Не тухнет подсветка ног и на потолке,что делать где рыть?
- LEXUSGX
- Двигатель:: дизель 4М41
Re: Не тухнет подсветка ног и на потолке,что делать где рыть
четвертый не замечал. горели 3 только
Pajero IV 3.2DI-D Ultimate 2008г.пробег 130000
- LEXUSGX
даже про задний диодик не знал. позже посмотрю может еще он остался. в рольфе сказали освещением управляет блок etacs что на схеме. звали на диагностику.
- LEXUSGX
сам пока не пойму что делать
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Не дайте помереть дурой,плизmegranny писал(а): А у тебе четвертый диодик в задней консоли горить?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
В ногах пасажира и водителя-это еще 2=3 и + 1 у задних посажиров по средине где регулировка тепла и холодка,в самом низуBabyHummer A-328 писал(а):Не дайте помереть дурой,плизmegranny писал(а): А у тебе четвертый диодик в задней консоли горить?, скажите, о каких диодиках идет речь? Единственный светящийся диодик, который я знаю, расположен рядом с потолочным плафоном над торпедо. Как я понимаю, есть еще три? Где они?;)
(Виталий) 891Ч7729610
- BabyHummer A-328
Все. Теперь дурой не помру!DVostok писал(а):В ногах пасажира и водителя-это еще 2=3 и + 1 у задних посажиров по средине где регулировка тепла и холодка,в самом низуBabyHummer A-328 писал(а):Не дайте помереть дурой,плизmegranny писал(а): А у тебе четвертый диодик в задней консоли горить?, скажите, о каких диодиках идет речь? Единственный светящийся диодик, который я знаю, расположен рядом с потолочным плафоном над торпедо. Как я понимаю, есть еще три? Где они?;)
С уважением, Андрей
- LEXUSGX
отключил диод в задней консоли, правда горел гад всевремя и сажал батарею. после 3 дней стоянки туго завелся.
- LEXUSGX
Ну и что я первый с такой проблемой? че делать то? Если будет сажать дальше поеду к электрикам тестить. если не сядет то и хрен с ним.
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Дык блин,действительно ECU этой хренью управляет.Сами-то диодики вряд ли много берут,а вот мозг возможно поболеLEXUSGX писал(а):Ну и что я первый с такой проблемой? че делать то? Если будет сажать дальше поеду к электрикам тестить. если не сядет то и хрен с ним.
А ток разряда не мерил?
I made in Japan
- megranny
Там на схеме проводок типа от лампичек в дверях иде.Он по-ходу управляющий,попробовать его отключить.
I made in Japan
- LEXUSGX
да получается что etacs не засыпает. ток не мерил. а как померить?
- LEXUSGX
это та лампа которая внизу на двери в кормане?megranny писал(а):Там на схеме проводок типа от лампичек в дверях иде.Он по-ходу управляющий,попробовать его отключить.
- megranny
Да.А померить просто.Отсоединяешь клемму и в разрыв миллиамперметр втыкаешь.Ничего сложного,но если сам не делал и прибора нету,заехай в любу Батарейку-за двадцать рублей ткнут.LEXUSGX писал(а):это та лампа которая внизу на двери в кормане?megranny писал(а):Там на схеме проводок типа от лампичек в дверях иде.Он по-ходу управляющий,попробовать его отключить.
I made in Japan
- megranny
Дык подожди,а лампы в дверях смотрел?Горят?
I made in Japan
- LEXUSGX
при открытой двери загораются
- megranny
Или горят всегда?Попробуй при открытой двери нажать задний правый концевик.Подождать 12сек.И посмотреть.LEXUSGX писал(а):при открытой двери загораются
Пытаюсь разобраться в схеме.Там есть еще нюанс,если машина с брелком.
I made in Japan
- megranny
Нет,с концевиком фигня.Я завтре на своем посмотрю-проверю,что и как.
I made in Japan
- LEXUSGX
диодики 4 шт. горели всегда. а остальное(плафоны и лампы в дверях) работают как надо
- megranny
КАроче,как это сейчас грят-провел собственное расследование
.Выяснил:
1.Диоды от ламп дверей не зависят,хотя и в одной цепи(это и по схеме видно)
2.При отключенном зажигании в положении верхнего переключателя "Doors" после закрытия дверей диоды светят еще сек 15 после того,как погаснут лампички в потолке,следовательно ими управляет ECU по отдельному питающему проводу(также мона найти в схеме)
3.При включенном зажигании в положении верхнего переключателя "Doors" после закрытия дверей диоды светят постоянно(не отключаются),из чего также следует, ими управляет ECU по отдельному питающему проводу
4.Все вышеописанное хня,котору мона и не читать
потому как
5.В момент,когда гаснут диоды,слышен тихий щелчок слева под панелью либо под обшивкой-срабатывает реле(я предполагал выше),которо либо питает сам ECU(отдельно стоящее механическо реле) и это лучший вариант,либо срабатывает реле в самом ECU(механическое или электронное)-вариант значительно дороже,ибо менять надо весь блок.
Будем посмотреть
P.S.В догонку.А приемник при вынутом ключе зажигания работае?
Будем посмотреть
I made in Japan
