почти стандартный ворпрос по раздатке
Mitsubishi Pajero/Montero III
panokskot
Двигатель:: Дизель 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3 DID
Re: почти стандартный ворпрос по раздатке
Сообщение panokskot »
У меня при включении на 4WD моргает, при перемыкании контактов датчика на переднем редукторе горит постоянно, при выключении гаснит! Датчик?
Красота-зов, манящий к смерти, и я привык к сладкому зову гласа её!
СЕРГЕЙ 777
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3 Коротыш
Сообщение СЕРГЕЙ 777 »
У меня так было поменял клапана и стало все в порядке идешь в магазин берешь два клапана по 150 руб ставишь папа мама и все вали работает :%):
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
panokskot писал(а):У меня при включении на 4WD моргает, при перемыкании контактов датчика на переднем редукторе горит постоянно, при выключении гаснит! Датчик?
Если шток ходит (т.е. происходит включение-отключение) то да, это датчик виноват
Дед Василь
Alex200262
Двигатель:: 6G75, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III , 3.8 л.
Сообщение Alex200262 »
СЕРГЕЙ 777 писал(а):Ну не знаю зачем на эти клапана тратить такие деньги принцип действия один и тотже.Я для проверки брал у человека новые и тоже самое.Ну как проблемму решишь напиши.А у тебя на 4н все в порядке? :)
Да вроде в порядке, пишу "вроде", так как на 4WD прогону не было, по городу мотаюсь. На выхи подальше поеду, отпишусь.
panokskot
А если не ходит, то клапана?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Да, лучше с них начать смотреть
Дед Василь
panokskot
HiTEX писал(а):Да, лучше с них начать смотреть
Спасибо!
Alex200262
Всем привет! Ну вот, помотался в выхи по трассе, с включенным полным приводом. лампа не включалась, т. е. "люминация", похоже, только на заднем приводе включается.
СЕРГЕЙ 777
Общался с товарищем у него хундай старекс он тоже мучался всю зюму с включением переднего моста там такаяже система как и у нас он заменил те самые клапана на совецкие и все.Проблему забыл поменяй их стоят копейки.Ну и за одним почисти шток может там кака попала.
СЕРГЕЙ 777
Ребят дак как проблему решить?Кто знает из знатоков помогите нам
