Второй гидрач кто-нибудь ставил?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
a_v
Двигатель:: 4M40 efi
Мой автомобиль(и):: Pajero KD-V46WG
Re: Второй гидрач кто-нибудь ставил?
Сообщение a_v »
МШУ писал(а):Т.е. ты считаешь,что поставив вместо маятника обрезанный гидач,ты снял с оси сошки нагрузку????
У гура вал раза в полтора толще да и крутится на втулке и двух игольчатых подшипниках. Маятник в сравнении с ним как будто с запорожца снятый.
Pajero 1997 5d, 4M40EFI АКПП, 3 diff lock, 33/12.5R15, CST 38/12.5-15.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
a_v писал(а): У гура вал раза в полтора толще да и крутится на втулке и двух игольчатых подшипниках. Маятник в сравнении с ним как будто с запорожца снятый.
В рассматриваемой ситуёвине,на чём стоит вал не канает....сопромату пох игольчатый или конический или фторопластовые втулки....))))
Знать,будет гнуться меньше ,но в 1.5 раз с меньшим радиусом ))))))
Да и поверь,с такой логикой,при усиление компонентов шарниров на раме,начнёт рвать отвертсия в раме,по креплению поросенка,либо маятника.....тупик....Как и выше сказал-выход тока в перераспределение и снятие нагрузки с рулевой тяги от поросенка.
