Закрывать или не закрывать радиатор?
CASper
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Благодарил (а): 15 раз
Re: Закрывать или не закрывать радиатор?
Сообщение CASper »
Green Goblin писал(а):Я поступил проще-купил автоодеяло для Паджеро-3(цена вопроса -1300 рэ) и положил сверху... меньше остывает в хлода и на трассе не выдувает тепло.....
одного понять не в силах-зачем вместо эл. вентилятора стоит штатно визкомуфта?
как крякнет(а крякнет обязательно,процесс уже идет- летом в пробках бывает что к МАХ. подползает стрелка)-обязательно от газели эл.вентилятор поставлю взамен этого шайтан-узла....
производительность электро вентилятора в разы меньше чем у приводного.
а стрелка у тебя подниматься может по нескольким причинам грязный радиатор в том числе и стоящий перед ним кондиционеровский, неисправная муфта на вентиляторе, тепмостат и т.д.
когда все исправно стрелка стоит ровно при любых нагрузках в любую температуру.
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
+100.
Согласен полностью. Надо искать причину. у меня даже летом но прямых (за городом) низ радиатора слегка тёплый. Т.е ему вполне хватает для охлаждения небольшого куска радиатора. Да и в 10 году во время аномальной жары в пробках не кипел, даже с кондеем, хотя кондеевский радиатор не слабо нагревается и гонит горячий воздух в основной.
Косяк не в конструкции.
Green Goblin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Green Goblin »
вот это весьма вероятно....
а как визкомуфту проверить? летом на стоящей машине рукой крутил-сопротивление вращению есть(как в книжке по ремонту)
валеранур
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО3
Сообщение валеранур »
Я с началом морозов закрываю радиатор картонкой и снимаю вентилятор.Вентилятор нужно хранить вертикально-как он стоит на движке,
CASper
Двигатель:: 4м41
Сообщение CASper »
валеранур писал(а):Вентилятор нужно хранить вертикально-как он стоит на движке,
Где ты раньше был???)))))
У меня он пол зимы просто валяется в багажнике, я так понимаю мне теперь придется в него заливать масло, на форуме где то встречал про этот процес отчет, но поиском не нахожу если кто наткнется дайте ссылку пожалуйста.
Что то типо это-то http://silich.ru/rem-visko.html
Leший
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Leший »
День добрый всем! Холодает... хочу воткнуть картонку перед радиатором, вернее между кондерным и основным. Подумалось следующее: под решеткой стоит еще радиатор, то ли охлаждения масла в моторе, то ли в АКПП. Если полностью закрыть, то этот радиатор тоже не будет продуваться, а значит и охлаждать масло. если он для коробки - автомат не сгорит? или может в картонке напротив масляного радиатора оставить окно/дырку ?
Leший
Сообщение Leший »
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Тут надо решить для себя, для чего тебе закрывать радиатор?!?!?! Если для того что бы быстрей прогреться до номинала? То вряд ли тебе картонка поможет, т.к греется он по малому кругу. Если что бы держал темпер в движении, то тут это актуально при температурах ниже 25 (ИМХО). Я вот например служил и жил в Белогорске, так зимой про - 45 даже зимнее топливо в фильтре прихватывает если не ставить картонку. А вот приехав в Челябинск и забуксовав в заснеженном дворе, то закипел и из за перегрева кончил ТНВД. И всё это из за картонки. Так что ставлю её только на дольняк между радиаторами!
Green Goblin
в общем летом решил проблему(радиатор заменил на новый), это к моему посту про повышение температуры....скатался с новым радиатором до ЧМ и обратно 7000 км, все ок!!!! так что настоятельно вместа колхоза с картонкой(кстати до покупки автоодеяла, 2 зимы откатал без картонки и не видел в смысла ставить ее) прикупить автоодеяло(благо оно негорюче и не разъедается кислотами) зато тепло держит-будь здоров!!!!
Leший
Сообщение Leший »
стало прохладно. закрыл 3/4 радиатора, оставил только кусок где масляный радиатор стоит. ездил за 300 верст, на улице -14 градусов. скорость в среднем 100. печка жарит, а вот стрелка температуры чуть ниже чем обычно. это норм. или может термостат мне поменять?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Leший писал(а):стало прохладно. закрыл 3/4 радиатора, оставил только кусок где масляный радиатор стоит. ездил за 300 верст, на улице -14 градусов. скорость в среднем 100. печка жарит, а вот стрелка температуры чуть ниже чем обычно. это норм. или может термостат мне поменять?
Стрелка может жить сама по себе. Надо прибор подключать и смотреть. Какой термостат стоит, если 82 то столько и должен держать, 76 соответственно так ......
Если всё нормально покажет то стрелку можно вообще поставить как тебе хочится.
Leший
Сообщение Leший »
какой термос не знаю, сейчас вскрывать уже не буду. поезжу как есть )
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Определить какой термостат (горячий или холодный) можно и без вскрытия. Достаточно немного проехать со сканером. Ну а так, если прогрев нормальный (по воздуху из печки) то катайся и не забивай себе голову.
IZVNE
Двигатель:: Был дизель
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение IZVNE »
Тоже вот все думал насчет картонки. Да вот прочитал сию тему и как-то подумалось что в условиях Москвы и ближнего подмосковья наверное и не стоит заморачиваться.
На дальняк я гоняю но еще вот ни разу не было такого чтобы ехали и было ниже -22. Да и -22 т было один раз и не долго. В Финляндии.
Могу помочь с талоном ТО.
Strange Guest
Двигатель:: Дизелябр
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Сообщение Strange Guest »
То есть на машине за 2-а мульта еще и картонку сувать! Нахуа??
Уже писал про это!Не чего не нужно изобретать!
тапки COOPER ST 275/70 R17, Диски Dotz Hammada ET0, Ci-Bi Optim-Apollo v2, Lemm AT-2001 turbo.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Strange Guest писал(а):То есть на машине за 2-а мульта еще и картонку сувать! Нахуа??
Есть машине за 4 мультика, на которых после 100000 км, нужно ещё и другой двигатель ставить!!! Знаешь что за авто или сказать?!?!
IZVNE
Сообщение IZVNE »
Мне скажите :)
Leший
Сообщение Leший »
Прогрев на ХХ с - 10 до теплого (относительно) воздуха из печки - минут 10. в спокойном движении через 10 мин. уже ощутимо теплый. вообщем не буду заморачиваться, радиатор прикрыт на 3/4. по трассе перегрева нет, на ХХ тем более не вскипятить, если уж забурбсь куда, так не долго вытащить картонку ), тем более, что все равно машину откапывать... :)
Strange Guest
Ну ка )
IZVNE
Сообщение IZVNE »
Leший писал(а):Прогрев на ХХ с - 10 до теплого (относительно) воздуха из печки - минут 10. в спокойном движении через 10 мин. уже ощутимо теплый. вообщем не буду заморачиваться, радиатор прикрыт на 3/4. по трассе перегрева нет, на ХХ тем более не вскипятить, если уж забурбсь куда, так не долго вытащить картонку ), тем более, что все равно машину откапывать... :)
У меня почти так же и без картонки.
