После ДТП заклинило колесо и не поворачивается
Kocmoc-89
Двигатель:: 6G72, Бензин на газу
Мой автомобиль(и):: MMC 2001
Re: После ДТП заклинило колесо и не поворачивается
Сообщение Kocmoc-89 »
у нас они долго идут( Да и не дело в запчастях, даже если хаб новый заказть, ничего страшного что новый будет... Мне главное раздатку исключить
Мitsubishi Мonero Sport LS 4WD, 2001 г.в., 3.0 на газу, 177 л.с., RED
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
смени ГОРЕ мастера!
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Kocmoc-89
Dimix писал(а):смени ГОРЕ мастера!
Зачем? Как он в кустарных условиях сможет точно сказать причины, мне пока машину нельзя трогать
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Den-djan »
Kocmoc-89 писал(а):Здравствуйте! Вообщем после ДТП у машины заклинило правое переднее колесо и не поворачивается. Т.е. левое поворачивает правое на месте. Рулевые наконечники на месте. А то даже и не знаю заказывать всю рулевую трапецию или еще что-нибудь.
оно не поворачивается или не проворачивается???
кузовной ремонт
pajero696
Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение pajero696 »
И поточнее описывайте проблему:колесо НЕ ВРАЩАЕТСЯ или НЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ-это разные проблемы. ::-(:
Kocmoc-89
И не проворачивается, и не поворачивается. Не поворачивается, потому, что рулевые наконечники загнуты. А вот не проворачивается почему пока не известно. При снятии "ступичного колпак"(фото P1015362.JPG) оно проворачивается, т.е. крутится на ступичном подшипнике. Как мне сказали, либо хаб, либо раздатка.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Раздатка тут не виновата.
Как проверяли вращение колеса? Подняли только правое переднее колесо домкратом и покрутили?
Toyota Corolla Cross Hybrid
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
Kocmoc-89 писал(а):И не проворачивается, и не поворачивается. Не поворачивается, потому, что рулевые наконечники загнуты. А вот не проворачивается почему пока не известно. При снятии "ступичного колпак"(фото P1015362.JPG) оно проворачивается, т.е. крутится на ступичном подшипнике. Как мне сказали, либо хаб, либо раздатка.
уточнение - оно не крутилось вообще ни на градус, или имело небольшую свободу вращения градусов эдак 15?
Славик.
Dimix
Сообщение Dimix »
Podzemshik писал(а):Раздатка тут не виновата.
Ну так это и называется кустарные условия
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Podzemshik
Я к тому, что на фотках на улице снег, наверняка раздатка на 4Н, а пневморазмыкатель на заглушенном двигателе замкнул полуось, вот колесо и не крутится :;-):
Ещё возможен клин ШРУСа и убийство пневморазмыкателя...
Dimix
Сообщение Dimix »
там возможно всё что угодно...нам ли не знать. Ораторы выше правы про 15 градусов. колесо мёртво не вращается или крутится но не много.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix
Сообщение Dimix »
Крепление рычага на много увело? если нет то всё сделает грамотный сход развал.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Алексей64
Мой автомобиль(и):: MMS 2000
Сообщение Алексей64 »
Самая первая фотка на этой странице: Может конечно обман зрения, но привод идет не в шрус, и чехол как-то погано вывернут, походу гранате кирдык.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
Алексей64 писал(а):Самая первая фотка на этой странице: Может конечно обман зрения, но привод идет не в шрус, и чехол как-то погано вывернут, походу гранате кирдык.
это фотка помоему такая(ракурс), я тоже сначала так подумал
Славик.
Dimix
Сообщение Dimix »
думать вредно, надо щупать
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Kocmoc-89
Да именно так. Полный привод при этом был включен. Колесо при этом не мертво стояло на месте, а крутилось примерно 15 градусов.
Dimix
Сообщение Dimix »
так и должно быть. +1 в пользу нового механика.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Kocmoc-89
Да он больше кузовщик, чем механик, главное грамотней меня в этом деле. А если отключить полный привод, и также поднять колесо, открутить ступичный колпак, то оно должно вращаться?
Podzemshik
Kocmoc-89 писал(а):Да он больше кузовщик, чем механик, главное грамотней меня в этом деле.
Вы форум читаете, а он нет, и про устройство полного привода он вообще ничего не знает :)
Так что учите матчасть и не вешайте нос!
Kocmoc-89 писал(а):А если отключить полный привод, и также поднять колесо, открутить ступичный колпак, то оно должно вращаться?
Да, достаточно ИЛИ отключить полный привод, ИЛИ снять муфту, которую Вы называете колпаком. Муфта соединяет ступицу с приводом. А колпак - это то что на диске держится.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
Димк, скажи человеку проще :) а то запутаешь его еще
Kocmoc-89
отключив полный привод у вас все САМО завращается, ничего откручивать не надо
Славик.
