Разгон до сотни по прямой 4m40 АКПП
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Re: Разгон до сотни по прямой 4m40 АКПП
Сообщение GeWork »
GolosOFF писал(а):Не знаю, интересно оно тут или нет, потестил на эту тему НМПС с 4d56 АКПП в трёх номинациях:
1. Стоим на тормозе, перекидываем ногу на газ, получаются паспортные 12.4 с.
2. То же самое на пятой программе FGC. 10.5 с.
3. На пятой программе, не отпуская тормоз, придавливаем газ, как только обороты поднимаются до 1500, тормоз бросаем. 9.5 с.
Привод везде задний.
Замерял летом при помощи Мультитроникса. Больше не буду, мотор и коробку жалко:-)
Разница между 1 и 2 впечатляющая по ощущениям, а между 2 и 3 вообще убийственная.
Но, ИМХО, прикол дизеля как раз в том, что получить вменяемое ускорение можно без утапливания педали в пол и без раскручивания мотора. Если надо гонять, наверно лучше бензинка... и легковая машина:-)
Если это так, то это быстрей чем 4m41 на Р4
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
GolosOFF
Мой автомобиль(и):: TLC Prado 150 2.8D, ВАЗ-2102 1974
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение GolosOFF »
GeWork писал(а):Если это так, то это быстрей чем 4m41 на Р4
Почему быстрее?
В стоке для МПС 2.5 заявлено 12.4 с, у меня ровно оно и получилось.
Для П4 3.2 указано 11.1 с.
FGC — это уже не сток. Никто не мешает эту коробочку к П4 прикрутить, с ней может и из 9 секунд выехать. Правда, гоночным болидом от этого всё равно не станет:-)
Pajero Sport II 2.5D был.
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
судя по видео примерно 19-20 сек., но почему после 80 блокировка не врубилась, завтра попробую на своем авто, еще бы найти ровный участок и без камер :)
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
GeWork
Сообщение GeWork »
Neo23 писал(а):судя по видео примерно 19-20 сек., но почему после 80 блокировка не врубилась, завтра попробую на своем авто, еще бы найти ровный участок и без камер :)
При газ в пол она только после 120кмч включится
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
GeWork
Сообщение GeWork »
Почему быстрее?
Пардон 4m41 165лс больше 14сек.
9 секунд не болид, но от 2 литрового седана уедет.
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
GolosOFF
GeWork писал(а):
Почему быстрее?
До 2008 г. А с 2008 г. тот же мотор уже о 200 кобылах, момента ему тоже досыпали и начал он разгоняться за 11.1 с.
GeWork писал(а):9 секунд не болид, но от 2 литрового седана уедет.
Угу. Только, будь там хоть 6 секунд, машина не располагает к пулянию. У наших машин другие достоинства. :*VICTORY*:
