почему в мороз на холостых печка еле греет?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Re: почему в мороза на хлостых печка еле греет?
Сообщение Teddybearr »
Из блока можно и не сливать, просто с радиатора и залить нового откорректированного под желаемую температуру с учетом того что остался в блоке.
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
vkul писал(а):ясно. из блока видать тоже слить надо... интересно а чтобы к пробке подобраться точно защиту снять надо?
Можно и не снимать,рукой и так можно достать до нижней пробочки радиатора,с ямы еще ловчее будет :) Я у себя в два этапа подгонял под хороший минус,по "приборчику" с капелькой антифриза. ::-D:
(Виталий) 891Ч7729610
Teddybearr
Ареометр
А у тебя Рефрактометр видимо
vkul
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 3.8 LWB
Сообщение vkul »
все таки вопрос, обязательно ли сливать с блока? и если да, то где там пробка?
Teddybearr
vkul писал(а):все таки вопрос, обязательно ли сливать с блока? и если да, то где там пробка?
Нет
vkul
Двигатель:: бензин
Сообщение vkul »
если не секрет - с какой стороны пробка, она вкручивается или вытягивается?
Губернатор
vkul писал(а):если не секрет - с какой стороны пробка, она вкручивается или вытягивается?
Выкручивается,только до того момента как антифриз побежит с краника,а если на землю,то и до конца можно выкрутить,желательно не на горячую ::-D:
Губернатор
:*THUMBS UP*: экстрасенс блин ::-D: по буквам понял
keinz
Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 3.0, AT, ULTIMATE, 2011
Сообщение keinz »
а зачем сливать и менять до обнаружения проблемы утечки, этиленгликоль он и в африке этиленгликоль, долить и усё, остальное всё красители, на температуру не влияют, если только для самоубеждения, что у меня он чиста красный/зелёный...
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Сначала найдите причину, по которой снизился уровень ОЖ в системе, а уж потом занимайтесь химией. Если делать нечего, конечно же;) Зачем все эти концентраты и пр? Купите 5-10 литров антифриза в крупном магазине з/ч и залейте, предварительно слив все из радиатора. Тем самым, и ОЖ обновите. Но сначала найдите причину! Это главное. Удачи!
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Губернатор
keinz писал(а):а зачем сливать и менять до обнаружения проблемы утечки, этиленгликоль он и в африке этиленгликоль, долить и усё, остальное всё красители, на температуру не влияют, если только для самоубеждения, что у меня он чиста красный/зелёный...
Если машина б/у то лучше все жижи поменять в том числе и ОЖ,выше вроде писали и если по климату(-) не подходит,то тоже замена на более минусовую чтоб быть уверенным даже в -30-35,что "затвердеет"
keinz
Сообщение keinz »
да вопрос не в том, менять или нет, конечно менять все жижи если машина б/у, а в рациональности преждевременной замены всего антифриза до момента устранения его утечки, доливать антифриз любого цвета можно любым цветом, это имел ввиду
vkul
Двигатель:: бензин
Сообщение vkul »
посмотрел на горячую - антифриз доходит до уровня low в бачке....
краник нашел...
полазил под броней - не увидел утечек
keinz
Сообщение keinz »
vkul писал(а):посмотрел на горячую - антифриз доходит до уровня low в бачке....
краник нашел...
утечку смотреть надо на холодную, на горячую не течёт
BabyHummer A-328
краник нашел...
Точно так. На горячую текут только самые сильные течи;) Снимите защиту под бампером, и посмотрите течи, пока машина холодная. Заодно сможете проверить нагрев нижнего бачка радиатора. А также наличие пузырьков воздуха в радиаторе. Если они есть, значит дело плохо...
С уважением, Андрей
vkul
Двигатель:: бензин
Сообщение vkul »
а как я могу пузырьки увидеть и чем это плохо?
keinz
Сообщение keinz »
vkul писал(а):а как я могу пузырьки увидеть и чем это плохо?
ну самое страшное, что может быть - это пробило прокладку головки блока и антифриз уходит в цилинтры, надо смотреть масло на присутствие эмульсии, ну и дымить должна на прогретую, как паровоз, ещё из глушака посмотреть, конденсат не маслянный...
BabyHummer A-328
Открыть крышку радиатора при прогреве машины и наблюдать. Если есть постоянное бурление, значит пробита прокладка ГБЦ. И это является причиной понижения уровня ОЖ. Антифриз, через пробитую прокладку, попадает в цилиндры, где и сгорает. При этом наблюдается белый дым из выхлопной. Но сначала поищите утечки снаружи.
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Андрей!
Не нагоняй ты страстей. Всё нормально там- усушка, утруска. :;-):
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Андрей!
Тезка, я и не нагоняю, а ответил на вопрос о том, чем плохи "волшебные пузырИки" в системе ОЖ. ;)
С уважением, Андрей
