Чипированный ключ?
999Serj
Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
Re: Чипированный ключ?
Сообщение 999Serj »
vla2620 писал(а):Ключ вложен в черную коробочку и прикреплен под рулем. Так было до установки сиги, установщик сказал что это обманка иммо. Непонятно зачем нужна была обманка если не было автозапуска
значит автозапуск уже стоял, я так понимаю что Вы не первый владелец авто, кто знает что там стояло до Вас, я вот на пред машине тоже заказывал со штатов сигу с автозапуском и блоком обманок что бы работал без ключа, а он сволочь вместо того что бы запоминать ключи их стирал из памяти, вот уж я намучался, в итоге выкинул блок, поставил такой же обходчик, работала через раз, -достало, выкинул мериканскую сигу поставил КГБ (не реклама) все заработало...
так что кто знает как у Вас предыдущий хозяин "развлекался"
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
Captain Sergio писал(а):
Очень странно. Как я понял из описания кольцевая антенна иммобизлайзера ставится вместо кольца подсветки. Т.е или то или то. Воозможно это описание более ранеей модели? У меня, к сожалению, схемы только от паджеро спорт. Может в Монтерах по другому и антенна не в виде кольца ... Выдержку прилагаю.
Очень странно по этой "выдержке" делать выводы............
Кстати ПС не было без ИММО :)
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
Тоже поставил КГБ. Предыдущий хозяин российский не ставил ничего, пользовался ц.замком. Какая должна быть обманка, чтоб нечипованным ключем не заводилась? Ато мысль о том что ключ всегда в машине спокойствия не добавляет
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
999Serj
Сообщение 999Serj »
vla2620 писал(а):Тоже поставил КГБ. Предыдущий хозяин российский не ставил ничего, пользовался ц.замком. Какая должна быть обманка, чтоб нечипованным ключем не заводилась? Ато мысль о том что ключ всегда в машине спокойствия не добавляет
отпилите "жало" ключа или спилите бороздки. :*VICTORY*:
нечипованным ключом и так не заведете, если конечно не найдете вот эту обманку с вложенным чипом, тогда можно вытащить чип, приложить к болванке и завести, но обычно коробочку с ключом убирают подальше, что бы не так просто было до нее добраться, я лично хоть и знал где потратил почти 20 мин что бы ее вытащить и отпилить ключ.
master71
Двигатель:: 6G72 3.0 бензин 24V, ГБО 4 Lovato
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2003г АКПП AWD
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение master71 »
Выходит,что бы был второй ключ для комплекта,нужно идти к официалам.и заказывать его там.Цена вопроса от 2ух до 3ех рублей
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Значит книгу дебилы делали.
volgstal
Сообщение volgstal »
Проще всего проверить наличие чипа следующим образом . Заворачиваете свой оригинальный ключ (пластмассовую часть) в алюминиевую фольгу и заводите машину. Если в ключе чип, то машина не заведется!
volgstal писал(а):Проще всего проверить наличие чипа следующим образом . Заворачиваете свой оригинальный ключ (пластмассовую часть) в алюминиевую фольгу и заводите машину. Если в ключе чип, то машина не заведется!
Не факт. Возможно не заведётся.
Ну а по чипу. На Европейцах на всех есть. На Америке нет только на рессорных
Ewgenii
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Ewgenii »
такая же задача у меня,
вот нашел инфу на аутлендер-клубе,
не знаю насколько применима она к Паджеро,
у кого такая проблема и
есть время и деньги на случай ошибки,
то можно попробовать и самому,
у меня есть 1-ключ серый и 2-черных ключа,
ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ:
ПРИ ПРОПИСЫВАНИИ НОВЫХ КЛЮЧЕЙ ВСЕ СТАРЫЕ УДАЛЯЮТСЯ,
ПОЭТОМУ ИХ ТОЖЕ НАДО БУДЕТ ПРОПИСЫВАТЬ
НО, МОГУ И ОШИБИТЬСЯ!!!!
сама инфа тут http://out-club.ru/board/showthread.php?t=29467
и фото позаимствованное с аутлендер-клуба:
P.S.если у кого что-то получится из этой дурной затеи,то отпишитесь,а если нет-то сильно не пинайте :*PARDON*:
забыл дописать еще:
всё что Вы делаете,делаете на свой страх и риск, Я И АДМИНИСТРАЦИЯ ФОРУМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАГНАННЫЙ Вами за Можай ИММО НЕ НЕСУТ.
Претензии типа "Вот насоветовал,теперь и с родного ключа не заводится" и т.д. не принимаются
Последний раз редактировалось Ewgenii 12 дек 2012, 11:17, всего редактировалось 3 раза.
эвакуатор ЮЗАО,диагностика,техпомощь на дороге,форумчанам скидка,Евгений 8(916)100-98-восемь 4
сайт http://вызвать-эвакуатор.рф/
vla2620
Сообщение vla2620 »
А сколько вобще должно быть ключей в комплекте? Мне старый хозяин отдал 2 и 3-й нашли в коробочке при установки сиги
Ewgenii писал(а): у меня есть серый мастер-ключ и черные рабочие ключи,
Попробуйте этим "мастером" бардачок открыть ::-D:
Ewgenii
Сообщение Ewgenii »
открывает,
а в чем разница между серым и черным кроме цвета?
Разница в нарезке. Точнее в продольной нарезке.
Черный это Мастер-ключ. Серый-Subkey, тоесть под ключ. Не открывающий бардачок. Но к функционированию иммо это отношения не имеет.
koledas
Мой автомобиль(и):: Mazda Verisa 2004г
Сообщение koledas »
Если кто есть с Кемеровской области, то могу по дешевке сделать дубликат чипа ключа, сегодня сделал на Mitsubishi Pajero Sport 2000г., собственно владелец и посоветовал написать на этом форуме, может кому пригодится, подробнее здесь: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9&t=103719
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Azan »
Всем привет! Задумал второй ключ, сделать. Болванка пришла(700 р), нарезал(100 руб) и на этом всё встало. Заводится и глохнет. Можно ли подружить его с замком или клона сделать самому? Родной ключ у меня не серый и не чёрный, а тёмно зелёный. Цены в профильных мастерских просто конские нарезка на мою заготовку только 1300 и т.д. Вообщем около 5000р
Приезжай, пропишу. ::-D:
Если серьёзно.
Нужно комп который может говорить с блоком ИММО.
Прописывать нужно все ключи за раз.
Код доступа если будет нужен дам.
Azan
Сообщение Azan »
SNOOPER писал(а):Приезжай, пропишу. ::-D:
Если серьёзно.
А клона сделать, можно? как будто это один и тот же ключ?
Если серьёзно.
Так зачем было покупать болванку?
Нужно было сразу ремонтерам отдаваться.
Попробуй поспрашать в сервисах могут ли пропишут ли.
Лаунч вроде пишит.
Azan
Сообщение Azan »
Цена была халява у болванки. Думал надо хватать быстрей, а там уж разберёмся. Да и хотел чтоб родной ключ был.
"Лаунч" объясни невеже, это кто? или что?
Это диагностическое оборудование, есть почти в каждом сервисе http://launch-russia.ru
