-концов на 35-36 колёсах вы никогда не будите ездить на максимуме))
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
А как же уверения некоторых товарисчей, что кузов порвет нах?
Зы У вас какой двиг?
МШУ
Сообщение МШУ »
Daddy писал(а): А как же уверения некоторых товарисчей, что кузов порвет нах?
короткобазный кузов по определению меньше скручивается,чем длиннобазный
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Хм.. Но у него и точек опор меньше в полтора раза...
димкин + Алёнка
мотор 2.5 дизель. кузов - коротышь. 10 точек крепления рамы к кузову. не думаю, что его порвёт или поведёт, если проставки подобрать точно, а не на глазок))
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
димкин + Алёнка писал(а):мотор 2.5 дизель. кузов - коротышь. 10 точек крепления рамы к кузову. не думаю, что его порвёт или поведёт, если проставки подобрать точно, а не на глазок))
8 точек.
ftsyuri1@mail.ru
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
8 точек.
:*YES*: Как я и говорил. В полтора раза меньше.
МШУ
Сообщение МШУ »
Daddy писал(а): :*YES*: Как я и говорил. В полтора раза меньше.
А собсна,чо ты ведешься?....Про разрыв кузова длиннобазника утверждал категорично только Дэн Джан...он кузовщик-ему видней)))))
ЗЫ а кто мешает напрямую задать Жиперу вопрос,что происходит с кузовом и опорными плоскостями при нелинейном бодике?...Думаю,что если у него при адовом использование проблем нет,то при матрацном юзанье,проблем не будет тоже ;)
ЗЫ поправка,что у Юрия пыж с тряпочным верхом,а он по определению жестче и нет крыше,штоб ломаца))))
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Да собсна никто не ведется... Про разрыв говорил не только Дэн, а также Карбофос и Смайлик.
У Юры кАрАтыш как ты сам сказал и про разрыв пятидурова он может не знать так хорошо.
Зы А че правда кабр крепче? У него силовой каркас?
ЗыЗы В любом случае, бодик сделан, тапки поставлены. Теперь только практика покажет как именно мой машин на это отреагирует.
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
О! И Жипер онлайн!
Юрий! Скажите, как скоро разорвет мой арабский кузов бодик из подписи?
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Сегодня мерил 35-е на диске -35 в коротыш 2,5, не лифтован, может чуток накручен торсионами... в общем в статике все встает, передние колеса цепляют и впереди и сзади... впереди за фартук, сзади за крыло....
При лифте 6-7 см - должно работать и при ходе отбоя... хотя все надо проверить на практике. С клиентом говорили о переносе точек крепления на раме, но для этого надо снять кузов...
Просвет при этом появляется больше чем у меня с мостом спереди...
И все же у меня закрались сомнения, что 4D56(даже в полном идеале) будет бодро крутить 35-е кАлесы с парами 4,2(кажись точно не помню..), на смену пар хотя бы 4,8 - тоже пока не готов.
Жипер
Сообщение Жипер »
Daddy писал(а):О! И Жипер онлайн!
был бы он из японской стали - сказал бы - хрен его разорвет.
ибо у мну гражданский П1 - 5дв - тоже получает люлей.
а арабская сталь - хз.:)
ftsyuri1@mail.ru
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Вот опять-25! Мой сделан в Нагойа! Или арабы возили туда сталь, чтобы японцы им похуДёвей делали машины?
