Почему лопнул блок.
smash
Мой автомобиль(и):: pajero v44
Re: Почему лопнул блок.
Сообщение smash »
Раз уж пошла речь о шкивах. Шкив стоит хюндаевский с демпфером. Но дополнительный шкив который к нему прикручивается малость не подходил. пришлось попросить токаря снять 2 мм с передней стороны основного шкива. Это могло немного нарушить балансировку. Но опять же, на сколько он может разбалансироваться ? на 20-30 грамм ? врятли от этого лопнет блок. А так шкив сидит плотно и ровно. Без люфтов.
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение OreSHik »
Склоняюсь к мысли,что причина разрушения постели кв всёже процессы усталости материала,возможно были микрораковины в теле блока после отливки.Потом если было бы сильное осевое биение могло и кв лопнуть у постели на пиковых нагрузках,у вас же только разрушение нижней опоры.А болт замка сломало вероятней всего уже когда трещина была критичной,ему попросту не за что было держаться.Вы ведь уже собрали дигатель,колено оставили родное?
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
smash
Сообщение smash »
в процессе сборки. Да , колено родное.
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Сообщение OreSHik »
Думаю вы всё же его проверили на биение?На тот случай чтоб не осталось сомнений.Только станок и приборчик уберёт все сомнения.Вал в коренных(затянутых) вращается от руки,без закусываний?
Вообще интересно,как появился стук вы сразу заглушили и больше не заводили мотор,или пробовали?
smash
Сообщение smash »
стук появлялся потихоньку ... сперва едва уловимый ... в общей сложности со стуком проехал километров 100 ...
Вал возил проверять к расточникам. говорят с ним все в порядке.
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Сообщение OreSHik »
smash писал(а):стук появлялся потихоньку ... сперва едва уловимый ... в общей сложности со стуком проехал километров 100 ...
Вот и хорошо,значит можно собирать со спокойной душой))!Звук наростал по мере того как появилась трещина,пока болт мог растягиваться он держал обломок.А вообще так думаю вам повезло,вовремя спохватились.
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
Fil писал(а):У знакомого стоит демпферный шкив на галлопере 2 2002 г.в. с электронным тнвд. Хотя, возможно это колхоз, а не заводской вариант. У Pteradaktel тоже цельнометаллический шкив на авте 1993 г.р.
дык уже нет...обменял я свой....поначитавшись "умных" постов..на "с демфером" ..с доплатой, а вот щас новое развлечение - уже третий с разборки поставил - все бьют..биение небольшое, но напрягает.
как то так
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Не было печали... ::-(:
2011, почти сток.
