Страница 2 из 2
Re: Плохо заводится нахолодную
Добавлено: 05 дек 2012, 00:13
Sultan_86
Все, сделал я список, опять наверное немеренно денег уйдет
Добавлено: 11 дек 2012, 15:51
Sultan_86
Оппа, обнаружил, что при запуске движка на холодную из выхлопной трубы секунд 10 валит черный дым и как говорил раньше обороты плавают, может ли это быть из за богатой смеси. И почему то ЧЕК не горит. Скоро поеду на комп.диагностику
Добавлено: 14 дек 2012, 06:11
DenVer
а лампочка чека вообще когданибудь зажигается?
Добавлено: 14 дек 2012, 07:27
Sultan_86
Только при заводке двигателя, пару раз моргнет в тестовом режиме и все, гаснет
Добавлено: 15 дек 2012, 03:40
Lukich111
хрена че покажет диагностика - машину начинайте приводить в порядок начиная с бензонасоса кончая свечами и проводами с форсунками.
Добавлено: 15 дек 2012, 09:20
DenVer
Смотря какая диагностика и что за диагност. Если просто к компу подцепить и ошибки посмотреть, то скорее всего результат будет нулевым
Добавлено: 15 дек 2012, 19:16
Lukich111
и я про то...
Добавлено: 15 дек 2012, 21:13
Sultan_86
Я хочу к официалам заехать, но вот у них очередь (вообще удивляет) до 27 декабря
Добавлено: 29 дек 2012, 06:57
Sultan_86
Всех с наступающим! !! Был в СТО, сделали компьютерную диагностику, выдал ошибку о том, что датчик ХХ перекручена какая та фишка. Сделали как положено, теперь вибрация на холостом исчезла, но пока еще торит на холодном с черным дымком. Теперь буду смотреть насос и далее по списку
Добавлено: 02 янв 2013, 15:23
Sultan_86
Господа! Обнаружил масляное пятно на дне расширительного бачка, и при этом масло естественно расходует. Может ли это быть взаимосвязано, т.е. серый дым и троение при запуске в холодную погоду (в теплом боксе нормально заводится) и жор масла???
Добавлено: 02 янв 2013, 16:58
HiTEX
Вообще-то масло поверху плавает. Серым дымом может являться просто пар??! У меня тоже жрало масло 4 литра на 1000-1500 км, решилась проблема с заменой маслаков
Добавлено: 03 янв 2013, 22:03
montero565
*VoFFka* писал(а):Всем доброго времени суток!
Интересует такой вопрос: после ночной стоянки утром мотор неохотно заводится. Причем зимой в морозы стартует даже лучше, чем вот сейчас. Свечи менял год назад (оригинал), провода тоже. Сеточку бензонасоса смотрел, когда менял бензобак - чистая. Давление топлива не мерял.
Курил форум, многие пишут о том, что просто насос за время продолжительной стоянки стравливает топливо, а предпускового включения насоса для создания давления в рампе на наших машинах не предусмотрено.
Температуру ОЖ завтра сутра сравню с температурой воздуха за бортом, диагностический прибор имеется. Может еще какие мысли будут?
Мотор 3.5MPI
Спасибо =)
Не поверишь, попробуй утром перед заводкой отсоединить передние ЛЗ и завести, посмотри какой пуск ДВС будет. у меня в морозы в Астане при ночных температурах в - 40, -45, утром я отсоединял передние ЛЗ ( так как сразу при нескольких прокрутках заливало ) и заводил, и заводилось между прочим без проблем (конечно в начале туго, но с пятого раза ДВС заводился с маслом Mobil 1 10w-40. выявил одно что передние ЛЗ дают сигнал о бедной смеси и заливало тем самым свечи, в морозы ездил без подключенных передних ЛЗ, да и расход был адский, около 35 литров (завел, работа,завел,обед,завел,работа,завел, дом)
Добавлено: 04 янв 2013, 00:51
Lukich111
ЛЗ до +40С вообще не учитываются компом, я так всегда считал (
Если вправду так как монтеро пишет - это интересный факт. Но че-то сомневаюсь.
Добавлено: 05 янв 2013, 22:26
*VoFFka*
montero565 писал(а):у меня в морозы в Астане при ночных температурах в - 40, -45
Нихрена у вас морозы
Я думал в Казахстане тепло
По теме - в скорем времени буду менять насос, уже пришел, как выяснилось, обратный клапан в нем. Осталось только поменять и проверить =)
Добавлено: 05 янв 2013, 22:56
Sultan_86
*VoFFka* в прошлом году было еще холоднее, в частности февраль м-ц
Добавлено: 06 янв 2013, 03:44
montero565
*VoFFka* писал(а):montero565 писал(а):у меня в морозы в Астане при ночных температурах в - 40, -45
Раньше не так холодно было. но в этом году я удивился, так ка ночью сын просыпается (9 месяцев ему), иногда встаю готовлю ему смесь и попрывычке смотрю в градусник, было -45, а некоторые говорили -48 С. так что я думаю что не ошибся!
Добавлено: 11 янв 2013, 16:49
rusguest
У меня похожая проблема, но только на полупустом баке. Стоит залить полный - заводится сразу.
