вибрация на 4М41
Rodogast
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Re: вибрация на 4М41
Проблема вылечилась промывкой топливной, путем залития спец. средства от Ликви Молли.
Вот это: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
g-r-e-y
- Мой автомобиль(и):: МПВ4 3.0
Я раз в год регулярно промывал топливную Винсом на протяжении всего срока эксплуатации авто...мне это не поможет..да и насос у меня только что с ремонта - по идее там все чисто!Rodogast писал(а):Проблема вылечилась промывкой топливной, путем залития спец. средства от Ликви Молли.
Интернет-магазин рыболовных товаров profishing.com.ua
g-r-e-y
В общем проверено:
- форсунки;
- зазоры клапанов;
- компрессия (задули цилиндры);
- цепь;
- ТНВД;
все в норме...
Вибрация не ушла, но мне не кажется, стала на прогретом движке чуть менее заметной...
Сильный "расколбас" не повторялся...есть предположение, что дело в балансировочной валу...может такое быть? Кстати, у меня было ДТП (слетел с дороги, был сильный удар в правую стойку, крыло), может это повлиять на балансировочный вал или т.п.???
- форсунки;
- зазоры клапанов;
- цепь;
- ТНВД;
все в норме...
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Не. Балансировочные валы внутри движка, приводятся во вращение шестернями. Если был удар, то с этого и надо было начинать.
Проверять подушки, смотреть, может где нибудь коробка или двиг коснется кузова. Да и сложно будет что то увидеть, он просто может немного сместится, а вы этого не увидите.
Это из той оперы, что у многих немного увеличивается вибрация при вкл 4вд. У меня кстати тоже. А почему..... хрен его знает.
g-r-e-y
Подушки проверял одними из первых...на подъемнике слесаря смотрели, вроде все ок...менять на "абум" как-то не хочется...Vitalya-74 писал(а):Не. Балансировочные валы внутри движка, приводятся во вращение шестернями. Если был удар, то с этого и надо было начинать.
Короче пока решил наблюдать, прислушиваться....посмотрим....а вообще меня все чаще посещает мысль поменять авто...
g-r-e-y
Последние 2 дня тяга очень слабая, начала "выть" турбина...вчера заглушил ЕГР опять - тяга лучше стала, но "вой" турбины остался...может там что-то неверно подключили? С чего вдруг турбина завывает?
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Нужно проверить работу дроссельной заслонки. Может она у Вас всегда закрыта?
g-r-e-y
После замены "клапанов отсечки" + установки оригинального штока и датчика ТНВД (у меня 2 года назад подмерзло топливо - поломало шток и на оф.сервисе поставили новый, как оказалось - неоригинальный) проблема ВИБРАЦИИ ушла...может чуть чуть на 1000об/мин на холостых легеньких потрях остался, но он практически не заметен. УРА
Всем спасибо за советы!!!
g-r-e-y
Но мне все равно не нравиться как авто едет...нет былой резвости, отзывчивости на педаль - валкость какая-то, туповатое стало авто + расход топлива существенно вырос...надеюсь, что это связано с морозами + плохим топливом...
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
g-r-e-y писал(а):как оказалось - неоригинальный)
это как ??? Не бошевский что-ли? разводка какая-то )))
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
g-r-e-y
Нет, не Bosh...как я сейчас узнал от бывшего сотрудника оф.диллера, шток изготавливался то ли в Украине на каком-то заводе, то ли Китай...короче не оригинал это точно...Lukich111 писал(а):g-r-e-y писал(а):как оказалось - неоригинальный)
- Lukich111
до чего дошел прогресс (((
а что там с завыванием турбины? Дым идет какой-нибудь из трубы ?
К дохтуру вам , однако, надо. В Киеве вроде бы есть автор дизельного софта некто Денисс... может, найдете координаты и к нему подъедете?
g-r-e-y
После замены клапанов отсечки и штока с датчиком ТНВД я проездил 1 день только, потом в Киеве ударили морозы -20, а у меня топливо в баке до -15 (да и еще разбавленное 100%)..решил не рисковать и авто поставил в крытый паркинг - катаюсь на авто женыLukich111 писал(а):до чего дошел прогресс (((
Сейчас у нас потепление, планирую по-быстрому выкатать летнюю солярку, залить нормальную зимнюю и тогда увидим что изменилось...
ЗНАЮ точно - мое авто не едет так оно ездило раньше....и самое главное, сразу после ремонта ТНВД было все отлично - мощь, отзыв на педаль - все было в норме...а проехал 2000км - тупит, не едет нормально, расход огромный...мне кажется забился датчик какой-то или что-то подобное.....
Был бы признателен за контакты толкового мастера - у нас как слышат что ТНВД с Паджеро 3 - сразу в отказ идут, и говорят - НЕ РЕМОНТОПРИГОДЕН....
g-r-e-y
Итак, рано радовался...вибрация полностью не ушла, она стала НАМНОГО менее заметной, иногда вообще отсутствует, но иногда все же есть, для себя выделил 3 закономерности:
1. Сразу при запуске на "холодном" двигателе вибрация есть всегда четко на 900об/мин, но она практически не ощущается;
2. После прогрева двигателя вибрации может не быть вообще;
3. При прогретом двигателе вибрация немного заметна на оборотах 1400-1800об/мин, при этом авто явно теряет в мощности, медленно набирает скорость, двигатель работает как-то жестко, неестественно.
- Den_Zol
- Мой автомобиль(и):: Pajero III V78W
Коллеги подскажите, может кто сталкивался, вроде чем то аналогичная ситуация.
Поменял ТНВД. После первичной настройки (все вручную, у нас стендов нету) не корректно настроили, по сравнению со старым ТНВД ухудшилась динамика, машина не разгонялась больше 120 км/ч, при достижении своего потолка скорости появилась вибрация. После повторной переборки и настройки нового ТНВД динамика полностью вернулась, машина хорошо разгоняется, вчера без проблем добрался до отметки 150 км/ч, но вибрация осталась.... Так же появляется на 120-130 км/ч и не проходит, только становится тише, начинается где то в диапазоне 2200-2400 оборотов и далее.
В чем может быть проблема, где еще можно чего посмотреть?
Pajero III V78W. 2001г. 4M41.
Pajero II V43. 1994г. 6G72.
- Lukich111
Это не двигатель скорее всего. Подушки, колеса, трансмиссия, глушитель кардан итд.
- bbudd
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2002г.предательски продан, Pajero 4 коротыш 2007г.
Приветствую всех.У меня появилась очень сильная вибрация:
1.На халодную завожу,всё ок.
2.Прогреваясь двигатель ч/з км. 15-20,на светофорах начинает тотряхивать.но только на хх.было с покупки на 180 т.км.
3.Недавно началось,как проеду км 25-30,когда что-то прогреется,перед светофорам когда выключаеш передачу и двигатель скидывает обороты,где-то на 1000 оборотах идет очень сильный расколбас и стук,а когда падают обороты до 850 всё ,как и в п.п. 2.
3.2 мкпп,пробег 305т.км,егр заглушен,грешу на маховик ,но на скорости ,под нагрузку не тресёт.Похоже ещё шелестиит выжимной.на хорошо прогретам движке заводится с лязготом ,но ч/з раз ,два звенит.
Насмотрел в польше камплект одномассовый взамен двухмассовому ,Exedy,буду наверное гатовить фантики для приобретения))).
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Не обращали внимание от чего зависит вибрация, если попереключать режимы обдува на отопитель что то меняется?
Сканером машину смотрели? В ютубе есть очень хорошее видео от Виталия74 что именно нужно проверить что бы узнать работоспособность тнвд, проверьте датчики температуры
Так то мало информации, но похоже на насос
- bbudd
- Двигатель:: 4m41
не знаю зависит ли от режимов обдува,сканер тоже не подключал,думал же маховик,спасибо за инфу с видео,счас посмотрю.Вчера на светафоре упали обороты до 500 и опять в норм.а как датчики проверить.С насосам ещё дел не имел,но время подходит,ни куда не денишся.но лязгаехт вроде
снизу.Года два назад менял маховик на бэушку.Но нет вибрации под нагрузкой на 4-5 передачи,вот и сомнения берут.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
В теме "мини фак по тнвд" там есть ссылки на литературу, там можно найти все
