Страница 2 из 3
Re: как убрать помехи от регистратора
Добавлено: 01 фев 2013, 18:02
Podzemshik
999Serj писал(а):Дим, а можно в линию которая идет на прикуриватель поставить этот помехоудаляющий конденсатор (и поможет ли), вот только не пойму куда он ставится на плюс или минус :?: :*THANK*:
Конденсатор ставится между плюсом и минусом.
Но плохой импульсный блок питания может гнать помехи на выход и/или на вход. В зависимости от его схемы.
С какой стороны больше помех у твоего БП - мне отсюда не видно :)
Добавлено: 01 фев 2013, 19:26
Nbf
Я вот все жду - когда до коллайдера дело дойдет?
Добавлено: 02 фев 2013, 09:46
999Serj
Podzemshik писал(а): Конденсатор ставится между плюсом и минусом.
Думаю что на выход, т.к. когда антенна опущена вообще ничего не слышно, когда поднята на максимум помех почти нет. На мой взгляд это показатель того что БП гонит именно на выход.
Конденсатор пока еще лежит в Экзисте, все никак не доеду до магазина, а на нем есть распиновка где +, а где -, на проводке к прикуривателю я то определюсь.
Добавлено: 02 фев 2013, 09:49
999Serj
Nbf писал(а):Я вот все жду - когда до коллайдера дело дойдет?
до кллайдера не дойдем, сразу соорудим из МПСа косм корабль, хотя нет- аероплан, поставим регистратор и улетим пугать америку ::-D: :*VICTORY*:
Добавлено: 02 фев 2013, 17:26
asferrum
зачем на проводке К прикуривателю городить конденсатор это? маркировка-то там есть,где +и где -,но зачем он там? откройте секрет!!!!
Добавлено: 02 фев 2013, 19:24
megranny
До этого могет и не доберутся,но от здравой мысли отклонились прилично.В начале поста чел посоветовал просто купить другой адаптер в прикуриватель,одноамперный(1000mA).Рублей двести и всего делов-то. :geek:
Добавлено: 02 фев 2013, 20:15
Nbf
Вот я эту проблему как-то так и решил... Хотя вру - смешнее было: адаптер не штатный у меня был давно, воткнут в гнездо тоже давно и регик повесил тоже на него, даже не распечатывая его родной адаптер. А тут потребовалось что-то еще включить именно в универсальный и я достал "родной" от регика. Ну и что? Я же рацию уже почти в ремонт отвез - случайно лишь сообразил в чем дело... )))
Добавлено: 05 фев 2013, 16:12
asferrum
см. выше мой пост об этом.
повезёт-значит повезёт,а там может дойти до бесконечной покупки и пробы разных адаптеров.
здесь не в мАмперах дело,а в том,что сейчас все адаптеры,собираются по импульсной схеме,с ШИМом,импульсным трансом и тыды.
а эти схемы,не очень качественно собраные,имеют свойство шуметь!
если уж совсем невмочь купить железку 78Н05 и спаять схемку,то могу помочь,на альтруистических началах.
оплатите ЗЧ и пересыл-работа 0р.00 коп.
Добавлено: 05 фев 2013, 17:15
И Тельму, и Луизу
Мне кажется, дело в самой магнитоле, надо бы её проверить.
Добавлено: 05 фев 2013, 19:23
asferrum
И Тельму, и Луизу писал(а):Мне кажется, дело в самой магнитоле, надо бы её проверить.
::-D: а как её проверить?
вот у меня мастерская по ремонту,в том числе и а.магнитол-приди ко мне клиент с такой проблемой,однозначно отправлю либо в сервис(менять кондер на трамблёре-это для ТАЗов и старых иномарок),либо полезу сам к нему в машину(что вряд ли...).
мне что? предлОжите заведомо фонящим адаптером,сидя за столом,нагонять помеху на автомагнитолу,и городить туда фильтры?
бывает и в а\м дело,но обычно это уж совсем попсовые "Пиньюары",или "Сониксы",у которых фильтр висит отдельно на проводах питания,вне магнитолы.
у магнитол чуть выше низкого,среднего и выше классов,вся фильтрация ВНУТРИ. убить её можно только переполюсовкой,но тогда и(или) магнитолка будет не включаться,и(или) звука не будет(вздутые кондёры,прогорелые дорожки,битый диод по защите,дырка в микрухе УНЧ.)
Добавлено: 05 фев 2013, 21:02
И Тельму, и Луизу
Ну, я и не про фильтрацию, которая внутри, а про провода и контакты, которые снаружи. Плохая "земля" у антенны, например, или у самой магнитолы.
Добавлено: 05 фев 2013, 21:31
asferrum
у антенны плохая земля-это мысль! у магнитолы-не мысль! она будет выключаться,либо не вкл. вообще,в среднем,потребляемый ток магнитолки с CD-приводом,поболее 600-700мА,даже в режиме тюнера-плохая масса не прокатит!
антеннку проверить можно!!!
+ за сообщение!!!
Добавлено: 06 фев 2013, 21:57
asferrum
спаял вот...
кого больше всех помехи напрягают,и кто паять не умеет-тому соберу.припаяю еще 2 провода для 12 В(+ и -) и миниЮСБ-хвостик для регистратора.
пишите.
Добавлено: 06 фев 2013, 23:07
FEDOR
Таки достигли желаемого эффекта или как? :;-):
Добавлено: 06 фев 2013, 23:29
asferrum
2 ГАЗели с таким ездят уже по полгода.
"родные" адаптеры,глушившие приемник на а.магнитолах, были выкинуты за ненадобностью.
эти работают,но налаживать их серийное производство,мне просто недосуг,да и незачем. :)
Добавлено: 07 фев 2013, 08:58
999Serj
asferrum писал(а):спаял вот...
кого больше всех помехи напрягают,и кто паять не умеет-тому подарю.припаяю еще 2 провода для 12 В(+ и -) и миниЮСБ-хвостик для регистратора.
100 р. запчасти и +пересыл.только не подумайте,что это бизнес! ::-D:
пишите.
ЗЫ:отчет после установки обязателен!!! больше такие паять не буду! некогда. и так с этим минут 40 проковырялся,пока то,пока сё...
а можно расписать весь процесс с перечнем деталей и куда какую припаивать? и еще, если все это подключать к лампам штурманского света, надо предохранитель в цепь ставить? как сильно вся конструкция греется?
напишите, если пойму что не смогу сделать сам, то тогда закажу у Вас. :*THANK*:
Добавлено: 07 фев 2013, 21:31
asferrum
на фото почти всё видно.
предохраниль есть уже в цепи штурм. подсветки. еще один можно поставить,но... зачем?
схемку,прикрученую к ал. радиатору,можно поместить в кусок термоусадки-не коротнет ни с чем.
греется градусов около 70-80,это нормальная рабочая температура.
пластик не поплавится.
ЗЫ: если зимой оставлять включенным,то крышу с утра от снега чистить не придется! гыггг-шутка! :)
я оба фонарика посадил на правую кнопку,а левой-включаю регистратор.адаптер лежит там,в полке этой.
Добавлено: 22 фев 2013, 08:04
999Serj
пишите.
такой мини отчетик : вчера припаял вот эту штуку от asferrum'а вместо штатного адаптора, все ОТЛИЧНО заработало, помехи ушли! так что схема действует, полет с ней пока только 56км, но надеюсь что все будет в порядке!
asferrum'у - ОГРОМНОЕ СПАСИБО! :*VICTORY*: :*THANK*:
Добавлено: 22 фев 2013, 20:20
asferrum
если кому еще надо-спаяю еще.
хоть и не стОит возни этой-время только тратить.... но "для своих" сделаем,по цене шумящего адаптера(пр. 300 р).
Добавлено: 24 апр 2013, 13:45
SoundSpeed
А вот у меня были тоже подозрения на родной импульсный БП, запитал регистратор просто от линейного источника от розетки - та же фигня. Фонит схема, которая в самом регистраторе. Фантом VR107 :*SCRATCH*:
