Страница 2 из 6
Re: ГУР
Добавлено: 21 фев 2015, 08:49
plar
Взял себе ravenol psf, стоит около 550 за литр, которого вполне должно хватить. Жидкости в гур надо либо psf, либо dexron 3, либо dexron 2. Нельзя : sp, sp2, sp3
Re: ГУР
Добавлено: 21 фев 2015, 09:04
sem_tom
plar писал(а): Нельзя : sp, sp2, sp3
Где написано? кто сказал?
Вообще SP3 это допуск!
Вот спека с петро канады DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF
GM: DEXRON-II, DEXRON-III; Ford: MERCON, MERCON-V; Toyota: T, T-III, T-IV, WS; Honda: DW-1, Z1;
Hyundai/Kia/Mitsubishi: SP-II, SP-III, SP-IV, J2, Red1;
Re: ГУР
Добавлено: 21 фев 2015, 09:21
plar
Так поверишь, или картинку приложить? Я знаю что это допуск для акпп, и этот допуск нельзя в гур)
Re: ГУР
Добавлено: 21 фев 2015, 09:23
plar
Re: ГУР
Добавлено: 21 фев 2015, 09:33
sem_tom
plar писал(а):Так поверишь, или картинку приложить? Я знаю что это допуск для акпп, и этот допуск нельзя в гур)
Конечно приложи, где такая картинка
Re: ГУР
Добавлено: 21 фев 2015, 11:32
kestrel
plar, фагасе, у тебя библиотека!
Этак ты каждый раз квадрозрением из четырех источников инфу черпаешь
Re: ГУР
Добавлено: 21 фев 2015, 11:47
Свят
"Лучше кватро может быть только кватро"(с)
Re: ГУР
Добавлено: 21 фев 2015, 22:35
plar
kestrel писал(а):plar, фагасе, у тебя библиотека!
Знание сила)
зато есть с чем сравнивать ))
Re: ГУР
Добавлено: 05 мар 2015, 21:14
Vistereos
Всем привет!
Купил 2 литра Ravenol PSF, после праздников буду менять. Пробег 38000.
Re: ГУР
Добавлено: 06 мар 2015, 05:22
sem_tom
Залил в ГУР и АКПП... все гуд.
Re: ГУР
Добавлено: 06 мар 2015, 09:31
plar
Vistereos писал(а):Всем привет!
Точно такое же у меня
Re: ГУР
Добавлено: 21 мар 2015, 20:55
Vistereos
Всем привет!
Сегодня поменял жидкость ГУР. Как ранее писал жидкость была куплена вот эта:
Меняли не совсем обычным способом кмк, ну т.е. не тем как в этой ветке описан...
Значит для начала скинули вот этот шланг:
- Отсоединенный шланг
И вращая колеса слили всю жижу, выливалась она как кисель, т.е. была густая по сравнению с новой которую залил.
Затем отсоединили бачок т.к. внутри было много отложений как на стенках так и на сетке что внутри:
Чистили сначала растворителем, затем пропшикали карбоклинером, ну и продули сжатым воздухом.
Вот что получилось:
- Фото чистого бочка
Подключили отсоединенную магистраль, залили по макс. метке новую жижу, затем я на 1-2 сек. включал зажигание (для того чтобы помпа ГУР хапнула масло и толкнула его по системе), а мастер подливал жижу. Так раза 3 повторили. Затем завели двигло и от упора до упора я кручу, дядька подливает, вошло 550 мл. Заглушили, отсоединили опять магистрали и тем же макаром слили.
- Слив жижи из ГУРа.
- Слив жижи из ГУРа.2
Так прогнали и слили еще раз. И наконец в четвертый заход залили свежую ГУР. Родной хамут, нижний который, заменили на нормовский. Как то так. Итого потрачено 1,5 литра жидкости ГУР.
Re: ГУР
Добавлено: 25 мар 2015, 14:43
drozd272
А зачем зажигание на 1-2 секунды включать,что то я не понял?
Re: ГУР
Добавлено: 25 мар 2015, 14:51
avk_soft
Vistereos сколько в конечном итоге ушло масла на замену?
Re: ГУР
Добавлено: 25 мар 2015, 15:06
Армеец
drozd272 писал(а):А зачем зажигание на 1-2 секунды включать,что то я не понял?
Ну он имел ввиду заводил движек, чтоб насос крутанулся.
Re: ГУР
Добавлено: 25 мар 2015, 17:16
drozd272
Ну я так примерно и подумал,что он чего то не дописал наверно.
Re: ГУР
Добавлено: 25 мар 2015, 23:21
Vistereos
Всем привет!
Я подбавлял в запись информацию по вашим вопросам.
Re: ГУР
Добавлено: 26 мар 2015, 00:11
drozd272
Теперь всё ясно.
Re: ГУР
Добавлено: 26 мар 2015, 10:05
Сергей_
Всем привет, хочу залить вот это MOTUL DEXRON III.
Прокомментируйте пожалуйста мой выбор, посоветуйте может другое.
И прошу уточнить 1-й литровой банки для замены хватит?
Re: ГУР
Добавлено: 26 мар 2015, 12:51
drozd272
Подойдёт,в книге чётко прописано DEXRON III или DEXRON II.Вот по объёму вопрос размытый...смотря как менять.Если как выше менялось,то надо 1.5 литра.
