Год выпуска кузова
- Андрей752
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Re: Год выпуска кузова
А почему тогда в птс 178 лошадок он всю жизнь в россии бегает и птс оригинал .
- Yurdos
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 + Pajero II 3.0.
фото не мое, но руль такой, торпеда такая, но приборка "оранжевая" и ручник, не у моего сиденья, а у пассажира... так бывает?
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
ручник говоришь..
хм... у праворулек обычно тоже двухцветная окраска, много хрома и нет фонарей в заднем бампере....
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Паш, скорее ты прав. Смотрите моторный шит, что там есть. Право/лево. Дырок лишних не присутствует
- Nbf
- Дикий Админ
тогда уж еще изучить левое переднее крыло на вопрос окраски и (или) соответствия цвету...SNOOPER писал(а):Паш, скорее ты прав. Смотрите моторный шит, что там есть. Право/лево. Дырок лишних не присутствует
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Yurdos
что такое моторный шит?SNOOPER писал(а):Смотрите моторный шит, что там есть. Право/лево. Дырок лишних не присутствует
а чем крыло отличается от леворульных?Nbf писал(а):тогда уж еще изучить левое переднее крыло на вопрос окраски и (или) соответствия цвету...
Моторный шит - перегородка между моторным отсеком и салоном.Yurdos писал(а):что такое моторный шит?SNOOPER писал(а):Смотрите моторный шит, что там есть. Право/лево. Дырок лишних не присутствует
Ну а крыло на наличие следов крепления зеркала
- Коротыш
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
"еще на боку написано слово exceed" - кузов от праворучки!
Желтая подсветка приборов шла до 1994 года.
На ремнях какая дата выпуска?
Климат на крутилках или на кнопках?
Имхо конструктор....
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
Покопавшись резюмирую.
Кузов соответствует ВИНу по покраске. Заменёт капот, задний бампер.
Ну а остольное собрано. Основные элименты салона соответствуют, серый, две подушки безопасности.
Щиток скорее всего не тот, так как была ручка и дизель, а стал бензин и АКПП. Ну и естественно мотор с коробкой, а возможно и рама с пруля. Раму можно проверить, осмотрев места крепления рулевого редуктора и маятника.
- Yurdos
на ремнях 1997Коротыш писал(а):"еще на боку написано слово exceed" - кузов от праворучки!
климат на кнопках
на левом боку exceed
ручник у пассажира
есть дырки, как будто что-то прикручиваться должно.SNOOPER писал(а):Паш, скорее ты прав. Смотрите моторный шит, что там есть. Право/лево. Дырок лишних не присутствует
Спасибо, теперь все ясно.SNOOPER писал(а):Покопавшись резюмирую.
Непонятно только зачем такую колоссальную работу проделывали, ведь с дизеля на бензин заменить целое дело.
А теперь вопрос, если хочется заменить кузов, т.к. этот ржавеет, мне от праворукого встанет как себе домой? Естественно руль и торпеду перекинем со старого кузова.
Или Лучше леворукий кузов искать?
- Коротыш
Однозначно бывшая праворучка! Exceed, климат на кнопках, бампера, фонари, рычаги в салоне...
Однако дворники вроде на месте.
- Yurdos
На месте, но видно что моторчик прикручен не штатно, в общем сам уже увидел, с вашей помощью, что кузов 100% меняный и причем от пруля.Коротыш писал(а):Однозначно бывшая праворучка! Exceed, климат на кнопках, бампера, фонари, рычаги в салоне...
Теперь думаю поискать леворукий кузов или опять же прульный...
- MILITARIST
- Двигатель:: 3.5, 3.2, 6.0
- Мой автомобиль(и):: П2 1999, П3 2005, Avalanche 2002
А что ж там родное? мотор, рама и кузов меняные... Получается, только вин от араба остался
Был Монтерик 1995 года, а стал П2 Рестайлинг 1999, цвет и номера не поменялись)))
- Yurdos
рама родная, да и вин европейский как бы.MILITARIST писал(а):А что ж там родное? мотор, рама и кузов меняные... Получается, только вин от араба остался
- Nbf
- Дикий Админ
так раму определить не сложно. на твоей "родной" раме в местах крепления кузова стоят заводские "домики" - так как машина с завода лифтована на 4 сантиметра. А вот на "трехлитровой" раме этого нет. Если лифта нет, ищи сварку на раме в районе номера. А лучше не ищи, не надо... )))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
з.ы. резина какая у тебя стоит? для "трехлитровой" рамы, если нет лифта, спереди максимум 32" или 265/75/16
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Yurdos
сейчас стоит 265/70/16, а 265/75/16 влезет со свистом.Nbf писал(а):з.ы. резина какая у тебя стоит? для "трехлитровой" рамы, если нет лифта, спереди максимум 32" или 265/75/16
- dica
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3.0AT 3d на 35 тапочках, Сценик Ф2 1.6AT, восмерошка
Не на 4, а 2.5 см. Разница между 2.5 с 3 литра и 3.5 с 2.8 2,5 см. по расстоянию от рамы до кузова. Сам лично замерял.Nbf писал(а):так раму определить не сложно. на твоей "родной" раме в местах крепления кузова стоят заводские "домики" - так как машина с завода лифтована на 4 сантиметра. А вот на "трехлитровой" раме этого нет. Если лифта нет, ищи сварку на раме в районе номера. А лучше не ищи, не надо... )))
Зы. Скорее донор полный из праворукой до 95 года(судя по оранжевой подсветке), т.к. на 3.0 поставить 3.5 или 2.8 практически анриал, не целесообразно. Внешне чистая праворучка
Паджера II 3.0 (коротыш) vs Сценик Ф2 1.6АТ vs Пацаномобиль 08
Бодик, подвеска, сафаре-пружины, липетки, люстры, огоньки, тросики, силовики и прочая хрень на 35 тапках. Жена требует стремянку.
- Nbf
- Дикий Админ
Ну 2,5 значит... )))
Приборка может быть какая угодно: торпедо то перекидывали и поставили что попалось...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
