Страница 2 из 2
Re: Форсунка омывателя заднего стекла.
Добавлено: 11 фев 2013, 15:01
MAVR64
sn1 писал(а):
PERESVET писал(а):Расскажите как в бак с жидкостью омывателя датчик воткнуть для визуализации окончания оной?
Есть народные методы или подходят штатные железяки от тойот/рыно и т.д.?
Как фары перестали брызгать, доливай!
+1
Добавлено: 11 фев 2013, 16:31
Профан
Что то у меня подозрение что эффекта от смены клапана большого не будет. По причине длинного шланга до задней форсунки.
Добавлено: 11 фев 2013, 22:47
sn1
Профан писал(а):Что то у меня подозрение что эффекта от смены клапана большого не будет. По причине длинного шланга до задней форсунки.
Ну и подозревай дальше :) А клапан он или держит или нет :)
Добавлено: 17 фев 2013, 14:03
PERESVET
Купил этот модный 85321-26020 клапан системы омывателя. Еле продуваю его. Какой дури насос должен быть для подачи давления способного протолкнуть жидкость через такой клапан.
"НанотайванЪские" насосы как долго выдержат такие условия работы?
Какая наработка на отказ у этих насосов?
Добавлено: 17 фев 2013, 21:47
Фреди
PERESVET писал(а):Купил этот модный 85321-26020 клапан системы омывателя. Еле продуваю его. Какой дури насос должен быть для подачи давления способного протолкнуть житкость через такой клапан...
Поверь, отличный клапан :*THUMBS UP*: , у меня 1,5 года два таких работают со штатным насосом ::-[: (тьфу три раза ::-X: ). Для сравнения попробуй продуть клапана от митсу :*CRAZY*: (у меня не получилось, дыхалки не хватило :*DONT_KNOW*: )
Добавлено: 18 фев 2013, 18:11
PERESVET
Таки ДВА клапана? Был же душевный порыв купить пяток таких!
Добавлено: 30 май 2013, 23:45
lesnik5000
Поставил указанный клапан от тоёты, держит хорошо, вода льётся. Старый сломал и вытряхнул от туда кусочки белой пластмассы, которые не давали прижаться шарику. С тройников и соединений что ли осыпались и набились. Поменял форсунку, дети мячём сломали, опять приклеил на герметик.
Добавлено: 27 июн 2013, 05:57
nsk-sergey
А у меня теперь "модный" двупИсачный на гайке. :*CRAZY*: У старого сломался фиксирующий усик и он пИсал куда хотел. Кстати клапан на омыватель камеры заднего вида ставил отечественный, за сорок рублев. :Koshechka_08:
Добавлено: 27 июн 2013, 13:58
akula1972
Та же фигня. Болтается форсунка на одном усике. Подскажи пожалуйста от какой машины данная форсунка или если есть её номерок.
Добавлено: 28 июн 2013, 08:00
nsk-sergey
Если честно, даже не знаю. Просто пошел на авторынок и выбирал из предложенного многообразия форсунок, чтобы была повыше и с гайкой. Кстати у нас там очень большое отверстие и пришлось оставить старую резиновую прокладку.
Добавлено: 01 мар 2021, 11:57
,,Алексей,,
Коллеги, подскажите, купил БУ авто, видимо жижа была летняя в бачке, всё замёрзло, моторчик жужжит.
На днях оттепель пришла, залил спирта внутрь, вроде передние форсунки ожили, проливал их долго, теперь пшыкают, а вот с задней что-то не получилось.
Моторчик жужжит, жижа не подаётся.
Лишнее солью, добавлю нормальной омывайки.
Какой алгоритм действий, что в первую очередь смотреть, если не начнёт подавать воду??
попробую еще понажимать, вдруг просто не хватило времени прокачать весь провод (не долго жал)
Добавлено: 01 мар 2021, 12:27
lesnik5000
,,Алексей,, писал(а): вдруг просто не хватило времени прокачать весь провод (не долго жал)
Скорее всего не дошла жЫжа ещё. Клапан обратный летом поставь.
Добавлено: 02 мар 2021, 06:23
nsk-sergey
,,Алексей,, писал(а): Какой алгоритм действий, что в первую очередь смотреть, если не начнёт подавать воду??
1. У заднего омывателя свой выключатель, 2. Не оттаяло еще. 3. Проковырять форсунку. Если не поможет, снимать панель пятой двери и смотреть что по чем.
