Треск при прогреве
Aleksis
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
Re: Треск при прогреве
Сообщение Aleksis »
Да, направление натяжения разный
Montero Sport ,год рождения 2001, АКПП, 3.0л, 170л
Сидя на форуме помни, что кастрюля начинает жарить картошку сразу после того, как заканчивает её варить... (с)
Оптимист изучает - английский, Писимист - китайский, а Реалист - автомат Калашникова..... (с)
Aleksis
Сообщение Aleksis »
YAKOVYAAV ,а ты сам мск и гидрики не менял??
YAKOVYAAV
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Сообщение YAKOVYAAV »
Aleksis писал(а):YAKOVYAAV ,а ты сам мск и гидрики не менял??
нет, не менял.
Но заметил, что если долго масло не менять
(более 10000), гидриги на холодную постукивают.
Мож показалось
Стараюсь масло менять каждые 7-8 тыс.
Mitsubisi Pajero Sport new 2009г.в., 3,2л, 4M41 , 4WD, АКПП
Aleksis
Сообщение Aleksis »
нет, не менял.
Мож показалось
У меня постоянная смена масла из-за жора :D , поэтому хочу щас форум штудиру по замене мск и гидриков (самостоятельной). Если есть полезные ссылки буду признателен.
арба
Сообщение арба »
может мы про разные натяжители говорим, но масло в моем было, писали по крайней мере вытекло что-то, если найду, выложу принципиально,
натяжители бывают разные...на форуме писали, что нового образца и старого натягивать нужно по разному, против часовой и по часовой...я поставил от хундая...катаюсь с лета....
Я давно не обращал внимание на такой-же треск. Неделю назад открыл капот и очень внимательно послушал-откуда же? Определил, примерно, что спереди на блоке. Ослабил натяжитель (механический) ГУРа, а ролик просто болтается на своей оси, как будь-то и подшипника нет. Поскольку сам ролик не снимал, поэтому не исключаю, что конструкция и не предусматривала подшипник (бред). На всякий случай заказал в Экзисте. Замена покажет.
МMS 2000 г. 6G72, АКПП, 4WD,LS
Aleksis
Сообщение Aleksis »
Из-за на натяжителя ГУРа треска не будет максимум свист. Мы про тот натяжитель говорили :)
YAKOVYAAV
Двигатель:: 4m41
Aleksis писал(а):
нет, не менял.
Мож показалось
у меня уходило масло около 1-2 литров за 10000
поменял резинки на задних заглушках и протянул прокладку клапанной крышки
щас вроде все ок...
SEPULTURA
Мой автомобиль(и):: MPS 2002, MPS 2008
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение SEPULTURA »
Иногда при прогреве появляется это потрескивание. К сожалению снимали ночью, при открытом капоте. Пропадает при прогазовке (в конце видеоролика)
Как прокомментируете? ГРМ менял в сентябре, 4 тыс. км назад. Масло 5w40, пробег 150 тыс. км
Была нива 21213 сейчас паджеро спорт
арба
Сообщение арба »
Aleksis писал(а):Из-за на натяжителя ГУРа треска не будет максимум свист. Мы про тот натяжитель говорили :)
Свист идет от проскальзывания ремня и ролика. А первично разговор зашел о треске при прогреве движка и о причинах сего явления! Я поделился своими наблюдениями и своими выводами. Так-что, не надо меня лечить.
Aleksis
Сообщение Aleksis »
Уважаемый я Вас не лечу, не обежайтесь, просто треск (именно треск) может происходить из-за натяжителя ремня ГРМ. В моем случае треск бываит ну очень редко, поэтому хочу весной перед заменой ремня ГРМ зависти движку без навясняка.
Aleksis
Сообщение Aleksis »
SEPULTURA, я ХЗ долбит конкретно, а это всегда или только при заводе, ГРМ в месте с натяжителем?? я у себя его еще ни разу не менял (натяжитель), по мне больше на гидрики похоже. Идеальный вариант узнать где стучит это палка
YAKOVYAAV
Двигатель:: 4m41
SEPULTURA писал(а):Иногда при прогреве появляется это потрескивание. К сожалению снимали ночью, при открытом капоте. Пропадает при прогазовке (в конце видеоролика)
по мне....так - это гидронатяжитель....зучек вроде его...но запись и оригинал-разные вещи...а масло когда менял? послушать "палкой" и определить место звука пробовал?
SEPULTURA
Гидронатяжитель менялся с ГРМ ставил родной, менял у Голубева. Масло ENEOS 5W40 Свежее. В Морозы не трещало не разу... Жаль палки не было под рукой послушал бы...
Вот видео одноклубника, говорит что это звук натяжителя.
У меня совсем не похож. Такт совсем другой.
Aleksis
Сообщение Aleksis »
вечерком послушаем :) на работе доступ к видео закрыли.
Директор
Двигатель:: Бензин 3.8
Мой автомобиль(и):: Монтеро 2 1999г, Монтеро 3 2004г.
Сообщение Директор »
Крышку ремня ГРМ в состоянии снять? Если гидронатяжитель, то ремень болтаться будет. Много натяжителей оригинальных на рынке всплыло поддельных, Голубев непричем, другие то же попадали.
SEPULTURA
За прошедший месяц больше треска не было... Крышку снять в состоянии :*VICTORY*: Посмотрю! К "Голубеву" притензий не имею никаких. Имел ввиду что ставил в проверенном месте!
арба
Сообщение арба »
Докладываю: Ролик ГУРа на подшипнике, и в старом ролике он имел ох..ый люфт. Замена ролика показала, что треска при заводе двигателя нестало. (хотя и морозов нестало!) . Посмотрим в следующую зиму!
SEPULTURA
Итак.
Снял правую крышку, ремень не натянут. Т.Е. Моя трескотня была из-за нятжителя ремня ГРМ. Так что если у кого подобный треск АХТУНГ!
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
SEPULTURA писал(а):Итак.
так новый поставил или переустановил старый?
я менял ремни/ролики два года назад, сейчас по утрам при прогреве 30сек примерно появился треск, как от защиты
посмотреть еще ничего не успел, попробую натяжение проверить
Славик.
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Сообщение Олег 13 »
Если Ролик Koyo PU207021RR1XY, он и новый имеет люфт))), сам менял его из-за люфта, у нового он тоже присутствует..лечится посильнее подтянуть ремень ::-D:
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
