Страница 2 из 2
Re: Глухая задняя полка в монтеро спорт
Добавлено: 02 янв 2013, 23:43
Podzemshik
Любители собак и фломастеров, :KidRock_05:
Добавлено: 03 янв 2013, 00:09
Podzemshik писал(а):Любители собак и фломастеров, :KidRock_05:
Таки тема вроде как раскрыта. А фломастеры я не пробовал. Так что извиняйте, но "снимать и оставлять в гараже" это для особых извращенцев. У большенства думаю ни времени, ни гаража. Да и не люблю планировать, спонтанно интересней, сел и поехал ::-D:
Добавлено: 03 янв 2013, 00:10
medjai
блин... с утра в Домбай стартую))) первый в моей жизни тест внедорожника по снегам и гололеду))) пожелайте удачи ;)
Добавлено: 03 янв 2013, 00:25
Ну шершавой дороги тебе............. :)
Добавлено: 03 янв 2013, 01:19
medjai
Спасибо =)
Правда, походу у меня теперь новая трабла, на сей раз уже с карданом... когда едешь со скоростью до 60км\ч, т.е. когда при отпусании педали газа коробка сбрасывает на нейтраль обороты, и даешь газа снова, слышно как что-то под ногами стукает, похоже на сцепку чего-то с чем-то. Если едешь быстрее, когда коробка держит на скорости сцепку с мостом, такого не происходит. Вот думаю, может жижа в мостах, редукторе? Я там вообще ничего не менял еще, старый хозяин ХЗ вообще... или *опа крестовинам? К чему готовиться?
Так к слову, перед НГ ехал с другом на ШНиве, он меня приколол у себя этой фигней, и на тебе, мой монстр тоже заразился вчера, но он сказал что это на шнивах не ремонтируется, типа менять кардан, моя огорчена (
Добавлено: 03 янв 2013, 01:28
Так послушай у стенки. Если звук звонкий то креставина. Если звука не услышишь то точно не кардан. Может раздатка/двигатель на подушках прыгать. Может в мосту заднем сумарный люфт большой. Попробуй на полном приводе по прямой, как будет себя вести
Добавлено: 03 янв 2013, 01:43
medjai
звук из района - раздатка\коробка. Глухой такой Очень похож на тот, когда АКПП с толчком включает режим.
хммм, а не может ли это быть коробас? ой-ой-ой, ща я напридумываю... А какое АТФ в коробас льется? я последний раз заливал декстрон 3, когда шланг на трассе лопнул и всю жижу потерял, в наличие на заправке был только третий.
Добавлено: 03 янв 2013, 01:47
asferrum
хрень полнейшая!
ноу комментс
нахрен она нужна!Ё-этож не пикап!!!!!!!!
там хламу должно погромыхивать!!!
пару одеял-проблема решена!
зато,скажу я вам,как в тепле,спится-то!!!! оооо!!в багажничке МПС-а!!!!!
я сабвуфер слим,только из-за этого(комфортного пространства) купил,а не тумбочку в багажник!
а тут понимаш(с) :),народ габажник хламом фанерноДСПшным захламляет!
бред! ИМХО!!!!
это я цитату не выделил,про заднюю полку!
по "тын-дын"-есть тема.
не морочься! общий люфт это. замена всех крестовин-не факт,что спасет! там всё,и везде.... как и на Ниве,или Шниве!
не мешайте машине нормально ездить! это если Ручка!!! по АКПП ждите гуру-там лес!!!
Добавлено: 03 янв 2013, 01:59
medjai писал(а):звук из района - раздатка\коробка. Глухой такой Очень похож на тот, когда АКПП с толчком включает режим.
Оно и льётся. У Вас практически не убиваемый каробас :)
Смотрите подвеску силового агрегата
medjai
asferrum писал(а):хрень полнейшая!
ноу комментс
бред! ИМХО!!!!
ну дык не было этого, вот думаю не ушатал ли часом... Эххх, отдать бы его на процедуру "приведения в порядок"... :O:-):
Добавлено: 03 янв 2013, 10:11
JJB
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=94073
Мне нравится. На хороших кочках малость подпрыгивает (надо доделывать - честно - лень), зато то что в багажнике не видно, положить можно сверху всякое-разное, снять 20 секунд......
Да, колонки вполне можно приколхозить, но у меня и родной звук неплохой (шпециалисты заценивали - я ниче в этом не понимаю, и музыку тихую слушаю)....
Добавлено: 29 янв 2018, 10:18
ilya_g77
А я вот такую смастырил.
Лежит на штатных направляющих, защелкивается в штатные полукольца, складывается гармошкой. Ширина частей (по порядку от сидений к задней дверке) 40-22-17см. В сложенном виде имеет возможность приподняться (крутится в штатных креплениях). Бортик спереди и сзади 15мм. Обклеена самоклеющимся карпетом. Сверху прикрепил штатную сетку багажника, чтобы вещи не елозили. Сетка съемная, на крючках с нижней стороны. Использована фанера 8мм, саморезы, петли (8шт). Достаточно грузоподъемная. Если что-то объемное везу, то складываю наполовину. Если и так не хватает, то снимаю. При разложенных сиденьях отлично ложится на пол в разложенном виде (нижней стороной вниз, чтобы не ободрать карпет) или в сложенном виде кладется на ребро сбоку. Лишний шум от шмурдяка в багажнике значительно снизился. Вещи теперь не друг на дружке едут, а каждый на своем этаже.
