Ток утечки
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Ток утечки
Ничего не понял... измерил ток утчеки еще раз т.к. за 4 дня высосало оба АКБ.
Сейчас 0.1А если вытащить ключ. Если выдернуть предохранитель на замок зажигания(на той же цепи сига висит) то сразу 0.03А падает... если снять предохранитель с генератора(100А) - то сразу становится все по нулям...
Проверять генератор? Что там может коротить?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Nechet
- Двигатель:: 4М41,200 л.с.; М13А,80 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 11г.в. Ultimate ;Suzuki Jimny 02г.в.
Re: Ток утечки
Приветствую.drcham писал(а):течет, судя по форуму, диодный мост...
Разобрались с данной ситуацией?
Решил тут тоже померять ток утечки....
На 4-ке показывает 0.02А-судя по всему это нормально
А вот на 2-ке показывает 0.1А
Выдергивал последовательно все предохранители в салоне и под капотом
Мильтиметр с реагировал только когда вытащил предохранитель на 30А(по книжке это обогрев заднего стекла,а по факту оказалось что у меня перестали работать стеклоподъемники и перестала работать сигналка)мультиметр показал 0.06А
Поставил все на место и пошел читать форум-прочел эту тему -пошел обратно подключил мультиметр и вытащил предохранитель на 100А,мультиметр показал 0.05А,со снятым предохранителем на 100А снял уще предохранитель на 30А показания не изменились.
Что мне нужно смотреть-проверять Гену или сигналку или и то и то?
Спасибо!
Валера
Hummer H2 Vortec V8 6.2L
Pajero4:кенгурятник,доп.свет Hella,CB-был недавно
Pajero2 подготовленный-был давно
Jimny 02г.в.- бодик 4см.РК 6.5,шнорк.,SW X8288 ПРОДАЮ https://www.drive2.ru/r/suzuki/852868/
Genesis coupe 10г.в.
- drcham
Re: Ток утечки
В принципе разобрался... я по запарке забывал то закрыть двери, то вытащить ключи из замка зажигания... в общем когда мы скинули провод с генератора - на показаниях ничего не поменялось. Ток утечки оказался 0.0х
Так что Вы уверены, что соблюдались условия измерения ?;)
Если да - то сколько точно показывает в состоянии все закрыто, вытащено?
- Nechet
Re: Ток утечки
Измерения проводил при закрытых дверях и ключ был вытащен!
Мультиметр показывает 0.10А
При вытащенном предохранителе на 100А показывает 0.05А
При вытащенном предохранителе 30А(сигналка)показывает 0.06А
Если оба вытащить то показывает 0.05А
Мультиметр реагирует только на эти предохранители!
Валера
- drcham
Re: Ток утечки
0.1А много. Чтобы исключить генератор - проще всего с него выдернуть фишку и открутить плюс. Потом его нормально заизолировать чтобы не короткнуть и провести измерения... сложного ничего нет
- Nechet
Re: Ток утечки
Я так понимаю это надо делать из под машины?
Спасибо,попробую!
Спасибо,попробую!
Валера
- drcham
Re: Ток утечки
На 4M40 нет... на 4д56 не знаю.Nechet писал(а):Я так понимаю это надо делать из под машины?
Спасибо,попробую!
nik2208
- Двигатель:: 4D56 турбованый
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, 93г., длинный 5-ти дверный, МКПП, европеец
Re: Ток утечки
встретился с утечкой на этой же цепи, так что если раньше найдете проблему, то буду рад информации... ну и сам если докопаюсь, то тоже отпишусь (в соседней теме "высасывает АКБ за ночь"), ход своих изысканий там прописываю...Nechet писал(а):Измерения проводил при закрытых дверях и ключ был вытащен!
хотя я не вынимал предохранитель на стартер, так как стоит новый, а проблема родилась раньше... хотя может проверю для профилактики...
Паджеро 2, 93г., 4D56Т, 2,5, длинный 5-ти дверый, МКПП, европеец
- Dulles
Re: Ток утечки
Чтоб новую тему не открывать, спрошу тут.
Сегодня пришел после работы к машине - аккум. сел.
Проверил ток утечки 0.30! Дофига!
Снял авто с сигналки, вынул вообще магнитолу (она у меня легко вынимается), всё вообще выключено - стало 0.28.
У меня, правда, есть подозрение, что она вообще с покупки жрет, только раньше я каждый день ездил и этого не замечал, а тут давно стоит и езжу только до метро и обратно (5-10 минут) - вот он потихоньку и разрядился окончательно.
Я правильно понял, что чтоб найти куда ток утекает, надо просто вынимать по очереди предохранители смотреть, где ток упадет?
У всех тут ток утечки максимально 0.1А. Может, если такой большой ток утечки, как у меня, то можно что-то глянуть в первую очередь?
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
- drcham
Re: Ток утечки
да нет... проверять все. начинать лучше из под капота.
Вытаскиваете ключ из замка, закрываете двери и вперед...
0.1А тоже много
0.1А тоже много
