Страница 2 из 2
Re: Небольшой отчет об установке на Pajero двигателя от Deli
Добавлено: 06 май 2013, 17:52
pashap
Генератор со шкивом подошел.
Добавлено: 06 май 2013, 18:57
Леонидович
pashap писал(а):Генератор со шкивом подошел.
Понял,огромное спасибо.
Добавлено: 07 май 2013, 19:33
Леонидович
Уважаемые,подскажите ,у меня одна подушка двигателя расслоилась,есть Деликовские по посадочным размерам такие же а вот по высоте ниже на19мм,не приходилось колхозить не кому?
Добавлено: 15 дек 2013, 18:27
atas80
А чем щуп с переди плох ?
Добавлено: 16 дек 2013, 00:14
pashap
так у нас же другой поддон, и у него другая конфигурация
Добавлено: 16 дек 2013, 00:38
atas80 писал(а):А чем щуп с переди плох ?
Что то мне говорит что та фигня которая у Вас на аватаре дёргается, мешать будет
Добавлено: 16 дек 2013, 11:40
Цицерон
Мне кажеться щупу если и будет мешать интэрколер,то это не главная проблема.
У делики потдон самой глубокой частью где маслозаборник смотрид к радиатору,а паджеро к каробке.
Изходя из этого ,деликовский щуп просто не достанет до низшей точки в потдоне у паджеро.
Добавлено: 18 дек 2013, 00:06
Цецерон писал(а):Мне кажеться щупу если и будет мешать интэрколер,то это не главная проблема.
Правильно.
Выше уже писали что навесные агрегаты крепятся по другому
Добавлено: 21 янв 2014, 19:24
atas80
С установкой мотора от делики в паджеру все прошло хорошо. Переставил корпус масленного радиатора, поддон, маслоприемник, лобовину свою поставил. Под щуп отверстие рассверлил. Единственное по щупу нужно обязательно снимать фаску с отверстия, а то новую резинку запарол.
Пришлось с герметиком сажать.
Добавлено: 04 апр 2017, 08:30
melkiy86
Все на праворукого переставляли? Че про перенос генератора тишина?) там с лобовины бабышку срезать болгаркой надо и переносить на другую сторону в виде проставки, это в случае установки на европейца
Добавлено: 04 апр 2017, 09:08
atas80
Нет, на левый руль. Лобовину оставлял свою. Проблем с геной не было.
Добавлено: 04 апр 2017, 10:33
pashap
Я тоже ставил на европейца и мой отчет (первый пост) про это.
Добавлено: 04 апр 2017, 13:03
atas80
ленивый народ стал - читать много букв не хотит
Добавлено: 06 апр 2017, 17:40
melkiy86
пардон! протупил! это при установке двс с праворукого на европея, заморочки с геной! Взял с делики рестайлинговой двс, самка собаки турбина не подходит!(( буду пересверливать в ней отверстия под шпильки на переходник под приемную трубу
Добавлено: 06 апр 2017, 19:16
pashap
Не знаю, что у вас не подходит, но у меня стоит турбина как раз с делики
Добавлено: 06 апр 2017, 20:52
atas80
Может проще картриджи переставить и регулятор отрегулировать ?
Добавлено: 07 апр 2017, 08:49
pashap
Зачем переставлять картриджи? Я переставил фланец (который между горящей улиткой и приёмной трубой)
Добавлено: 07 апр 2017, 10:57
atas80
В общем сути не меняет... Суть в том, что имея старый мотор, то перестреливать ничего не надо ! Можно из двух собрать то что надо !
Небольшой отчет об установке на Pajero двигателя от Delica
Добавлено: 07 янв 2022, 15:10
Леонид123
Дополню тему
У меня леворукий коротыш, с контрактным двигателем 4м40, хз с чего, до меня ставили. И до недавних пор я не обращал на это внимания
Однако, зашелестел подшипник муфты кондиционера. И тогда-то, при снятиии компрессора, до меня дошла комичность ситуации - компрессор стоит практически в упор с рулевым редуктором - зазор несколько мм. На корпусе редуктора видны проточки от шкива - видимо, в каких-то режимах работы мотора муфта достает-таки до него
Без снятия компрессора нельзя снять ремень
Так что если кондиционер не нужен, или просто лень, можно поставить мотор с праворукого без переделок
