6G74 - Ремонтные размеры вкладышей!
Sibo
Сообщение Sibo »
Что значит повезёт или нет ? Нет на коленвале шлицов и не было никогда.
@ndrey
Сообщение @ndrey »
повезёт или нет означает на сколько разбит штифт колена на который одевается шестерня, потому что старая слегка болталась.
Я уже говорил, снизу пальцем ощущается наличие шлицов оставленные шестернёй.
Pajero 1998г. 5дв. 3.5 V6 АКПП SS
(32/11,5 R15 Yokohama Geolandar A/T)
volgstal
Сообщение volgstal »
@ndrey писал(а):повезёт или нет означает на сколько разбит штифт колена на который одевается шестерня, потому что старая слегка болталась.
Так может быть проще закрепить шестерню дополнительным штифтом?
Sibo
Сообщение Sibo »
Если посадка разбита ставь хоть 10 штифтов,не поможет.
volgstal
Sibo писал(а):Если посадка разбита ставь хоть 10 штифтов,не поможет.
Важно на сколько "разбита". Сейчас есть средства из композитных материалов (по принципу эпоксидной смолы), решающие проблему "слабой" посадки деталей.
@ndrey
Сообщение @ndrey »
ну вобщем всё собрал, работает, сегодня целый день катался - всё нормально.
коленвал не менял, новая шестерня села нормально, но люфтила где-то 0,5 мм, а должна плотно насаживаться, для этого и сделаны шлицы внутри шестерни, чтобы при плотной посадке частицы лишнего металла уходили в прорези. Проблему с зазором решил при помощи Loctite 638. У нас такой на производстве используют.
