Страница 2 из 2
Re: Фары. Регулировка ближнего и дальнего света.
Добавлено: 06 мар 2013, 14:49
RUS72
BabyHummer A-328 писал(а):Вчера не получилось. Пришлось бежать домой. Соответственно, не до отвертки было. Сегодня сделаю обязательно! Чесслово!
ОК!
Игорь68 писал(а):Я у 20мм отвёртки ручку чуток на наждоке убрал и достала до регулеровки :*HI*:
Тоже выход, если конечно такая уже есть.))
Добавлено: 06 мар 2013, 17:10
Жека Оренбургский
Я когда свою отвертку достаю, все пугаются :=-O: , общей длиной сантиметров 50 наверное, в дверной карман не влазит в общем ::-D:
Добавлено: 06 мар 2013, 21:23
BALTIKA
А ПТФ данные по регулировке есть ?
Добавлено: 06 мар 2013, 21:47
BabyHummer A-328
Измерил. Жало ответки длиной 35 см. Диаметр около 5 мм. Штангена под рукой не оказалось, чтоб точно измерить:( Ручка прорезиненная,зелено-черная:)
Добавлено: 07 мар 2013, 11:23
RUS72
BabyHummer A-328 писал(а): Измерил. Жало ответки длиной 35 см. Диаметр около 5 мм. Штангена под рукой не оказалось, чтоб точно измерить:( Ручка прорезиненная,зелено-черная:)
Понял тебя :*THANK*: , Андрей!
Добавлено: 07 мар 2013, 11:25
RUS72
BALTIKA писал(а):А ПТФ данные по регулировке есть ?
Какие конкретно данные нужны? То что они регулируются, это точно! Отстёгиваешь подкрылок, как при замене лампы и вперёд.
Добавлено: 07 мар 2013, 12:01
BabyHummer A-328
Удачи! ;))
Добавлено: 07 мар 2013, 15:24
Губернатор
Подкину то что есть уже но правда на англ. я на русском :)
Добавлено: 13 мар 2013, 12:42
BALTIKA
Регулировка высоты пучка света. Вопрос снят. Спасибо Андрею (Lebed)
