перелив бензина
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Re: перелив бензина
Там при желании можно реставрировать сломанные шпильки-
просверлить насквозь на месте обломка,нарезать резьбу и вкрутить изнутри болтик..
- BALTIKA
- Мой автомобиль(и):: Падж4, Туарег
Re: перелив бензина
Подскажи, но думаю когда созрею , буду восстанавливать шпильки.Уж больно геморно это все.Lebed писал(а):Тоже не исключено. Шпилек то там штук 8. Запах и не пойдёт в салон- 2 лючка на болтах, один из которых с уплотнительной клейкой лентой. Адрес по неоригинальному баку подсказать?
- BALTIKA
Re: перелив бензина
Да,я в курсе. СПС.Виктор74 писал(а):Там при желании можно реставрировать сломанные шпильки-
- Виктор74
Re: перелив бензина
Скорее всего да.BALTIKA писал(а):Да,я в курсе. СПС.Виктор74 писал(а):Там при желании можно реставрировать сломанные шпильки-
просверлить насквозь на месте обломка,нарезать резьбу и вкрутить изнутри болтик..Все равно смотрю бак снимать(((
Там через лючки очень неудобно:глубоко и притом с некоторым смещением..
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: перелив бензина
Шпилек всего шесть- http://pajero.kz/forum/index.php?/topic ... %80%D0%B0/
Запарно восстанавливать шпильке на баке. Координаты магазина- http://www.mitsubishi-spb.ru/
- Lebed
Re: перелив бензина
А оригинал около 40 тысяч.
- BALTIKA
Re: перелив бензина
Понял, буду смотреть что там у меня с баком. Но думаю придется восстанавливать шпильки.Lebed писал(а):А оригинал около 40 тысяч.
Жаль только бак полный. Надо опять на рыбалку ехать.
- Svetliy
- Двигатель:: 3.0 бензин
Re: перелив бензина
Нужно предъявить поломку "мастерам".
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: перелив бензина
при двух обломанных врядли давить будет.
Смотреть надо горловину бака, у троешников почитайте, массовая замена гнили, вот и до вас докатилось.
Бак шпильки можно не восстанавливать, засверлиться рядом и прикрутить саморезом (можно для металлопрофиля)
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: перелив бензина
Для начала я бы проверил все пароотводящие трубки. Возможно, что какая-то из них забита, или же замята при неверном монтаже. Соответственно, давление в баке повысилось, и топливо выплеснулось через клапан в пробке или же через какую-то другую трубку или неплотностьBALTIKA писал(а):Я так понимаю, что надо снимать бак и смотреть требуху.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- BALTIKA
Re: перелив бензина
Там засверливаться то очень не удобно.Это ведь через лючки?DenVer писал(а): Бак шпильки можно не восстанавливать, засверлиться рядом и прикрутить саморезом (можно для металлопрофиля)
- BabyHummer A-328
Re: перелив бензина
Саморез с интегрированным сверлом и шуруповерт с удлинителем наверняка спасут отца русской демократии : ) Более того, риск возникновения искры при этом способе минимален, в сравнении с обычным сверлом. А самый безопасный вариант таков: открутить и снять всю насосную группу. На привалочную плоскость,по кругу, нанести автомобильный герметик толщиной около 5 мм, дать ему подсохнуть минут 20- 30, и затем собрать все обратно,затянув узел на оставшихся шпильках. Герметичность узла гарантирована, и без сверления! Я бы сделал именно так, дабы исключить любую возможность возникновения искры!BALTIKA писал(а):Там засверливаться то очень не удобно.Это ведь через лючки?DenVer писал(а): Бак шпильки можно не восстанавливать, засверлиться рядом и прикрутить саморезом (можно для металлопрофиля)
С уважением, Андрей
- Lebed
Re: перелив бензина
Андрей!
Там уже ничего не крутится, почему и сломали шпильки. Рекомендую и тебе залить туда твоего любимого средства, может ещё не поздно. Сверлить без снятия бака- это как Буратино топором из полена строгать. Если делать, так делать нормально.
- BALTIKA
Re: перелив бензина
Шпильки сломали просто люди кот. хотели побыстрее сделать(замена топл. фильтра). А сам(не хороший человек) в это время отсутствовал.Хотя эту проблему и знал.
- Lebed
Re: перелив бензина
На оставшихся шпильках гайки крутятся?
- Lebed
Re: перелив бензина
Уже легче. Заливайтесь "на полную", те же самые условия и контрольный осмотр через лючки. От этого и пляшите.
- BabyHummer A-328
Re: перелив бензина
Залью, конечноLebed писал(а):Андрей!
С уважением, Андрей
