Пуско зарядное устройство
Электрика в Pajero
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 779 раз
Re: Пуско зарядное устройство
Сообщение dvm99 »
IRGIZ 78 писал(а):остался такой вопрос можно ли заряжать аккум. не снимая клемм / прямо на а/м ./
Как уже выше сказали, если всё исправно, и в том числе сам аккумулятор. Как правило автомобильные ЗУ имеют стабилизацию по току, напряжение же при этом не нормируется. Если аккумулятор уже близок к своей кончине и похо сосёт зарядный ток (имеет большое внутреннее сопротивление), то лучше такой подзаряжать в отключенном виде. Потому что напруга может хорошо подскочить и упалить электронику.
Вообще, отключать- оно вернее.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Или плохой контакт клеммы АКБ. Вы думаете, что сел аккум. - а там плохой конакт, и...читай выше.
Вернуться в «Электрика»
