Детонация 6G72.Нужна помощь!!!
Arti
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001 г.в XLS
Re: Детонация 6G72.Нужна помощь!!!
Сообщение Arti »
Проблема такая же как у djony-23,поменял кучу заправок,не помогло.Проявляется детонация на горячий двигатель,на холодную всё нормально.Вылезла данная "болячка" вместе с не значительным увеличением расхода топлива .Ошибок не выдаёт,по двигателю всё нормально, по этому склоняюсь к таму ,что всё же это "гонят передние лямды и обедняют смесь при прогреве;"
Лямбды уже прикупил, взял "бошевские" примерно по 1300р одна. Номера не помню, но каму надо могу посмотреть,в гараже лежат, все нет времени поставить.Так что если кто меня опередит,отпишетесь!
medjai
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero sport 1997, 6g72 SOHC - Краснодар
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение medjai »
пользуясь случаем... :) а на монтере 97 две лямбды? на выпуске нет лямбд, только на трубе...
Mitsubishi Montero Sport, 1997г.в., 6g72 SOHC, VIN JA4MT41P0VP017191, АККП, "крокодил"
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/267481/
djony-23
Сообщение djony-23 »
Да,на монтеро 97 года 2 лямбды стоят.
Сегодня настроился на покупку и замену лямб, пришел на авторынок и ни у кого нет бошевских лямб, объездил весь город,он у нас маленький, ну просто нет таких,которые нужны, было парочку, но у них совершенно другие парт номера.Я был в небольшом шоке конечно,придется заказывать где-то,вот она проблема маленьких городов.В общем выходной день прошел в пустую,по этому вопросу.Но решилась проблема с перегревом двигателя,поменял 2 датчика температуры и вуа-ля,стрелка стоит как нужно,не задирается...но смущает одно "но", верхний патрубок горячий,нижний еле-еле теплый-это нормально или нет, кто-нибудь,поездите на своих коняшках,потом потрогайте патрубки,отпишитесь затем пожалуйста.Заранее спасибо.
Montero Sport 1998 г.в ,6G72. Покоритель степей.
djony-23 писал(а):.но смущает одно "но", верхний патрубок горячий,нижний еле-еле теплый-это нормально или нет, кто-нибудь,поездите на своих коняшках,потом потрогайте патрубки,отпишитесь затем пожалуйста.
Это может говорить о том что закрыт термостат и циркуляция через радиатор небольшая.
Или термостат клинит на открытие, тоесть не открывается и нет циркуляции через радиатор
Попробуйте засунуть между радиаторами картонку и посмотрите как будет себя вести датчик температуры и нижний патрубок
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Если за бортом холодно, то холодный нижний норма. Термос лишь чуть пропускает. А соответственно с картонкой должен открыться полностью и быть как верхний. Только движок не перегрей! Стой и трогай руками как начнёт теплеть, значит норма, вертай всё обратно!
По сути: не эксперементировал с отключением лямд для усреднения показаний?
djony-23
Лямбды пока не отключал, сегодня к другу в гараж поеду, скину,посмотрим.
Кстати, недавно общался с человеком, у него точь в точь такая же проблема была на монтерике, но на 6G74, говорит все перепробовал,стучали и все.Установил на машину газ и все пропало тут же,ни стука,ничего больше не было.Говорит и по карману теперь не накладно стало и от стука избавился)))Вот такие радикальные методы)))
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
ну... если не помогут заменённые лямды, тогда только перепрошиваться и корректировать угол опережения зажигания в "-". Просто в пользу лямд и обеднённой смеси немного указывает мой расход - он у меня больше 14 литров в городе не поднимается. Хотя езжу хоть и аккуратно, но отнюдь не пенсионерю
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
SNOOPER писал(а):602 перед
507 зад
Странно...
а у меня экзист http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... %20CONTROL
одну переднюю 602 предлагает, а одну 507!?? Ну и задние соответственно 507. Вот незадача то... а они чем отличаются? Только длиной проводов? Или диапазоном измерения тоже?
djony-23
Вот что,насчет лямбд, несилен))
У моего знакомого такая же ерунда,как у нас ,он лямбы менял,не помогло ему это.У него двиг после капиталки,ездил хорошо,обкатывал, но потом видимо бензу хреновую залил и так же попал.На его машине сейчас эксперименты ставим))) Кстати, Вавил, позавчера мне опят таки подключили диагностику, у меня было не полное открытие дроссельной заслонки,мне один датчик подкрутили,вывели на 100 %, сейчас езжу понять не могу,стучат или нет "пальцы", просто я каты выбил,шум этот стритрейсерский появился и он немного заглушает звук двигателя,но машина резвее стала набирать скорость.Попробуй этот датчик покрутить,он прям на дроссельной заслонке находиться, может и в этом дело, я уже просто незнаю куда дальше лезть, попробуй этот вариант,потом отпишись)
hatiffnat
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.0 4WD
Сообщение hatiffnat »
Проблема один в один, только у меня чуток масло поджирает и гидрики подстукивают. Попробую с простого - регулировки заслонки, протом уже к лямбдам перейдем.
MMS 3.0 АКПП 4WD Bodylift 2" BFG AT 32" кенгурин + hella есть
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
507 зад
Странно...
Насколько знаю, отличие только в длине проводов. Вроде здесь было
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=67708
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Это датчик положения дроссельной заслонки как я понял? т.е. датчик, типа, даёт заниженные показания и комп недоливает бенза? поэтому смесь обеднённая и детонирует? А температура здесь тогда причём? ... хотя пока не прогреля, комп как раз бенза и добавляет... Тоже вариант!
djony-23
да,именно этот датчик.Сейчас поездил,послушал,все так же,без изменений,стучит и все, нервов уже не хватает,в горку газу сильно не даю, стыдно ёлки-палки, как хрен его знает кто стучу((((Присадки лить вообще не хочу.Но как то же нужно этот звук победить. Ребят,что делать?))))
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
На 12 клапанных есть трамблёр, там народ в "-" немного крутил угол опережения зажигания и имел счастье! Но тут я тогда не понимаю, почему нет детонации на непрогретом движке? Значит дело в чём то, что обедняет смесь! Попробуйте всё таки оторвать передние лямды и попробовать поездить. Если это не прокатит, то следующий шаг термостат на 82 градуса, или, если есть где, перепрошивка с корректировкой угла опережения зажигания.
djony-23
Да, на 12 клапанах трамблер стоит, в плане зажигания,им конечно проще. Лямбды попробую скинуть и так поездить, никак время не могу выбрать,то гараж занят,то работы выше крыши.Насчет термоса не знаю, постоянный недогрев будет,ладно с расходом, но на движке никак в худшую сторону не отразиться это? Насчет перепрошивки, конечно хорошая идея, они там могут и двиг на Евро-2 переставить,что бы комп задние лямбды вообще не видел, но одна беда, в городе где я живу нет таких умельцев, да и аппаратуры то у них такой нет.Только если комп в Россию отправлять.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Да и у нас в городе тоже прошивщиков неособо...
попробуй с лямдами поиграть, потом расскажи
djony-23
Уважаемые и знающие люди, подскажите, фишки передних лямбд, находятся с сзади впускного коллектора около дроссельной заслонки, я правильно понял, там 2 фишки,одна черная,другая серого цвета?
Maksus
Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Maksus »
djony-23 писал(а):Уважаемые и знающие люди, подскажите, фишки передних лямбд, находятся с сзади впускного коллектора около дроссельной заслонки, я правильно понял, там 2 фишки,одна черная,другая серого цвета?
они самые :)
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
djony-23
Спасибо!!!Будем отключать и смотреть,пойдет ли детонация или нет, если она опять начнется,то я уже не знаю,где искать проблему.Боюсь как бы вкладыш не провернуло или кольца не залипли на коком-нибудь цилиндре, тогда точно попаду на денежку(((
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Не... я уже 1,5 года езжу с детонацией - просто не перебарщиваю и не провоцирую. Было бы что с движком - давно бы вылезло. А так уже тык. 30 пробежал
